entscheidungshilfe und verbesserungen beim langhuber
coldie
so ihr lieben mein motor ist offen und sollte ein wenig verbessert werden standfest und leistung von unten sind die zauber wörter
mein setup war bis jetzt und ging bei guten verhältnissen knappe 145
bin aber stadtfaher und brauche etwas mehr dampf von unten
malle 211 kolben offen zylinder unbearbeited
worb 5 kopf mit 1,5mm kodi ,69-2,5 ,fudi 0,5mm QK ca 1,7
19grad zündung
60 rennwelle von mazu
malle membran mit 0,30 mm karbonblättchen und dello 30 schwer auf dieser kombi einzustellen 145hd ,65 Nd ,clip 2 ,mischrohr kann ich nicht mehr sagen
lusso getriebe original
original kupplung
pk lüra glaube das hat 1400g
sip performance nagelneu
was kann ich verbessern wenn ich mehr dampf von unten haben will und gleichzeitig die haltbarkeit verbessern sollte
morgen polinist
ja 60welle ist ja dirn und sip per ist leider nagelneu also soll er bleiben
km/h wurden mit autotacho gemessen der zeiger am vespa tacho ist über die unter hälfte gestanden
mir wäre es wichtiger etwas mehr power von unten zu haben auch wenn das teil dann 20 km/h langsamer geht
Bearbeitet von coldie
Oh ja, wieder auf die VO ler rumhacken,haste hier schon mal in SF geschaut?Warste nicht auch mal 16 und hast nen Spruch riskiert?
Ne,145 Ist schon ne Hausnummer die du mit deiner Kombo eigentlich nicht drücken dürftest.
Der Road dürfte schon interessant sein.Alternativ kannste deine übersetzung ändern.
Schau mal da
http://www.sqooter.com/technic/transmition.htm
145 kann ich mir auch nicht vorstellen....Original Malle nur Kolben offen ...mit Original Übersetzung? .... da wÜrde mich mal die Drehzahl bei 145 interessieren .... oder hast du nen brachialen Reifen drauf ?
wÜrde auch nen sip road oder nen pep3 drunterschrauben und neu abdÜsen und den Sip verkaufen.
du hast dich in einem anderen thread schon mal gegen den verkauf des sip entschieden, weil er "neu" ist - wenn du ernsthaft das richtige suchst, musst du dich glaube ich damit abfinden, dass dein hobby dich ab und an geld oder auch lehrgeld kosten wird. übrigens würde ich dir empfehlen eine cnc kupplung weiteren umbauten vorzuziehen - wenn du , sagen wir mal "realistischer" geschätzt mit 143km/h unterwegs bist, dann dreht dein motor 8500 1/min - böse ansage im 4. -> meiner meinung nach bös gefährlich für deinen motor.
steuerzeitentechnisch bist du doch aber auf der richtigen seite - vielleicht eine dünnere fudi nehmen und die qk mal genau messen und nicht als ca. angabe. 1,7mm ist noch recht "harmlos"
lg jan
Warum? komm laut Worbel Prüfstand mit meinem 20 PS Motor auch auf 140km/h.
da rollt 1. nur das hinterrad und 2. gibts keinen fahrtwind... es geht ja auch nicht darum, ob und wie die geschwindigkeit erreicht wird, sondern wie er mehr druck für die stadt bekommt. aber da herr coldie nicht auf sip road o.ä. umsteigen will ... kann ihm das mal einer mit konus und gegenkonus erklären?
sorry für den neuen tread der alte ging ja um steuerzeiten
bitte hier die forumleitung um nachsicht :wacko:
coldie fährt auch 15 jahre blechroller und keiner war orignial:) hab auch meine erfahrungen männer
ja ich muss sagen knappe 145 in aerodynamischer sitzposition ganz hinterm schild versteckt und nicht aufrecht und mit einem alten sip der jahre lang zugerotzt wurde vom stadtverkehr somit mehr rückstau und höher endspeed
war ganz lustig das messen da die ablagerungen im auspuff wohl verglühten vielleicht so gar brannten war echt der hammer wie beim ausbrennen einen auspuffs :) nur halt bei der roten ampel
65/23 ist wirklich drin weiters fahre ich einen reifen von den mopeds weil das der übergang zwischen 3 und 4 gang besser ist
und ja es ist wohl ein drehzahl monster sogar mit kodi variante
welchen korb kann ich nehmen verbrauche 2 kulus kompeltt pro saison und das nervt echt
Ich kanns nur nochmal schreiben-so schlecht ist der Sip nicht.Wenn du den Schwanz gerne links trägst.Sound ist auch nicht schlecht.Laß die KoDi in deinem Zylikop weg machen und experimentier mit den Steuerzeiten.
Welche Zielsetzung hast du?
jo ich tage ihn gerne links
ziel ist es etwas mehr im untern bereich zu bekommen
sie schiebt eben erst echt krass im mittleren drehzahl bereicht mächtig an
Warum wird eigentlich für die selben Fragen einer zweiter Thread aufgemacht?
Weil ihm dort nach vier Seiten Diskussion keiner Recht gibt. Vielleicht nochmal im VO fragen :wacko:
Zur Kupplungsfrage einfach nochmal die SuFu bemühen, gibt ganz erlesene Beiträge dazu und auch Produkterklärungen. Möglicherweise ist das Lüra zu leicht in Kombination mit Fahr- und Schaltstil bei enorm hoher Laufleistung. Da kann das schonmal passieren.
Bearbeitet von Revolverheld
Lüra mit 2kg...
Nee, im Ernst, hier sich erstmal über die Steuerzeiten auszuschweigen - klar, wurd ja im andern Thread alles bereits breit diskutiert - läßt einige hier dann ratlos zurück.
Und klar, man kann die Karre lang übersetzen, um dann mit nem 3.00er Reifen wieder zurückzurudern. Kann man alles machen.
Lüra mit 2kg...
ausschweigen ???? ich glaube ich habe geschrieben das ich diese nie messe sonder einfach versuche mit gefühl und erfahrung das optimum rauszuholen= testen was das zeug hält
vergaser einstellungen mach ich auf der straße und autobahn und diese dauern manchmal echt tage bist es top läuft
aber ich werde bei diesen motor messen und messen und messen
so kupplung ist eine gute idee werde mich mal schlau machen was es da gibt am besten ohne spacer damit mein 90er reifen nicht am kulo deckel schleift
nimm statt dem 23 ritzel ein 22 er und fahr das mal, ist die günstigste Variante, und 8500 upm sind für nen Malossi nich soooo viel,
außerdem wie oft fahrst denn die 145???
fahre den Top speed vielleicht 2 mal im Jahr auf der Bundes staße und das auch nur kurz da Läuten schon die glocken Bearbeitet von coldie
vielleicht erstmal die FUDI ändern.
Bin bei meinem Setup von FUDI auf KODI umgestiegen und habe bei der
ersten vorsichtigen Testfahrt schon deutlich mehr Druck von unten.
Mein altes Setup steht in der Signatur.
Wenn du dich von deinem SIP nicht trennen willst, dann wäre das die
erste Wahl. Ich selbst fahre den SIP EVO. Der soll das gleiche sein wie
der Performance nur eben in schwarz.
Kürzer übersetzen würde ich erstmal nicht. Drehmoment und kürzere übersetzung
geht m.E. nicht so gut.
Das erfährt jeder DR135-Fahrer wenn er eine 22er einbaut und auf einmal eine
wesentlich ausgeglichenere Fahrweise erfährt.
Bin aber Smallblockler und kann nicht wirklich für die großen sprechen.
iw erfährt jeder DR135-Fahrer wenn er eine 22er einbaut und auf einmal eine
danke mal fûr die ganzen Infos hier ,kurzer Gang kommt mir nicht rein ,fahre so und so.nur kodi in der Stadt mit einem 69/2,5 Kopf passt ganz gut ....
Brauche nur noch nenne guten Korb fûr die kulu der so um 25 ps aushält und perfekt passt ohne viel herumprobieren zu mûssen
LG coldie
LG coldie
Was heißt das? Einbauen und gut? Dann Original Cosakorb.
Mit ein bisschen ausschleifen des Deckels und Arm? S&S (evo, wenn schon, denn schon) oder MMW
    • Servus Hans,   hast du dir die Kupferdichtung mal angeschaut ob die im Durchmesser nicht zu groß ist? Bis jetzt musste ich ALLE Kupferdichtungen vom Racing-Kopf nacharbeiten, die waren alle zu groß. Wenn die vom Durchmesser her passen, weichgeglüht sind und dann dünn mit Dirko verbaut werden sind die normalerweise auch dicht. Das sich der Kopf verzieht war eigentlich nur bei den alten Polini GG ein Problem.
    • Alte Generatorwicklungen bzw. Zündgrundplatten in Form von mehreren Wicklungsausgängen in Sternform, kann man häufig auch beliebig in Reihe und parallelschalten. Man sollte dabei unbedingt beachten dass die Gesamtwindungszahl pro Strang, im Bereich zwischen 200 bis max. 250 Windungen liegt. Vor vielen Jahren gab es eine 6 polige Zündgrundplatte von BGM wo alle 4 Generatorspulen mit dünneren Kupferlackdrährten in Reihe geschaltet waren, das bewirkte schon aus niedrigen Motordrehzahlen höhere Betriebsspannungen mit leider zu niedrigen Strömen. Folglich lötete ich diese Generatorspulen auf zwei in Reihe und phasengleich geschaltete Gruppen um und schaltete diese zusätzlich parallel.   https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/?file=optimierter_bgm_stator.jpg   Diese einfache Optimierung brachte beinahe 25 Volt Leerlaufspannung und 6 Ampere Generatorstrom, bei moderaten 3000 Upm Motordrehzahl.   https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/?file=optimierter_bgm_stator.jpg   Verlegt man alle 4 Spulenkörper mit ausreichend dickem Kupferlackdraht zu einem einzigen Wicklungsstrang mit beispielsweise insgesamt 220 Windungen, erreicht man auch nur unwesentlich höhere Generatorleistungen.
    • Habe mir jetzt Nietkopfmacher bestellt. Ist ein ganzer Satz mit 6 Stück.
    • Reproduktion von 1950. Auf der Rückseite als Repro gekennzeichnet. Leider aktuell ausverkauft.   https://vespaclub-hannover.de/merchandise/
    • Ich bin verwirrt.  War das jetzt schon oder ist das kommenden Freitag?
