Silentgummis wechseln am kleinen PX Block (80-150er)!
  • 4 Monate später...
Also ich bin auch gerade dabei die Silentgummis zu wechseln. Die alten sind raus und die BGM Gummis sind hier. Hatte jetzt beide Seiten eingezogen  und da ist es so, dass auf der Zylinderseite(das Große) ganz reingeht und bündig abschließt. Das kleine allerdings bekomme ich nicht ganz rein. Das steht immer 2 mm über und wenn ich es versuche weiter reinzuziehen , geht die Hülse rein, aber das Gummi nicht mehr. Wenn man beide Seiten komprimiert, treffen sie sich aber. Soll das so sein?
Hm…ich bin mir nicht sicher. Muss ich mal checken. Kann gut sein, dass ich das übersehen habe. Kommt bei den zweiteiligen BGM auch wieder eine distanzscheibe da rein? So sieht es wenigstens bei den Explos von Sip aus. Oder nur auf der großen Seite?
  Am 8.7.2023 um 20:51 schrieb ryoushi:
Aufklappen
Habe bei mir auf der kleinen Seite ( in Fahrtrichtung links) die dünne Distanzscheibe nicht wieder verbaut, nur auf der großen Seite die mitgelieferte Kunststoffscheibe. Es sollte sich dann in der Gesamtbreite ein Maß von max. 209mm ergeben.
Ich komm nicht weiter rein.
Talkum hab ich reichlich Pulver drauf gemacht.
habt ihr eine Idee? Wie ich nun vorgeben muss?
sind die bgm Gummis und eben smallframe.
danke euch
edit:
der plastikring sitzt schon nicht richtig drin, der ist zu groß
Bearbeitet von bomplex
Plastikring
Danke, ich habe das Gummi etwas angeschnitten und neu abgerundet. Da kauft man schon die Premiumversion und muss das noch bearbeiten.
Den Plastikring habe ich auch großzügig entgratet und bis hinten eingekloppt.
Die beiden GUmmis sitzen nun fast bündig. Allerdings sind die Metallteile innen mit Abstand. Wird wohl passen.
Danke dir.
Plastikring (mal wieder ;) )
  Am 14.8.2023 um 19:50 schrieb bomplex:
Danke dir.
Aufklappen
Die Metallbuchsen müssen, wenn im Rahmen eingebaut, am Rahmen anliegen und auch zusammen treffen in der Mitte. Ansonsten wandert der ganze Motor.
  Am 14.8.2023 um 20:23 schrieb bomplex:
@TobiPr
danke für deine Antwort.
trifft das auch auf die BGM Gummis zu? Mir wurde woanders gesagt, dass die BGM immer einen Spalt hätten. Jetzt bin ich irritiert.
Aufklappen
Auf der Werkbank vielleicht aber nicht im Rahmen selbst. Original ist sogar ein durchgehendes Rohr. Sollte da ein Spalt sein dann zumindest mit entsprechender Beilagscheibe ausgleichen.
Danke dir.
Aufklappen
Hab das grad mit BGM bei ner PK gemacht:
die große Schraube für die Traverse rein, beilagscheiben grad in Größe des mutternkopfes/ der Mutter links und rechts, die Mutter druff und komplett zusammenknallen das ganze. Dann hab ich nen dickeren Durchschläger (5 oder 6 mm) genommen und punktuell von außen die Gummieringe „nachgeschlagen“. (Nicht beschädigen natürlich!)
rutschte alles noch etwas nach.
wenn ein klein wenig Spalt bleibt macht das m.E. Nix - wird beim Motor festziehen eh geschlossen. Und wenn das dann etwas unter Spannung nach innen ist kann das auf Dauer eh noch nachrutschen…;-)
  • Thanks 2
  Am 14.8.2023 um 21:37 schrieb freerider13:
Aufklappen
Seh ich genau so.
Hilfreiches Werkzeug:
https://www.ebay.de/itm/285157341903
Steuerlager Einzieh Werkzeug. BGM Silentgummies waren in sehr wenigen Minuten drin. Geht auch mit Gewindestange und Scheiben, aber so wars sehr bequem.
Moin,
habe noch ein 150 er Motorgehäuse als reserve liegen bei dem ich die silentgummis erneuern möchte. Das allerdings wie original als 1-teilige variante.
hat jemand dieses Werkzeug dafür und würde es leihweise zur Verfügung stellen ?
danke und Gruß
