Durchgehende Stehbolzen schon und die dürfen auch nicht versetzt werden.
Aber darauf kann ich ja jeden Zylinder stecken.
Beispielsweise könnte ich nen Rotax polini nehmen und löcher für die original Stehbolzen bohren.
nimm nen 127, da musst du nur Langlöcher feilen, der hat schon durchgehende Stehbolzen.
Da das Regelwerk ein Vorentwurf ist, können narürlich auf Grund von Unklarheiten oder nicht eindeutigen Aussagen Kleinigkeiten noch nachgebessert werden.
Also ihr Lieben,
ich wurde gestern auf eine falsche Aussage meinerseits hingewiesen. Dies versuche ich nun kurz zu korrigieren.
Vorab, es dürfen natürlich alle Tuningzylinder für Vespamotoren gefahren werden, welche man vor Bj.2000 schon käuflich erwerben konnte.
Denke eine Auflistung ist diesbezüglich nicht notwendig.
Ebenfalls dürfen auch Fremdzylinder gefahren werden, die vom Lochmaß der Stehbolzen mit denen des Piaggiogehäuses überein stimmen.
Zusätzlich dürfen auch Fremdzylinder verwendet werden, welche bereits durchgehende Stehbolzenlöcher haben, diese sich aber an einer anderen Position befinden.
In diesem Falle (sofern möglich) dürfen beispielsweise, die Löcher für die originalen Stehbolzen neu in den Zylinder gebohrt werden.
Zylinderkits wie z.B. Rotax123, RD350/2 und co. besitzen keine durchgehenden Stehbolzen und dürfen somit nicht adaptiert werden.
Das ist vorerst mal der aktuelle Stand.
Bei Unklarheiten von Zylindern, welche ihr in Augenschein genommen habt, könnt ihr gerne jemanden aus dem Komitee oder mich anschreiben.
Enzo, keine Zylinderupdates sofern diese nach Markteinführung 2000 sind.
Ergo keine ALU-Polinis oder MHR136er etc.
Diese wurden alle nach 2000 neu aufgelegt und fallen in die jeweiligen anderen Klassen.
Sonst sind aber alle Zylinder vor 2000 erlaubt sofern keine Adapterplatte als Befestigung genutzt wird.
Du kannst also deinen alten 166er wieder aufleben lassen.
Zylinderköpfe dürfen natürlich verwendet werden was will.
Ist gleich zusetzten mit Auspuffanlagen. Da darf ja auch neuestes Equipment verbaut werden damit man immer wieder Leistung findet.
Bei solchen Fragen kann auch gerne kurz Rücksprache an jemanden aus dem Komitee gehalten werden.
Danke Nico...;)
Bearbeitet von Enzo
Hallo Leute,
wir überlegen einen DBM-Stand auf dem Meltdown zu machen. Suchen dafür noch jemandender kommt und Lust hat etwas zu helfen. Ist jetzt nicht sooo viel Arbeit aber natürlich unglaublich viel Freude und sehr stimulierend! Also bitte einfach bei mir melden. Würden uns freuen!
Grüße,
Jesco
Bearbeitet von praktikant
Am 19.1.2016 um 13:10 schrieb praktikant:
Hallo Leute,
Grüße,
Jesco
Falls ich komme, helfe ich gerne.
Stellt sich aber erst in 10 Tagen raus ob es klappt.
Am 16.11.2015 um 22:49 schrieb adidasler:
Hallo , in Österreich wird es 2016 keinen DBM Lauf geben !
Mann sieht sich aber sicher wo !
LG
Jürgen
Servus Jürgen,
find ich auch schade, mir hats sehr gut gefallen bei Euch in 2015,
aber wir sehen uns wieder
Gruß Helmut
Bis jetzt sind , soviel ich weiß nur Stockach und Bremen offiziell. Man munkelt aber das es noch 2 weitere Rennen gibt.
Mindelheim und Regensburg sind es jedenfalls nicht.
vor 21 Stunden schrieb scholle:
:-(  :crybaby:
Bearbeitet von Jogl
Am 27.1.2016 um 08:44 schrieb Truls221:
:crybaby:
Am 27.1.2016 um 13:08 schrieb Jogl:
:crybaby::crybaby::crybaby:
Am 27.1.2016 um 19:54 schrieb TU ES!!!:
:crybaby::crybaby::crybaby::crybaby:
:crybaby::crybaby:
Am 26.1.2016 um 20:41 schrieb Jogl:
:-(  :crybaby:
:crybaby:
vor 5 Stunden schrieb Nosnicos:
:crybaby::crybaby:
Es wird entweder Heinsberg oder Jülich werden.
Der Termin steht fast zu 100% 02.07.16.
Weitere Infos kommen noch
Bearbeitet von scholle
  • Like 6
vor 6 Stunden schrieb scholle:
Aber da bin ich doch glatt dabei !!!!! :wheeeha:
Freue mich für die Sache das die DBM es auch heuer wieder geschafft hat,
4 Rennen austragen zu können um ordentlich Material zu verheizen.:thumbsup:
Für mich persönlich finde ich es schade als FIXstarter in K8 das 75% im Norden gefahren werden.
Urlaub zu den angekündigten Terminen ist Fehlanzeige also hoffe ich zumindest das ich zu Pfingsten Ausgang bekomme,
zum Saisonauftakt der DBM  am blauen Bodensee.
:cheers:
Bearbeitet von Jogl
vor 15 Stunden schrieb blauerBlitz:
so hier isses nun das sagenumwobene 4 dbm rennen 2016
https://www.germanscooterforum.de/forum/37-rennen/
wir freun uns den arsch ab !
Das hört sich sau geil an, da freuen sich gleich noch viel mehr den Arsch ab :cheers::wheeeha::thumbsup:
vor 8 Stunden schrieb Jogl:
:cheers:
Jogl ich gelobe hoch und heilig, den heiligsten Fuchsschwanz, geschossen in der langschwänzigsten Fuchsschwanzregion Österreichs, mit Trockenschampon gewaschen und seidig weich gestriegelt in Stockach an meinem Geschoss fix montiert aufzufahren.:cheers:
Es wird ein Glorreiches Jahr.....
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
