Hi !
ein Kollege hat mir seine PX 80 aufgedrückt, DIE EIN Elektrikproblem hat.
Vorweg: Hat ne Batterie und Blinker.
Mal geht Licht/Blinker usw. , mal ist der komplette Strom wieder weg......was ist sowas für gewöhnlich ?
Weiss grad noch nicht ob Unterbrecherzündung oder net......
Wenns ne Lusso ist wo von der Grundplatte nen blaues und nen Schwarzes Kabel abgehen, tippe ich mal auf ne gebrochene Lötstelle an der Grundplatte oder das Stromführende Kabel (blau) ist durchgescheuert/gebrochen.
Nimm dir nen Messgerät und messe mal den (Wechsel)Spannung an dem blauen und schwarzen kabel und zieh und rüttel mal an diesen, wenn dann nichts zu messen sein sollte liegt es irgendwo an der Grundplatte/Kabel. Ansonsten halt mal die Grundplatte ausbauen und sehr genau ansehen ob irgendeine Lötung defeckt...
Ich beziehe mich hier nur auf die PX ALt mit 7 Kabeln!!!!
Kontrolliere mal die B+ Leitung die ausm Spannungsregler kommt. Da hängt eigentlich alles mit dran. Blinker, Hupe, Bremslicht.... geht über Klemme 1 am Zündschloss und muss bei eingeschalteter Zündung Strom führen. Ansonsten kontrolliere mal die Plus Leitung an Klemme 3, da muss immer Strom drauf liegen!!! Sie ist direkt mit der Batterie sowie der Lichtmachine verbunden
Bearbeitet von dermetzler
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
    • Hier die originale Premium Lösung für dein Problem. Und schreib jetzt bitte nicht, dass das Ding nicht mehr lieferbar ist, sonst lasse ich mir für 20€ was passendes für dich einfallen    https://www.scooter-center.com/de/drosselscheibe-oem-qualitaet-fuer-vespa-v50s-japanische-ausfuehrung-v5sa1t-vergaser-shb-16mm-45km/h-montage-auf-ansaugseite-3331468?number=3331468
    • Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass man nichts Fahrbereites mehr kaufen kann ohne es anschließend komplett zu revidieren. Alte und unbekannte Lager, billigste gebrauchte Kupplungen und derlei Dinge will ich jedenfalls nicht in der Familie behalten.
