Ich würde gerne das NU204 für die Kurbelwelle verbauen, dann ist das zusammensetzen und auseinanderbauen ja einfacher.
Jetzt finde ich nur welche mit Polyamidkäfig. Passt das auch?
https://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?categories_id=&inc_subcat=1&keywords=nu204&volltext=on&keywords_welle=&keywords_aussen=&keywords_breite=
Welches der Lager sollte ich nehmen? reicht vielleicht das von ISB?
Auch frage ich mich, wie man den Innenring auf die Kurbelwelle steckt. Heiß machen mit dem Polyamideinsatz wird wohl nicht funktionieren, oder?
Am 4.3.2025 um 16:52 schrieb McGregor:
Bei einseitigem Dichtring außen am Lager bekommt der Wedi trotzdem genug Öl.
Wegen dem was @heizer schrieb.
Lange kann ich den Motor auch mit demontierter Ankerplatte und Trommel nicht stehen lassen.
Doch da kommen nur kleinstetröpfen im Betrieb raus, bei mir stehen Motoren mehrere Monate rum ohne dass irgend was rausläuft. Wichtig ist bei der erstmontage den siri zu schmieren dann läuft er nicht direkt trocken und kann nicht "verbrennen"
vor 1 Stunde schrieb bomplex:
Du nimmst doch nicht den Lagerkäfig mit. Der verbleibt beim Lager, der Innenring ist solo. Und dann natürlich erstmal abkühlen lassen.
vor 2 Minuten schrieb MyS11:
Ich hab das bei PX immer so gemacht, dass ich den Innenring einzeln erhitzt habe.
Nur der bei der PX war eben auch komplett aus Metall.
wenn ich mir das Bild von Agrolager ansehe, hat der Innenring auch einen Kunststoffeinsatz. (Bild habe ich angehängt). - Oder täuscht das und der Innenring ist komplett aus Metall?
vor 19 Minuten schrieb Spiderdust:
Das dunkle ist eine Fase.
Ich würde das ECP C3 von SCK nehmen.
Danke dir. Das konnte ich so nicht erkennen.
Warum vom SCK? Da finde ich nur das, was unter Malossi verkauft wird für 58.- Euro.
Würde es dies auch tun?
Zylinderrollenlager NU204 ECP SKF 20x47x14
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=1105404
Zumindest ist die Bezeichnung identisch und von SKF ist es auch.
