Moin, so eine Kacke jetzt muss ich doch mit dem Bus nach Peine.
Mein Problem: P80X mit (177er Polini, 30er Gaser, Mazzu Welle) zusammengebaut, sah echt toll aus, stand ca ein monat so da... trocken. Dann ca 100km gefahren und es fängt an zu siffen ... aber nach einer e funktion ... das ziffen nahm rapiede zu. als ich mich denn überwunden hab nachzuschau, war da wo getriebeöl hingehört fast nur sprit. kacke sach und denk ich.
naja motor trennen und nix gefunden. dichtungen alle ok (glaub ich) simmerring (kulu) ok ....
was ist zu tun .... ich glaub das gemisch ist dann aus diesem überdruckteil an dem kupplungsdeckel raus und hat rumgesaut.
kennt einer das? hoffe nicht aber wenn doch dann bitte mal sagen was zu tun ist ...
trotzdem wird peine gut .....
gruß, thomas
wie soll es denn aus dem entlüftungspilz raus kommen, wenn der kulu-siri ok ist? kann ja nur dahin, wenn der kaputt ist. welchen hattes du denn? alte p aus gummi oder lusso aus metall? tausch den siri aus, nimm den aus metall und nimm loctite 648 (o.ä.) zum einestzen, dann sollte es wieder gut sein. hatte ich auch schon, obwohl der siri noch gut aussah.
das wollte ich hören ....
wie und den siri noch mit loctite zusätzlich abdichtet ...?
also nochmal das "getriebeöl" bestand zu 108, 7 % aus Sprit !! War es nur das ....?
man man, das war das einzige teil, was ich nicht selber gemacht habe .... sondern wegen der kuwe einziehen in einer fachwerkstatt machen lassen habe, der hat den siri auch mitgemacht ...
den siri am außenrand dünn mit loctite einschmieren, dann einsetzen. flutscht besser und dichtet nochmals.
wenn du auf 100 km 6-7 l brauchst, dann kommt schon was zusammen. so wie du es beschreibst, war es schon extrem viel, aber die vorverdichtung macht auch gut druck, denke ich. da kann schon was rausgeblasen werden.
es bibt ja nur diese verbindung und den rand des kurbelgehäuses zum getriebe. und wenn die dichtung zwischen den hälften gut war, dann kanns ja nur daher kommen. häufiges ist häufig, seltenes ist selten...
es sei denn, die dichtfläche an der kurbelwelle ist kaputt
lief die karre denn gut?
das will ich nicht anzweifeln. lief sie denn am ende immer noch gut oder eher bescheiden? hat sie vielleicht auch mal nebenluft gezogen oder teirisch gedrosselt? bist du mal bab gefahren oder nur zum tüv und dynojet?
Nimm aber nur orginal Simmerringe nicht die Nachbauten aus diesen Komplettsätzen ( gibs auch einzeln )
Die Nachbauten sind von mieser Qualität :puke:
Dann bis morgen in Peine :-D
Also nachgelassen hats nie, hab nur kein bock mir total sprit verschmiertem hinterreifen bei 120 aufm roller zu hocken :-D
ich bin insgesamt ca 150 km gefahren und jetzt hats halt gelangt. hab den motor vorhin kurz auseinander gerissen.
@TX200
Was fürn ne vespe (farbe) hast du denn das ich mal aufn bier anstossen kommen kann ....?
wir kommen ausm hohen norden mit ein paar fritzen unter anderem mit zirri1?? und baymande ?? ich allerdings nur mit VW Bus
als ich das hatte, lief die karre immer mies. entweder zog sie luft oder öl. aber nach dem siri-wechsels wars gut. mach das mal, dann hast due bestimmt ruhe.
glatte seite zum lager hin, aber das weißt du bestimmt. viel erfolg
wer ich mal machen hab ja keine andere wahl.
die motorhälften hab ich übrigens mit so einem speziellen dichtzeug von WÜRTH und der orginal dichtung zusammen gezimmert ...
danke für die tipps oder so :-D
@DocMed .... bis morgen in Peine ?? :-(
muß leider arbeitstechnisch kuz treten diesen sommer. vielleicht borculo. camel px mit ner "0" auf´m kotflügel. vielleicht sieht man sich. gute fahrt.
Hallo Tomik
Ich fahre eine Spanische T5 mit 200er Motor daher
TX200 in einen dezenten Schwarz und Flensburger Nummer
Ich hatte heuer auch schon große Probleme mir dem KuLu SiRi!
Hab übern Winter meinen Motor neu gemacht und in mein Gehäuse einen Metallsimmering (KuLu seitig) verbaut (Simmeringsitz hat eine Nut, daher hätte ich einen vollgummierten Simmering verbauen sollen).
Nach 100 km hat sich der Simmering gleich mit der Welle und Lager mitgedreht. :-(
Dann wieder alles zerlegen und Gummisimmering verbaut: Funzt tadellos :-D
Keinen Gummi-Simmerricng verwenden - geht schneller kaputt und in ganz harten Fällen bricht er (wie bei mir) und verkeilt sich mit der Kurbelwelle. Gottseidank war das im beinahe Stand - puh.
den Metallsimmerring an der Kuluseite leicht mit einem flachen Gegenstand auf dem Tisch bspw. zusammendrücken, denn der ist ziemlich konisch, und so könnt ihr in 1/10 Millimeter tiefer verbauen und mehr halt geben. Locktide tut da noch sein übriges - dichtet aber nicht (macht ja shon der Simmerring hoffentlich).
den Simmerring aber auch nicht plan abschließen lassen zur Wellenseite hin, dondern 1/10 bsi 1/100 mm ausstehen lassen. Dann sollte es die nächsten 10000km keine Probs mehr mit diesem Teil im Motor geben, aber
---irgendwas ist ja immer -----
Moin,
danke für die Antworten. Ich denke ich nehme den orginalen Metall Simmerricg ... braunes gummi !!
Aber wie zur Hölle kann so viel von dem Zeus überlaufen und mir den ganzen reifen einsauen. und das ist in kurven echt unwitzig! !! kommt der scheiss aus dem kuludeckel ... ich geh da echt von aus ..
wo kanns noch her kommen (dassprit/getrieböl gemisch)
gruß, thomas
das Problem kenne ich.Durch das Forum auf den richtigen Weg gebracht habe ich mir Simmerringe der Fa.corteco besorgt.Habe im Versuch nachgewiesen ,daß die Siris der
Fa.ROLF(auch die gibt es in original Piaggioverpackung)
bei Kontakt mit Synthetikgemisch aufquellen und weich werden.Die Cortecoringe haben ein Blechgehäuse mit einem
Durchmesser von 62,2 bis 62.25 mm. Die sitzen sicher und die braune Lippe ist aus dem Werkstoff Viton.Viton ist
sehr verträglich mit Synthetikölen.Der Versuch liegt bei
Piaggio in Diedorf vor.Still ruht der See.Mann kann sich gut vorstellen.daß durch eine aufgeweichte Dichtlippe ganz ordentlich Gemisch hindurchgedrückt wird. :-D
Gruß flyer-gt
Wie war die Versuchsanordnung bei diesem Test bzw. wie lange dauerte es, bis der SiRi aufgequollen war?
36 Std. Gemisch Super/Motul Synt. 1:50 und die Lippe
quillt und ist weich.Ist ca 1mm dicker geworden. :-D
Probiet es aus.1/2 Ring zum Vergleich trocken lassen.
Bei der Wärme im Motor wird alles noch schlimmer sein.
Gruß flyer-gt
Wird die Lippe dann auch wieder dünner wenn der Motor lange genug steht bzw die Lippe wieder trocken wird ??
...und wo kommt das zeus aus dem Motor ??
ich fahre jetzt ca. 1200km mit einem angeblichen original piaggio metall siri mit schwarzen dichtlippen, ich glauben das ist auch ein rolf. direkt beim vespa händler vor ort gekauft.
bisher hatte ich keine probs damit.
@flyer GT
hattest du einen "vollgummi" ring oder einen metall?
und wo gekauft?
Hallo noch einmal,Der Cortecoring hat ein Blechgehäuse.
Daher auch die genauen Maße 62.20 bis62,25 und nicht konisch.ROLF-Ringe haben nur in einem kleinen Bereich
62.05 bis 62,1 und sind dann schön konisch.Super oder Super+ spielt keine Rolle.Aber Synthetiköl geht nicht ohne
Viton-Dichtungen wie bei Corteco.Die gibt es z.B. bei
www.rollershop.de in Vienenburg.Im Industriebedarf der auch Freudenberg/Simrit verkauft kann man sie auch bestellen.Corteco ist eine Tochter der deutschen Fa. Freudenberg.Originalverpackte ROLF-Siris hat meine Werkstatt bei mir auch verbaut.Die haben 80 bis 1600km
gehalten!!!!Sie haben sich gedreht,sind gebrochen und eben mehrfach aufgequollen.Wegen der original Piaggio verpackten ROLF-Ringe streite ich mich ja gerade mit Piaggio direkt. :-D :grr:
Kann es denn sein, dass der vollgesiffte Reifen und motor den scheiss über dieses Überdruckt teil bekommen hat, oder soll es sogar so sein, dass wenn zuviel getriebeöl da ist es da raussifft ??
@Tomik,
wenn Du zuviel Getriebeöl eingefüllt hast, wird das überschüssige aus dem Überlauf herausgedrückt.
Manchmal ist auch der kleine Gummi O-Ring der Kupplung undicht, dann sifft das Öl aus dem Kipplungshebelchen.
Marc
Was auch sein kann (hab mich dumm und dämlich gesucht) ist, daß der Schmodder bei innenliegendem Hauptwellensiri über dieses "Lusso-Ölloch" raussifft. Immer wenns mir den HW-Siri zerlegt hat war auch der Kulusiri am Sack.
Moin tomik,
ich bin es Jasper, du kennst mich noch vom anrollern von bayman in hl. zu deinem problem haben kalleluetzau und ich folgendes beizutragen. wir haben nämlich das gleiche problem und zwar haargenau das gleiche problem wie du, wir haben unsere motoren neulich aufgemacht, neu gelagert und gedichtet. danach liefen sie wie sau, auch heute noch, das einzige problem an der sache ist, das er öl sifft wie blöde. schon irgendwie komisch, entweder es liegt an bayman :-D oder an den scheiß materialien von réne (eigerner einbaufehler ausgeschlossen), denn wir haben sicher den gleichen kram von ihm gekauft, obwohl wir vorher die gleichen simmeringe wie nachher drin hatten... hast du neue erkenntnisse machen können.
greetinx
Moin Jasper,
ich glaub es liegt an der ekelhaften Aura von Baymande alias Walter der Wixxxah !! :-(
nee, also Spaß bei Seite. Ich war bei Rene und es gibt wohl ziemlich viele verschiedene Siri´s. Und nu hab ich bei mir den orginalen mit der braunen Lippe reingesetzt und noch läft alles gut.
Ich bin allerdings noch nicht sehr weit gefahren ... hab alles nochmal neue gemacht was der grund sein könnte !! und bis jetzt teu teu teu .....
der teure bei rene ist laut aussagen der GaySF Freaks der miesere weil ..ist so !!
Nimm den orginalen(aufpassen das KuWe nicht schleift) und teste mal aus. Und halt mich auf dem laufenden.
Ich glaub nicht das es an rene Sachen liegt, der kauft den Scheiss doch auch nur blind irgendwo ein :plemplem:
viel Spaß noch beim Schrauben .... wenn was interessantes passiert ..alarmiere ich dich :-D
Gruß, Tomik
