Wir kommen denn 'mal morgen nach..., wenn bei Euch alles fertich ist! :whistling:
Freu mich darauf, alle (alten) Gesichter endlich wieder zu sehen!!! :cheers: :cheers: :cheers:
Bearbeitet von Träumer
Morgen um halb am Tresen ?
Das sich von den Veranstaltern heute hier keiner mehr zu Wort meldet, kann ich ja nur positiv werten..., die sind bestimmt alle eifrig dabei, es für uns schön zu machen..... :-D:cheers: :cheers: :cheers:
Das sich von den Veranstaltern heute hier keiner mehr zu Wort meldet, kann ich ja nur positiv werten..., die sind bestimmt alle eifrig dabei, es für uns schön zu machen..... :-D:cheers::cheers::cheers:
...kein Netz am Tresen!
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
