Mal ne doofe Frage: hier werden immer wieder Statortypen empfohlen, die ich in der PVL Liste gar nicht finde (144x). Diejenigen, die ich finde und die anscheinend auch von Falc verwendet werden, sind für Drehrichtung "links" (1419,1421). Verstehe ich hier irgendwas nicht???
Bearbeitet von praktikant
Evtl hier was dabei Jesco?
Die sind wie Beckenbauer, die können links wir rechts...!
http://dmon-parts.de/shop/PVL-Zuendungen/PVL-Zuendung-Analog/Zuendapp-Motoren/Stator-1443-fuer-Sprintrennen-u-ueber-125-ccm?source=2&refertype=1&referid=217
http://dmon-parts.de/shop/PVL-Zuendungen/PVL-Zuendung-Analog/Analoge-Statoren-13-°--4000-Wdg/Stator-1447-fuer-Sprintrennen-u-ueber-125-ccm?source=2&refertype=1&referid=217
Komisch, auf der selben Seite gibt es eine Auflistung der Statormodelle. Da ist nichts mit 144x aufgelistet. Weiß auch, dass es Modelle für beide Richtungen gibt. Wundert mich nur, dass einige Statoren für links verwenden. Erstmal danke für deine Antwort.
und was genau ist jetzt der Unterschied bei der beiden? 1443 vs. 1447
in der Beschreibung lesen sich beide gleich, bis auf den Durchmesser von 90mm/94mm
Bearbeitet von whitehorse
Mal eine Frage hier in die Runde, ich will mir von Elven das GPX Modul kaufen
ich hab eine PVL Zündund die um 13 grad verstellt! Stator und CDI Nummer weiß ich grad nicht
kann mir wer sagen ob das so funktioniert, oder brauch ich da einen eigenen Stator und ne CDI dazu?
Am besten wäre wenn mir wer die genauen Nummern vom PVL Rotor, Stator und von der CDI sagen könnte, mit denen das Elven Modul funktioniert
danke
Für Elven GPX brauchst du eine Zündung der 3 grad verstellt (1850 windungen). Nummer weiss ich so nicht, aber die kannst du ins GSF finden. Ich meine in Technik Algemein.
Als Zündspule kannst du jeden 'normalen'  nemen. Manche haben ein Zundspule von Malossi.
Ich habe ein Nagaraku (Orange) gibt es beim SCK. Original V50 funktioniert auch......
Rotor 945
Bearbeitet von John F.
  • 6 Monate später...
Hi,
What is in theory the best thing to do when setting up the variable ignition ? dealing with the kick at 6/7000 or looking at the power pic arround 9/10000 ?
I made an excel with the different ignition possibilities to try to understand.
PVL 13° Ref 1443
PVL 22° Ref 1077
PVL 3° Ref 1442 + Malossi Digitronic
Vespatronic
I played with the offsets corresponding to the stator position on the casing, to bring the curves closer to be able to compare them.
Capture_d_e_cran_2016_09_29_a_09_18_07.p
Bearbeitet von keuk
Am 9.11.2015 um 11:39 schrieb ludy1980:
Hier mal die zündkurve der Stage 6 Zündung ,ich werd diese nochmal auf meinem Motor montieren ,bin nur nicht sicher wie hoch ich da gehen soll ...
ich würde die rote kurve nehmen , und auf 26 - 27 grad blitzen!
gruss luk
Hallo Leute ... etwas älter aber ich evtl hat ja jemand ne lösung... ich wollte auf meine PK eine PVl Zündung bauen. Mit der Adapterplatte von GP One (Adapterplatte und Lüfterrad). Jetzt gibt es ja ein komplett Paket für Vespa:
http://dmon-parts.de/2016/Komplett-Zuendung-22°-Verstellung-fuer-Vespa-PK--PX?source=2&refertype=5&referid=10664
Dazu gibt es aber keine Zündkurve... hab die CDI eingegeben und unter beschreubung daas gefunden: http://dmon-parts.de/2016/data/datenblatt_0000208_1.pdf
Allerdings schwierig wie das für Vespa passen soll oder ?Jemand ne Idee dazu?
LG
vor 15 Stunden schrieb Predator88:
LG
Die Zündkurve verstellt bei 10k U/min 4 grad! Kann man so schon fahren! Oder man nimmt den 1443 Stator, der verstellt bis 20k linear um 13 grad, das sollten dann bei 11k ca 6-7 grad sein!
vor einer Stunde schrieb beckna:
Das gelbe vom ei ist das aber nicht finde ich. Es gibt wohl die selettra zundung wo man sich 2 zündkurve erstellen lassen man.  Habe vorhin mit denen telefoniert. Adapter Platte gibt es. Aber das lufterrad wird dann das Problem glaube ich.
vor 18 Stunden schrieb Predator88:
Das beste ist sowas natürlich nicht!
aber wenn man das beste will muss man was frei programmierbares kaufen
was genau ist ein ELEVEN Modul =?
ja wie gesagt... diese selettra kann man sioch progamieren lassen... allerdings weiß ich nicht, ob das LüRa da genauso passt wie bei der PVL...
hat jemand eine sehr gute zündkurve zur hand ?
Zündmodule zum programmieren wegschicken ist wie Vergaser zum Hauptdüse wechseln einschicken.
Viva la Ignitech :inlove:
Das Elven Modul vom rasterlos ist ein frei programmierbares Modul für PVL, du benötigst dazu noch den Stator 1442 bzw 1443 und zB die Parmakit Race Zündspule
  • 5 Monate später...
Hi,
I have a 13° grad PVL for a racing scooter, what is the classic setup to use ? How much degres at 3500/4000 for example ? I have a Wforce58x54 with 127/193 timings.
Thank your very much.
Antoine
  • 3 Monate später...
Servus in die SF-Ecke:cheers:...ich habe heute durch Zufall gebrauchtes Elven-Modul bekommen, welches, wenn möglich, seinen Dienst zukünftig i.V.m einer T5-VT laufen soll. Die CD ist dabei, jedoch kein Anschlussplan. Könnte mir jemand bitte kurz die Kabelfarben
erläutern?
Danke, Gruß
Marc
Bearbeitet von MarcGT5
Antwort von Elven:
The couple of wires in gray sleve is for change ignition curve;if this 2 wires is connected is running at curve C2,when this 2 wires is not connected is C1 running.
Black and Blue is for Stator.
Gray is for Ignition Coil.
White is ground.Please connect this at metallic body of Ignition coil.(or negative pole);and connect at engine chassis.Purple is for Powerjet (or flash for gear shift) output.
vor 8 Stunden schrieb John F.:
Antwort von Elven:
Hi, @1st. thx mate, that helps a lot;-).
I am sorry but now I have two more short questions...
a) "Grey" goes to the coil, as well as to the main cable-bundle, exactly to "Green" in order to take over also the "Kill-Job":-D, right?!
b) At my (already used) Elven-Unit, "Blue" and "Black" have already been connected with each other by the pre-owner. Where/how have they to be connected with at the Vespatronic-stator-plate? --> I am definately an electrician-fool, sorry for that!
Regards, Marc
Deine GPX ist für PVL stator. Nichr fur IDM (Vespatronic usw).
Blau und schwarz - stator
Denke dein GPX geht nicht mit V tronic. Kannst auch beim Elven nachfragen um  sicher zu sein. Er spricht englisch
vor 19 Stunden schrieb John F.:
Ok danke dir für die Info. Dann brauch ich nen "Plan B" um der VT bissl auf die Sprünge zu helfen.
  • 11 Monate später...
Ich habe eine eher allgemeine Frage.
Bei der PVL Innenrotorzündung gibt es den Rotor in unterschiedliche Kegelverhältnissen.
Dann ist noch ein Kegel/Konus Typ angegeben. zB. 1, 2 oder 3.
Was bedeutet diese Typ Angabe?
Vielen Dank.
ich brauch eine innenrotorzündung mit licht. das ganze soll so einfach wie möglich sein.
der kabelwirrwarr ist für mich immer eine katastrophe.
was könnt ihr mir empfhelen.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
