Ich bin da auch gerade wat am planen dran. Denke ich werde noch etwas mehr Zeit benötigen als Nico. In Brackel sollte das Ding aber laufen, Alter.
Limbo, ihr V......!
  Am 27.4.2018 um 20:25 schrieb Rüpel:
Limbo, ihr V......!
Aufklappen
ob der motor jemals fertig wird?
  Am 28.4.2018 um 12:12 schrieb Stuhlmann:
Das ist allgemein der Grund warum viele inzwischen sehr entspannt sind. Erstens müssen Motoren erstmal fertig werden, zweitens dann auch halten. :whistling:
Aufklappen
der motor vom horscht sollte schon vor gut 5 jahren fertig werden;-)
  Am 18.4.2018 um 19:59 schrieb DBM:
Korrekt, kleiner Schnorrweger!
In dieser Saison gibt es 5 Rennen und damit die Möglichkeit ein Ergebniss zu Streichen.
Bleiben netto 4 Ergebnisse die man einbringen kann.
Sicher werden einige auf die Möglichkeit verzichten in Österreich zu starten.
Allerdings könnten sich die Süddeutschen / Österreicher auch dazu entscheiden,
den Norden zu meiden und sich den Weg nach Hamburg zu sparen.
Egal wie, wir sind froh in Summe fünf Rennen anbieten zu können!
Und bis zur Saisoneröffnung sind es nur noch
4,5 Wochen
C U on track
Aufklappen
Wir kommem sicher nach Ö keine Sorge, bringen einen riesigen Grill und natürlich August&Tina mit fürs Sonnenbaden am Straßenrand.
Wir freuen uns schon auf die Saison.
Ziel ist, alle Rennen an zu fahren.:cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
  Am 11.5.2018 um 05:05 schrieb KingOfBurnout:
Aufklappen
Hervorragend!
Wir freuen uns!
... aber warum steht die Schleuder senkrecht an der Wand?
Oder gab s nur noch Fallstromvergaser im Angebot?
C U on track
  Am 14.5.2018 um 16:39 schrieb DBM:
Hervorragend!
Wir freuen uns!
C U on track
Aufklappen
Wir wohnen im Alpengebirge. Da fällt alles Richtung Südsturm-Bodensee steil ab. Wir sind Hangerprobt, das geht schon, fallstrom -no Need- wegen Benzinpumpe.
:cheers:
  Am 3.4.2018 um 08:56 schrieb DBM:
Das heißt auch, dass das Rennen in Landsberg stattfindet. Also ähnlich weit vom Rungelände entfernt wie die alte Strecke (mehr Kilometer, aber schneller zu erreichen). Das Rennen wird auf einer Länge von 150m ausgetragen.
Aufklappen
  Am 15.5.2018 um 11:07 schrieb audi6075:
beim sip aufn  Plakat 1/4  !!!
Aufklappen
Dann sind´s in Landsberg wohl nur 150m !!!
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
    • Nicht vergessen: den Si 24 am Hauptdüsenstock auf mind. 2,5mm aufbohren.
