Habe bei meiner PX 200 Lusso das Problem das ich jetzt einen kleinen Knick im Trittbrett habe obwohl nie ein Seitenständer montiert war. Habe den Einträgen entnommen das das ja normalerweise hauptsächlich bei Vespern mit Seitenständer passiert. Hat jemand einen guten Tipp was ich dagegen machen kann, ich hab schon überlegt das Trittbrett mit einer dünnen Metallplatte zu unterlegen wo der Hauptständer angeschraubt ist um die Last etwas mehr zu verteilen. Gibt es so etwas fertig zu kaufen oder ist selber basteln angesagt?
hatte mal nen ähliches problem.
hab das blech dann mit dem gummihammer wieder in form gebracht und dann 3 kleine t träger (2 mal 1 cm) drunter geschweißt. funnzte bis zuletzt problemlos...
Du hast dir die antwort ja schon selbst gegeben!
Platte drunter,fertig.
Eventuell war schonmal ein seitenständer drauf ...
Danke, dann bastel ich mir selbst was. Ich wollte auch nur wissen ob es vielleicht etwas spezielles gibt oder irgendwelche Tipps wie jemand mit dem gleichen Problem es behoben hat. Seitenständer war definitiv nie dran.
Hallo
ich habe mir zwischen Hauptständer und Bodenblech links und rechts jeweils einen VA - Blechstreifen beigelegt. 2 x 20x 100mm
Jetzt keine probleme mehr.
Tob
Hallo
Tob
Danke, hört sich gut an, so mach ich´s
Grüße von der Blauen Sau
