Plötzliches Stottern zwischen 2500 - 4500 upm - Problem gefunden
also, plötzlich stottert der im unteren mittleren bereich für ca. 1500-2000 upm, ganz unten und ab ca. 4500 alles wieder gut.
kerze habe ich gewechselt, daran lags nicht. vergaser ist von aussen etwas dreckig oder eher doch v-tronic probleme. wie gesagt kam von jetzt auf gleich
kann man die cdi und die zgp der vrtonic irgendwie durchmessen ?
Bearbeitet von T5Pien
... bei Aussetzern wäre ein Ausmessen reiner Zufall.
Ausmessen = Niedrigspg vs. Funktion = Hochspg
Alle Stecker & Kabeliso´s anschauen, besonders das Killkabel Richtung Lenker.
schon mal bedingt durch temperaturunterschied umgedüst?
nicht das deine kiste an der grenze richtung mager bedüst war und jetzt bei kühlerem wetter ins zu mager fällt.
v-tronik gab bei mir meist probleme im oberen bis hohen drehzahlbereich, im unteren war da nie was auffällig.
temperaturuntschiede ? wir habens hier knapp 20 grad. :wacko: und damit 5 grad wärmer als ende august.
ne scherz beseite - bei höheren drehzahlbereichen hatte ich auch schonmal probleme bei der v-tronik, da wars ein wackler bei den cdi-kabeln. unterrum und in der mitte noch nie.
am vergaser habe ich nichts gemacht - lief ja eigentlich ziemlich perfekt. hoffentlich ist nur der dreckig, ich fahre auch ohne benzinfilter-
eine andere sache hätte ich auch noch in verdacht, aber ich weis nicht, ob sich das so stark bemerkbar macht. der unterdruckschlauch zur pumpe, scheint sehr weich geworden und hat einen leichten knick.
wäre ne idee mit dem dzm, ob der da in dem bereich rumspinnt
ein lamyfahrer meinte, ev. membran defekt, aber nicht ganz, sondern nur etwas.
könnte auch passen - hatte ich letztes jahr auch schonmal, ist mir ganz entfleucht - die problematik war eigentlich ähnlich. bitte nicht schon wieder eine boeysen durch
Pick Up und Lüra evll, hatte ich mal , da hatte sich die schraube vom lüra etwas gelöst und der Pick Up konnte bei mittlerer Drehzahl nicht richtig ablesen.
ich schaue die tage halt mal komplett nach, ich wollte eh wissen, wie das getriebe usw. aussieht. ist mittlerweile november - über 1000 km spass hatte ich und bald schneits meterhoch , da fahre ich sowieso nicht mehr
ja, aber ich muss auch einiges ändern -voll hydr. scheibenbremse hinten, ein paar teile werden aus carbon gemacht , einen komplett eigenen kabelbaum und etliche teile werden auch gepulvert.
hm, nur leider hat die v-tronik kein pickup :wacko:
herr schmied hatte recht - die boyesen hat mal wieder zerlegt - ansonsten kein schaden entstanden, wie kommt das nur ? jetzt fahr ich sogar schon mit anschlag -1000 km haben die teile gehalten
post-23503-0-76423700-1321799165_thumb.j
post-23503-0-33440700-1321799167_thumb.j
post-23503-0-00460500-1321799169_thumb.j
hab auch ewigkeiten boeysen gefahren und hatte ie probleme damit.
war aber keine rd sondern eine nsr membrane.
wechsel doch mal das material der plättchen, der hr. eckenflitzer kann dir da sicher weiterhelfen.
ich kann trotzdem nicht nachvollziehen, wieso die dinger nur bei mir so schnell kaputt gehen.
hat jemand eine idee, kanten gibts keine im ansaugstutzen - alles aalglatt. ich bin ja sogar mit anschägen gefahren. liegt das ev. daran ?
letztes jahr sind mir die boyesen durch eine kante ( nicht bemerkt( beim zusammenbau ) im nachbaustutzen von s & s :wacko: kaputt gegangen.
ich hab zwar jetzt den orig. onkel tom ansaugstutzen verbaut, dachte aber, dass das mit den anschlägen nicht schaden dürfte.
meinste du wirklich ?
das boyesen in der anleitung schreibt, dass die dinger weggelassen werden sollten, weiß ich wohl - aber ich dachte, das hätte nur den sinn, dass die plättchen noch weiter öffnen können.
ein weiteres paar werde ich mir noch vom eckenflitzer aus carbon zulegen, ansonsten sind mir die knapp 50 euronen für etwas über 1000 km zu viel
ich hatte kontakt zu "sexy cheryl" von boyesen und habe direkt nachgefragt - nicht nur aus der anleitung, sondern auch von ihr kam die aussage, dass die anschläge raus sollen.
in meinem kopf spinnt sich da auch eine erklärung zusammen, die ich nachher mal versuche in bilder zu fassen :wacko: vllt. habe ich noch ein paar membranplättchen - mein kollege kommt eh nicht aus dem knick mit seinem motor. ich sag dir dann bescheid.
