Benzin im Getriebeöl !
Tomik
puh...
also eins kann ich mit aller wahrscheinlichkeit sagen, der siri schleift an der kuwe, bayman meinte alllerdings, dass das in ordung ist... íst den die folge vom schleifenden siri das er rausspringt oder trägt die kuwe davon schäden?? also, wenn ich den motor wieder aufmache, dann mach ich aber nicht alles neu... ich wechsel erstmal den siri, für alles weitere reicht mein budge nicht aus, ich hatte das problem auch nicht so dolle wie kalleluetzau oder wie du. vielleicht hatte es bei mir auch einen andere ursache und zwar war die dichtung zwischen vergaserwanne und motor undicht, ich probiere das mal aus hast du denn nu loctite verwendet??...
mal schaun, was draus wird...
jasper
@jasper
ja ich hab loctite verwendet.
also ich kann mir nicht vorstellen, dass bayman gesagt hat das es nicht schlimm ist wenn der siri an der kuwe schleift. das ist auf jeden fall nicht gut !! ich weiss nicht ob der dshalb rausspringt ..könnte aber sein.
der orginale mit brauner lippe schleift bei mir nicht .... das loctite dichtet übrigens nicht, es ist nur für besseren halt
ich hab auch nur den siri gewechselt ..... und alles andere so gelassen !!
hab leider die nächste tag kein bzw wenig zeit sonst könnte ich dir helfen. (in 2-3 wochen evtl)
viel erfolg ....
@tomik
das ist natürlich quatsch, was ich geschrieben habe... er schleift nicht an der kuwe sondern am lager, wir hatten ihn soweit hinein getrieben, dass er plan war und daraufhin am lager schliff, wir haben es dann so entschuldigt, dass es sich schon zurechtläuft.
heute haben wir kalleluetzau´s (franz) motor auf gemacht und die siris gecheckt, sah priiiima aus, ohne probleme... haben dann die papier dichtung zwischen motorhälften weggelassen und nur mit dichtmasse abgedichtet, vielleicht lag es ja echt daran, dass wir da irgendwo mist gebaut haben, haben ihn dann wieder zusammen gebaut und sind dreimal die strasse hoch und runter bis dahin kein problem, mal schaun was draus wird. er fährt morgen ne längere strecke.
ich habe bei mir die gaserwann abgemacht und neu gedichtet, dann bin ich heut nen bischen gefahren und siehe da, er ölt immernoch. ganz komisch ist, dass sich das öl am reifen verteilt, die spritzer laufen direkt vom reifen inneren nach aussen. hab den motor angeschau und festgestellt, das öl möglicherweise aus dem kulu hebel austritt, wird morgen neuer o-ring eingestzt und überprüft, alles weiter folgt darauf...
grüße
jasper
moinsen tomi,
so, erstmal schrauberpause. motor leckte immer noch!!!
also, unsere theorie (nachdem wir den motor fast zum zweiten mal zusammengepuzzelt hatten): die mutter für die nebenwelle war´s. also, die, die gesifft hat. wir hoffen, dass sie´s wirklich war - zusammengebaut ist er. simmerringe sind ok! aber noch kein öl drin. testfahrt frühstens montag. dann weiteres.
kleine anekdote von rené-rollerland (im folgenden "rr" genannt):
der kleine experte an der kasse wollte mir doch tatsächlich sfera-siris andrehen. mann, mann, mann, irgendwas ist immer. aufpassen bei dem quaksalber. außerdem wollte er mich um 4 ? bescheißen. das letzte. preise sind im allg. wohl um 100% erhöht.... KOTZ! :-(
so, jetzt nochmal von erich: wo haste die zündung abblitzen lassen?
jut, schönes we noch. :-D
kalle :-( erich
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
