Am 6.2.2016 um 06:25 schrieb Jogl:
Freue mich für die Sache das die DBM es auch heuer wieder geschafft hat,
4 Rennen austragen zu können um ordentlich Material zu verheizen.:thumbsup:
Für mich persönlich finde ich es schade als FIXstarter in K8 das 75% im Norden gefahren werden.
Urlaub zu den angekündigten Terminen ist Fehlanzeige also hoffe ich zumindest das ich zu Pfingsten Ausgang bekomme,
zum Saisonauftakt der DBM  am blauen Bodensee.
:cheers:
Ach Jogl,
über Jahre hinweg mussten wir Fischköppe immer zu Euch runter kommen.
Die gefahrenen Kilometer sind unzählbar!
Also jammer nich, sonder mach Dich mit einem "1,2,3 ... Oberkörper frei!" auf den Weg in den Norden,
um feszustellen das auch Regionen ohne Berge schön sein können!
Wir freuen uns auf Euch alle !!
Helge
  • Like 3
Die Strecke, wenn der Krampf mit dem Straßenverkehrsamt endlich durch sein sollte, ist ca 12m breit. Leicht abschüssig und 2 Km lang.
Der Zuschauer Bereich liegt leicht erhöht und könnte bis zum Ziel komplett genutzt werden.
Und nein, wir machen keine 1/4 meile.
200m sind schnell genug ;-)
  • Like 3
Am 10. März 2016 um 20:46 schrieb scholle:
Hört sich sehr gut an ich freue mich schon drauf:cheers:
Ich hab meinen 193ccm Rotax auf schlitzi umgebaut, der m200 ist mein Favorit und der Membran Rotax ist wohl Geschichte.
Ich hänge bei 44PS fest und muss noch nen bischen an den Huscheln arbeiten.
Schlitzi läuft noch nicht.
Meine Strassenroller gehen vor.....
FB_IMG_1457469920672.thumb.jpg.bc6b382b5FB_IMG_1457469935700.thumb.jpg.4e93838d4
Heute haben wir die offizielle Genehmigung fürs Rennen bekommen!
Man was freue (n) ich (wir) mich (uns) auf euch!
Bearbeitet von scholle
  • Like 3
vor 7 Stunden schrieb Lenki:
Darf ich mit einer SF die der Klasse 1a entspricht auch in Klasse 3 starten?
Laut Regelwerk wäre das möglich, so wie ich das gelesen hab.
Klasse 3 war bisher (bis 2015) nicht für Smallframes zugelassen. Ich vermute, dass sich da ein Fehler eingschlichen hat, aber das muss jemand vom Komitee sagen.
Ansonsten gibts noch Klasse 1, in der man mit einem 1a-Roller starten kann.
Es dürfen keine SF motoren in die klasse 3 starten
nur LF motoren.
SF hat unterschiedliche stehbolzenabstande
und die abstand zwischen kurbelwelle und getriebe sind verändert.
ausgenommen ist LF motor in SF chassis
so hab ich das zumindest verstanden
lg
truls
vor 35 Minuten schrieb Truls221:
nur LF motoren.
lg
truls
Da steht: "Es dürfen ausschließlich zum Rahmen gehörige Motorblöcke^1 oder als Ersatz konstruierte Motorblöcke mit unveränderten Abständen zwischen den Motor- u. Antriebswellen verwendet werden"
Das heißt, dass auch eine Smallframe mit Smallframe-Motor mitfahren dürfte.
Noch was anderes:
Habe gerade die Nennungen auf angeschaut.
Diese Stelle im Regelwerk haben wohl nicht alle gelesen: ;-):-D "Eine Fahrer-Fahrzeugkombination kann max. in 2 Klassen starten, sofern der Roller dem Reglement dieser Klasse entspricht."
Frage ans Komitee: Warum steht dieser Satz eigentlich im Reglement? Wären doch in den einzelnen Klassen mehr Starter, wenn man in mehr als zwei Klassen starten dürfte.
Noch was anderes:
Nein, es ist nur LF motoren erlaubt
ausgenommen von die regel sind LF motoren in SF chassis in klasse 3
SF motor im SF chassis hören nicht dazu in klasse 3
auch wie eine SF mit LF motor in klasse 1 fahren dürfte
ob das fehlt irgendwo im Text das ein die LF klasse ich verstehe ich deine frage,
aber das steht da auch
lg
truls
Morgen,
Also in Klasse 3 bleibt alles wie gehabt.( wird nächste Saison eindeutig vermerkt sein)
Es ist eine Large Frame Klasse ohne die Small Frame Motoren, Ausnahme hier ist, wie Truls schon schrieb, dass man mit einem Lagre Frame Motor (PX...) der z.B. im PK Rahmen verbaut ist starten darf.
Das mit der maximal 2 Klassen Regelung hat folgendes auf sich, letzte Saison konnte man sich vor Ort in anderen Klassen nachnennen, wenn dort weniger als 5 Onlinenennungen vorlagen.
Das geht nun nicht mehr, da erfahrungsgemäß die Nennungen vor Ort noch kamen.
Ich hoffe ihr blickt durch, wenn nicht einfach melden.
Am 19.4.2016 um 09:15 schrieb scholle:
*meld*
Warum sind 8 Teilnehmer nicht besser als 5? Und 12 nicht besser als 10? Is nicht so als hätten wir wahnsinnigen Zeitdruck im Ablauf oder so.
Eigentlich haben schon immer ein Problem mit der Länge der Veranstaltungen. Wurde ständig von Fahrern und Zuschauern bemängelt.
Die neue Regelung soll lediglich eine Vereinfachung sein und den meisten Fahrern mehr Möglichkeiten bieten. In mehr als 2 Klassen zu starten war bisher eh nur in Ausnahmefällen möglich. Jetzt können sich die Fahrer noch besser und einfacher aussuchen welche Klassen das seien sollen.
hab ich richtig verstanden wenn das ist 2 klassen + pro sports klasse
also ich kann in
klasse 3
klasse 4
klasse 5
online nennen
im klasse 5 ist ja immer weniger als 5 fahreren
mal sehen ob es jetzt dieser jahre sich ändert
oder heisst es also maximal
1 klasse + pro sports
dann wäre es ja auch keine änderung zum letztes jahre
lg
truls
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
