Hallo!
Gibts für die Serie 2 eigentlich brauchbare Vergaser im Nachbau (ich weiss dass man andere montieren kann) die auch funktionieren, bzw. hats schon jemand einen Nachbau MA Vergaser probiert. sollte eine kostengünstige Lösung sein.
Genauso zur Zündplatte gibts eine nachbau platte die man mit dem originalen lüfterrad usw. verwenden kann?
(bitte keine umbau auf 12V oder Varitronic Vorschläge, die kenn ich)
Wäre für Tips und Erfahrungen bzw. Preise und www.Adressen sehr dankbar.
bin auch auf der Suche nach diesen Teilen im original
Danke
mfg
Max
Stimmt schon, gibt's Ohm Werte für die Spulen?
Bzw. Wo bekommt man neue Spulen?
Welche Werte haben Deine Spulen (einzeln gemessen)?
Mit wenigen Windungen und eher dicken Drähten sollten die allesamt recht niederohmig sein (im Bereich 0,x Ohm).
Warum willst Du die Spulen gegen neue wechseln? :wacko:
west coast lambretta hat ne sehr grosse kiste voll mit NOS MA vergasern. habe sie beim letzten umzug fassungslos in guillermos regal verstaut.
Frag mal Lambrookee, ob noch was aus Hansens Nachlaß im Regal liegt. :wacko:
Es gibt nicht viele Dinge auf dieser Erde, die unerschöpflich sind.
Hansens Nachlass gayhørt dazu. :laugh:
Bearbeitet von Lambrookee
Danke für die Tips, werd mich per pn bei lambrooke melden!
nur zur info, bringt man den motor auch mit irgendeinem PHB24 Vergaser oder ähnlichen zumLaufen, Bedüsungsvorschläge und Erfahrungen wären interessant.
mfg
Max
Danke für eure Tips! Zündung funktioniert wieder. Wegen dem Vergaser hab ich vor auf einen phb 24 umzusteigen. Soll angeblich gut funktionieren. AW mit dem ansauger wurde auch passen! Habt ihr Erfahrungen oder bedüsungsvorschläge dazu? Danke für die Angebote der gebrauchten Vergaser, hab gestern längere Zeit damit verbracht mehrere gebrauchte ma und sh Vergaser zu reinigen, montieren usw. Lief aber nie wirklich ordentlich, deshalb will ich jetzt mal mit neuem Vergaser versuchen. Danke MfG max
