Tach zusammen,
beim reparieren des Schaltsegmentes fiel mir beim drehen des Hinterrades ein Klackern des Schaltbolzens auf.
Stimmt da was nicht? Wenn ja, was?
Danke vorab und
Gruß Yanny
Bearbeitet von Yanny
Ich meine, das es mehr "Klacks" pro Umdrehung sind.
Ich habe einen kleinen Film davon gemacht, weiß aber
nicht, wie ich ihn an meine Frage anhängen kann.
Gruß Yanny
Hoffentlich klappt es:
Ton ist sehr leise. Evtl. die Lautstärke etwas höher drehen.
Gruß Yanny
Das konnte ich nicht mehr testen. Ich habe das Ganze ohne laufendem Motor festgestellt. Sobald
ich dann einen Gang eingelegt hatte, konnte ich dann natürlich nicht mehr am Hinterrad drehen.
Ich traute mich nicht sie ohne Schaltsegment zu starten. Trotz das sie komplett aufgebockt war.
zündkerze raus oder auch kopf abnehmen, gang einlegen und am hinterrad drehen - ich persönlich (!) glaube, dass da nix faul is. stehe natürlich nicht daneben... aber mal schauen und auch die meinung anderer einholen ! :wacko:
    • Ich habe meinen BGM-Motor mit 30er Dello, Membran und PoliniBox vor einer Weile von 60/110 auf 62/110 gewechselt und würde es nicht wieder machen.    Der Motor hatte vorher 25 PS und hat es jetzt auch. Der Bereich nach dem Peak ist etwas fleischiger geworden. Aber so richtig Mehrleistung wäre wohl nur drin, wenn ich den Zylinder noch weiter runtersetze. Dafür müsste ich aber Tricksen, denn Spacer habe ich schon komplett am Kopfende eingebaut.  Fährt gut, aber lohnt den Mehraufwand nicht.    Den Auslass hatte ich für die Variante 60 mm um 0.8mm hochgezogen. Heute würde ich eher auf 0.6 gehen.
    • Arztpraxen dürfen wohl ab Juli keine Faxen mehr machen.   Ich weiß nicht, wie es mit dem beA in der Praxis aussieht. Das beSt wurde zwangseingeführt und selbst viele Finanzämter haben kein Interesse daran, sich selbst einen Zugang einzurichten, weil dieses quasi nur für Gerichtsprozesse gedacht und genutzt wird.     Wenn man mal von den Schellackplatten mit 78 oder 86 Umdrehungen absieht, hatte ich immer das Gefühl / den Eindruck, dass eine Schallplatte irgendwie einen besseren Klang als eine CD oder eine MP3 hat. Cassetten waren eigentlich immer nur für den Walkman oder das Autoradio bzw. zum Raubkopieren von großem Vorteil.   Mich hat es an Ostern entsetzt, dass sich meine Tochter eine CD zum "Sammeln" gewünscht hat, die sie nie anhören wird, weil sie die Musik schon längst über einen Streamingdienst jederzeit anhören kann.
    • Super, danke . Dann halte ich mal den Schnellläufer rein.
    • damit kriegst du aber nur größere verdrehungen raus. durch die lagerluft verkippt das ganze wenn man mit dem kickstarter durchdreht und man misst hier mist. ausserdem ist es echt hantier die messuhr sauber zu positionieren und durch das gewackel beim drehen den wert sauber abzulesen. wäre für mich alten schiffbaumechaniker schon viel zu lästig.   ich bleibe dabei, wenn man augenscheinlich nichts sieht was direkt auffällt kostet es einen dichtsatz, 2h und ein bier das ganze zu zerlegen und ordentlich zu prüfen. ggf noch einmal welle beim motorjogi des vertrauens auf rundlauf prüfen lassen wenn selbst keine möglichkeit vorhanden ist.
