Sa.03.12.2011 8th Anniversary "FOR DANCERS ONLY" Northern &#38
8th Anniversary
FOR DANCERS ONLY
***Northern & Rare Soul Club Hamburg***
- 2 Floors
- 30 Deejays
- 300 free Northern Soul CD's for the first guests
DJ's:
- Baster (Komet)
- Ralf Mehnert (Hamburg Soul Weekender)
- Stephan Rath (Shelter Club / die goldenen Zitronen)
- Vip Hitman (Motte Northern Soul Allnighter)
- Crout (ERSC/Elbe Rhythm'N'Soul Radio Show)
- Thorsten Wegner (puresoul.de)
- Tolbert (Rare Pleasure Soul Club)
- Dave the Stomp (Lübeck)
- Carsten Friedrichs (Superpunk)
- Martin Giese (Soul Stew Radio/FSK)
- MS Phyllis (45 Degrees/Double Cookin')
- Merten Kaatz (Shelter Club)
- Stefan Kubernus
- Gregg Breth (Magic Cube)
- Inger (Delicious Biscuits/45 Degrees)
- Oliver Dietrich (Elbe Rhythm'N'Soul Club)
- DJ Pirsito (Kogge)
- Markus Gora (goodchoicerecords.de)
- Ron Duis (Hip Cat Club)
- Paco (Delicious Biscuits)
- Mike John Otto (stereoplastic.com)
- Simone Schneider (45 Degrees/puresoul.de)
- Jens Lücking (Elbe Rhythm'N'Soul Club)
- Ada Loveshake (45 Degrees)
- Jean Chanson (Mods and Sods)
- Mrs Hale (45 Degrees)
- Jens Schulz (Spellbound)
- Murat
+ hosts Spu Matu & the Jan
Hafenklang
Große Elbstr.84
Hamburg, Germany
www.hafenklang.com
post-16749-0-56555200-1320756895_thumb.j
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
