lt. Auskunft von MB im Scooterotica Forum sollte sich der Tacho bei laufenden Motor wieder erholen (was für einen Akku spräche); hat bei mir aber leider nicht funktioniert. Viel blöder ist allerdings daß sie das Teil komplett fallen gelassen haben nach gröberen Streitigkeiten mit dem Hersteller. Sehr schade da IMHO die Abnahme mit Magnet endlich sauber und schön gelöst wurde (und ich keinen Tachoantrieb auf meiner Special hab)
das hatte ich bei scooterotica auch gesehen, funktioniert hat´s aber bei mir auch nicht. was hast du denn dann gemacht ? tacho weggeworfen ?
ansonsten funktionieren die koso-tachos aber auch prima mit magnet. schätze dass man die mit nem adapter auch in einen lenkkopf reinbekommt. allerdings haben die offenbar keine batterie und der km-stand wird immer resettet wenn der motor abgestellt wird.
zurückgegeben für einen refund.
hab bei meiner S2 einen koso tacho in verwendung, der km-stand hält aber einwandfrei. batterie hat das teil auch keine. bei der S2 passt das teil ja aufgrund der runden form, aber bei der special geht das in meinen augen gar nicht. bleibt nur der landsberger 3-buchstabenshop tacho mit einer hoffentlich verfügbaren alternativen ansteuerung
moin moin!
also koso tacho in serie 2 geht. da gibt es sogar einen adapter:
7900129 | Adapter Koso Tacho Ø=55mm -MB Developments- Lambretta LI (Serie 1-2), TV 175 (Serie 1-2) | 24,99 Euro
beim serie 3 tacho hat der maex vollkommen recht. der mark ist aber gerade an einem anderen hersteller für das ding dran. wird aber bestimmt noch ne gute zeit dauern, bis das zu kaufen ist.
aber der MB Adapter sitzt doch oben auf wenn ich das recht im Kopf hab. Trägt also nochmal ganz schön dick auf für meinen Geschmack.
Ich hab ja auch einen 55mm Koso Tacho in Verwendung. Mein Adapter ist aber eine Sonderanfertigung vom Kobold. 2-teilig gehalten und wird über die originalen Verschraubungen befestigt. Der Tacho sitzt gleich tief wie ein originaler. Gefällt mir so viel besser.
Auf die neue MB Lösung bin ich gespannt. Solange es nix gescheites gibt werde ich halt weiterhin mit meinem GPS Tacho fahren, der ist wenigsten genau und beleuchtet ist er auch.
der adapter vom herrn K. ist definitiv brauchbar, wir hatten im keller schon bekanntschaft geschlossen :)
mir wär´s aber lieber den mb wieder zum leben zu erwecken. kann mir kaum vorstellen dass das 1 einwegtacho sein soll.
aber bevor mann da was auseinanderbricht... mal schauen was MB antwortet....
