Ich wollte fragen ob es Erfahrungen gibt, ob man das NU204 mit normalen Lagerluft oder doch lieber als C3 verwendet?
Vielen Dank
Hallo nochmal,
Ich hatte mal bei SKF die Lagerluft nach geschaut und gesehen, dass ein NU204 an sich schon mehr Lagerluft hat und zum Beispiel, ein NU204 in C3 ja nochmal mehr Lagerluft als ein 6204 in C5 hat.
  • 7 Monate später...
  • 7 Jahre später...
Hallo als Neuzugang.
Meine Logik ist, dass ich das Rillenkugellager KuLu 6303-C-2HRS-C3 als Festlager definieren würde und somit mit C3 ausreichend Spiel Quer zur Hauptwelle besitzt.
Das Spiel ist hier ja nur wegen Materialausdehnung, Aufgrund der Temperaturschwankungen nötig. Eine Längenänderung zur Achse ist nicht mehr nötig, wegen dem angedachten Loslager.
Das LiMa Wälzlager NU204-E-XL-TVP2 wird somit ein Loslager. CN wäre hier doch ausreichend?
Bei einem Einbau eines zweiten Rillenkugellager auf der LiMa Seite wäre C3 oder C4 sinnvoll, das dies dann ein weiteres Festlager ist.
Bin ich richtig oder falsch?
  • 2 Jahre später...
Kann es sein, dass Piaggio die Lagerauswahl dem Gehäuse angepasst hat?
In meinem originalen, vorher ungeöffneten, Gehäuse steckte ein 6303 (CN) und ein 6204 C4. Sollte ich vielleicht entgegen der allgemeinen Empfehlung hier im Topic (6303 C3, 6204 C3/C4) die Lagerluft der neuen Lager genau so wieder wählen?
  • 2 Jahre später...
Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.
welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :
Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3
Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303
Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.
vielen Dank für eure Entscheidungshilfe
Nœhi
Ja würde halt kein noname Lager bestellen da, gibt auch Wellendichtringe in vielen Formen und Materialien da.
Ich hab noch ein 2fach gekapselt es Nebenwelle Lager hier, kann man das verbauen ?
vor 2 Minuten schrieb zowizo:
die haben doch nur ihre eigene Marke, oder?
Also würdest du von der Bestellung bei Kugellager Express eher abraten?
vor 3 Stunden schrieb bomplex:
Kann man eigentlich die Lager von Kugellager-Express.de ohne weiteres verbauen?
Vergiss es, habe einmal dort Lager bestellt, da kamen Lager an…teils sogar mit Flugrost am Käfig..
Agrolager kann ich auch empfehlen.:thumbsup:
Die haben mittlerweile sogar den kupplungsseitigen WeDi in der passenden Größe von Corteco da.
vor 2 Stunden schrieb zowizo:
Klar, einfach die Kapselung raushebeln, das Fett ausspülen.
+1 für Aggroberlin…äh, Agrolager
Hab hier im Thread viel gelesen und gelernt, danke!
Und hoffentlich morgen oder Dienstag ist das Zeugs für den Motor alles bei mir und dann lernt die Tochter mal was anständiges ;-)
Cool wäre noch ein Thread mit dem idealen WeDi Satz.
Bearbeitet von MyS11
vor 44 Minuten schrieb Spiderdust:
Dann mal ran!:thumbsup:
Ich würde gern, aber hab da echt zu wenig Ahnung und hab jetzt mal wie bei der PX Corteco genommen. Meine Notizen sind noch wirr, ich schau mal, ob meine Liste so passt und streiche am Ende alles zusammen.IMG_2852.thumb.jpeg.84963d5a1389da0fcab7a7c14feee197.jpeg
Corteco ist super. Wer es noch eine Nummer besser haben will, nimmt die FKM vom SCK.
Mach' doch einfach mal ein Topic dazu auf, dann kann man dort sammeln.:cheers:
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
Hätt die Kapselung jetzt eigl drauf lassen wollen wenn ich's schon einbau spricht da was dagegen drehzahltechnisch? Glaub ich probiers einfach
BFA verbaut das serienmäßig so in ihren Motoren.
Deswegen muss das noch nicht zwingend richtig sein ;-)
An der Nebenwelle? Würde ich eher raushebeln, Lager steht doch beidseitig im Öl.
ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen.
die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
Bin ich auch voll deiner Meinung!
Gekappselt kann man sich beim 6204 der Hauptwelle überlegen, sonst eigentlich nirgends.
Und wenn da auch nur Richtung Trommel zu. Wie sich das auf die Laufleistung vom SiRi auswirkt bzw. ob der dann mit der Zeit in die Trommel einläuft... k.a.
Ich verbaue da nur komplett offen. SiRi Sitz an Trommel wird aufpolliert dann ist das auch immer trocken.
Einzig...
Wenn du überfüllst fährts dann läuft dir das Öl aus dem Motor wenn du mal die Trollem abnimmst. Aber dann lässt man halt vorher etwas ab.
Bei einseitigem Dichtring außen am Lager bekommt der Wedi trotzdem genug Öl.
Wegen dem was @heizer schrieb.
Lange kann ich den Motor auch mit demontierter Ankerplatte und Trommel nicht stehen lassen.
vor 9 Stunden schrieb McGregor:
Stimme Dir voll zu!
Würde ich auch so nicht wieder einbauen wenn ich es neu machen muss.
Aber es funktioniert halt absolut problemlos, und das schon echt lange.
Find das gekapselte schon  berechtigt wenn man sich anschaut was an der Magnetschraube unten hängen bleibt, wirklich viel Öl kommt da ja auch nicht hin.
Hauptwelle 2RS hatt sich bei mir bewährt..
Bearbeitet von zowizo
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
