leider ist es wirklich nur schwer zu sehen, wenn man durch ziehl ist. die roten hütchen sind schlecht sehbar auf dem roller.
wie wäre es mit so einem dicken weissen strich auf der strasse , und zusätzlich fahnen an der seite?
  Am 10.11.2012 um 21:07 schrieb vespetta:
Ich glaube Fahnen wären in Bezug auf die Sicherheit wieder ungünstig, weil sie umfallen, wegwehen etc. können. Ein 20cm breiter weißer Strich wäre aber schick.
Welche Strecken werden nächstes Jahr eigentlich gefahren?
Stockach: wieder 300/280m wie in 2012?
Mindelheim: 402m
Regensburg: 150m?
Bremen: 402m?
Meetandspeed Österreich: 200m?
Markierung auf der Strecke wäre am besten, da ich zumindest seitlich ab 120 kmh nicht mehr schaue, egal ob Hütchen, Fahnen oder sonstwas wird dann da nicht registriert.
@Gerhard
Geschwindigkeit war 141 und ich musste keine Vollbremsung machen.
Stimme aber vollkommen zu, dass es eher zu viel als zu wenig Bremsweg geben sollte. Man darf da nicht nachdenken müssen, wenn man auf die Ziellinie zufährt.
Bearbeitet von praktikant
  Am 11.11.2012 um 17:20 schrieb Udo:
ich
könnte da so ne schwelle für den boden besorgen und mitbringen.
wäre eine aus einer 30er zone ausgebaute hüpfschwelle, die wirst du ganz sicher nicht übersehen. :-D
ernsthaft fände ich die idee mit dem markierspray, aber in neon gelb, ziemlich gut.
kostet nix, schnell aufgebracht und geht mit regen nach einiger zeit auch wieder vom asphalt.
Bearbeitet von PXler
  Am 11.11.2012 um 19:34 schrieb Erdgeschoss:
Für die Zielmarkierung könnten auch anstelle einem Kreidestrich (ist übrigens im Video von Gerhard einwandfrei zu erkenn) drei oder vier hintereinander angebracht werden, vielleicht noch zusätzlich ein großes Dreieck oder "Ziel". Spray oder so Zeugs nur wenn das mit Kehrmaschine wieder zu entfernen ist.
https://docs.google....Wk40Z0NlUEdUeFE
Ja, die alte Ziellinie vor der Verkürzung war gut zu erkennen. Leider gabs nach dem Verkürzen keine Markierung für die neue Ziellinie.
Was steckt eigentlich hinter der Geschichte, dass Wheelybars nicht zugelassen sind? Zumindest die Prosports sollte m.M. so unreglementiert sein, wie es nur geht, sodass sich die Roller auch optisch von allen anderen unterscheiden dürfen. Damit das ganze nicht in 350ccm mit 2m Radstand endet, könnte man ja sagen, dass man bis 240ccm den Radstand verlängern darf und eine Wheelybar benutzen darf. Ich mein, dass die Roller nach Schaltroller aussehen sollen, kann ja nicht wirklich der Grund sein, wenn man sich manche bestehenden Karren anguckt...
Nur Meine Meinung, klar...
Bearbeitet von freibier
  Am 11.11.2012 um 22:01 schrieb PXler:
Wheelybars finde ich extrem geil :thumbsup:
Hmm. Ich weiss nicht. Ein Vorteil vom Verbot der Wheelybars ist, dass dadurch eine größere Chancengleichheit von schwächeren und stärkeren Motoren gegeben ist.
Ein stärkerer Motor ist einfach schwieriger zu beherrschen als ein schwächerer Motor. Gerade was die Wheelyneigung angeht.
  Am 12.11.2012 um 09:35 schrieb dreckige13:
Ein Roller mit 2,4m Radstand und Wheelybar hat einfach einen Wendekreis wie ein Leopard.
Hat denn schon mal jemand die 2,4m ausgereizt?
Woher stammen denn nun die 2,4m?
Hm... 2400 x 500 sieht bestimmt scheiße aus, wenn da noch mal 1500mm Wheelybar dranhängen...
  Am 12.11.2012 um 10:21 schrieb jolle:
max. 240ccm :-D:wheeeha:
Da wird wohl einiges an hoch&igen Flüssignahrung beim niederschreiben des Reglements geflossen sein :-D
Bei 2400cm müsste man die Kiste ja fast schon mit einen Tieflader transportieren :gsf_chips:
  Am 12.11.2012 um 10:57 schrieb egig:
Ich glaub du solltest dir das Regelwerk mal nüchtern anschauen...
  Am 12.11.2012 um 11:07 schrieb freibier:
Man wird sich wohl noch seinde Gedanken machen dürfen wie so ein Gefährt wohl aussehen mag!!
Du darfst, wenn du deinen Radstand verlängerst (egal wie lang), maximal 240ccm haben.
Hast du einen Motor mit mehr Hubraum, darfst du den Radstand nicht verlängern.
Was haltet ihr von der Idee einen "Auffangbehälter" für Sprit vorzuschreiben? Die meisten Gaser rotzen unglaublich viel Sprit raus und der ein oder andere Schwimmer bleibt auch mal hängen. Schläuche gibts für kleines Geld und eine Ölflasche hat wohl jeder rumfliegen.
