  • Antworten 75
mein Wissensstand: Kerzenbild weiß: mager, schwarz: fett, braun: ok.
Was ist an diesem Feedback für den Arsch bitte?
alles?
wenn du dich schon aufs kerzenbild verlassen willst, dann musst du das auf einer langen ebenen geraden (glaub mind 1km) bei durchgehend unveränderter gasschieberstellung und einer dann getätigten ZüNDUNG AUS gefolgt von ausrollen und kerze rauschrauben machen.
dies dann für jede gasstellung, vom standgas bis viertel halb dreiviertel und vollgas - eventuell 8telgas auch noch - und das ganze dann nur bei korrekter zündeinstellung und immer frisch geputzter kerze! DANN kann man EVENTUELL davon ausgehen, das einem das kerzenbild etwas sagt :laugh:
und selbst dann find ich das recht sinnlos, da man mit der VON FETT NACH MAGER abstimmungsvariante wie brosi sie anfangs erwähnt hat (auch hier - ausgangslage ZU FETT in allen bereichen - ND, nadel/mischrohrkombi und deren teilbereiche sowie HD - sehr gut und leicht zurechtkommt (zumindest ich schaffs damit seit jahrzehnten)
edit: KUNDENFAHRZEUG? ach du scheisse..... :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
nach 1km sehen meine kerzen immernoch aus wie frisch aus der verpackung gepult...zu mager fühlt sich beim fahren so an, als wenn jemand deine karre hinten festhält...zu fett klingt das ding nach harley...ich stimm meistens nach abgasfahne ab.
erfahrungen muss man selber sammeln, sowas zu erklären is immer schwer
die diskusion um das kerzenbild erinnert mich irgend wie an einen irrglauben, der sich jahrhunderte gehalten hat,
hoffentlich ist dieser irrglaube schneller ausgemerzt!
oder ist die erde doch eine scheibe? :wacko:
wurde das laufspiel geprüft ? scheint mir etwas eng gewesen zu sein
Hihi, der war gut.
Die gute alte Methode mit 1/4-3/4 auf den Gasgriff malen (Schieber Öffnung) und einzelne Lastbereiche abfahren und von stottern aus runterdüsen hilft zumindest mir Grobmotoriker immer auf den Sprung.
Kerzenbild ist für den Arsch.
Bevor ich auf die Idee kommen würde, dass Laufspiel zu kontrollieren, würde ich wohl die Standardbedüsung im Dello überprüfen.
Bei letzterer würde ich es sogar für deutlich wahrscheinlicher halten, dass die variiert als beim Kolbenspiel bei Polini.
Der Kolben ist rumherum verrieben, daher wurde das Laufspiel im Betrieb zu klein
mögliche Ursachen:
- zu wenig Laufspiel
- thermische Überlastung durch zwenig KÜhlung(Vespatronic schaufeln)
- thermische Überlastung durch zu magere Vergaser abstimmung
- thermische Überlastung durch unpassenden ZÜndzeitpunkt
- minderwertiges 2-Taktöl
Bearbeitet von Undi
der kolbenbolzen auf bild 1 sieht für die geringe laufleistung auch sehr mitgenommen aus.
&di hats ja schon schön erklärt,
aber nach dem du nicht selber am bock gesessen bist ist es halt schwer nachzuvollziehen
- der kurzeitpolinifahrer könnte ja auch 1 KM bergab ohne gas gefahren sein oder hat müll in den tank gekippt - dass wären auch noch möglöichkeiten für die offensichtliche überhitzung,
wenn man den kolbenbolzen ansieht soweit dass die bilder zulassen könnte da durchaus auch ölmangel im spiel gewsen sein.
Also, m.M.n. ist die Bedüsung (standard) LEICHT ausreichend, um den Zylinder ordnungsgemäß zu betreiben.
(es soll ja auch ein 19er Gaser funktionieren, was auf dem Beipackzettel steht...)
Lt. Auskunft des Honers war das Laufspiel oben zu wenig. Das genaue Maß werde ich morgen erfragen...
Müsste sich der Vergaser beim Bergabfahren ohne Gas nicht über die Nadel (Kreisring) den zur Kühlung nötigen Sprit holen?
Das ist deine Meinung. Ich sehe das ähnlich wie der Rest. Klarer Fall von Anwenderfehler. Wenn der zu eng gebohrt wäre, warum hält der bei Vollgas, und bei Halbgas geht er fest? Irgendeinen Vergaser da drauf stopfen ohne sich um die Bedüsung zu scheren ist einfach fahrlässig. Mit dem 19er genau wie mit dem 24 und jedem anderen Vergaser auch.
Ich versteh' auch ganz ehrlich manchmal nicht, woher man das Selbstbewußtsein hat, bei so 'ner Nummer nicht mal zu checken, wo man da was verbockt haben könnte sondern direkt 'ner Firma wie Polini Pfusch zu unterstellen.
das mit dem laufspiel war nur eine vermutung. der kolben sieht oben schon " russig aus " und die kolbenringe scheinen frei zu laufen deshalb glaube ich nicht, dass er zu mager bedüst wurde oder übermässig heiss lief. mich wunderts halt das fast der komplette umfang angerieben hat .
den letzten polini welchen ich verbaut habe, hatten aus dem karton raus zu wenig spiel ( zwischen 7 und 9 hundertstel )
andi :wacko:
ich würd auch sagen das jeder vergaser auf jedem motor abgedüst werden muss .
und nix mit da stand was von der und der düse bei dem vergaser .
es ist natürlich auch für jeden hersteller ein traum wenn niemand etwas abdüst und immer wieder probiert obs hält .
ja, und dann hört man z.b. wieder mal "kauf dir keinen polini gußklumpen, der reibt immer! " :wacko:
wenn man arbeiten in auftrag ausführt, gerade dann sollte man das was hinstellen was absolut bomb-proof ist.
von daher sind ausgedehnte testereien unumgänglich.
aber mal aus einer anderen warte betrachtet, würde ich mal dezent versuchen heraus zu finden wie denn der werte herr kunde getankt hat.
solche nummern kenn' ich wohl auch "...auf einmal ging der fest" und auf nachfrage kam dann heraus das man sich da wohl vertan hatte " ...20ml pro Liter?? Ich dachte auf den ganzen Tank?.."
ist halt nur mal so in den raum geworfen, ich kenne ja das kunden / schrauber verhältnis in diesem fall nicht.
Also nu nicht mit dem Polini Grauguss, aber auf der Ciao damals bin ich nicht nur einmal 1/100 und noch weniger Öl gefahren, wenn das Taschengeld alle war. Und auch nicht nur durchs Dorf zum Bäcker.
Wurde das Drehmoment der Muttern am Kopf schon angesprochen? Iwie stehen hier ja 10 mögliche Bedienerfehler der sehr ungewöhnlichen Möglichkeit gegenüber, dass sich da jemand verbohrt hat.
Und wenn das n offizieller Kundenauftrag in einer Fachwerkstatt war/ist, solltest du dir noch ernsthafter Gedanken machen, ob das der richtige Verfahrweg ist.
Inwiefern ist das zu wenig?
Ich erkenne hier nur eine gewisse Art von Beratungsresitenz.....gründe dafür wurden schon mehrfach von anderen angeführt....
Kurz gefasst: Alles und Alle anderen sind Schuld....nur der Erbauer/Abdüser nich....
Da hilft dann auch keine kompetente Beratung mehr...
an zu hohen drehmoment beim anziehen lags nicht ,sonnst wären die stellen an den stehbolzen schlimmer angerieben .
ich hab auch erlich gesagt noch nie nen gußzylinder mit nem drehmomentschlüssel angezogen .
    • @Sebi1111 Für Motogadget mit AC brauchst du nen Spannungswandler - ich hab 1x den von Koso und 1x diesen hier verbaut, beide tun was sie sollen - und ein LED Blinker Relais. Da hab ich das von Louis für 17,99 im Einsatz. Super klein und funktioniert unauffällig.
    • Frag mal den @blutoniumboy - evtl. hat er was.
    • Beschreibung: Preis: 90€ Standort: Regensburg Alles Meins   Verkaufe folgendes Teilepaket MRP Drehschieber Absauger für 30mm Vergaber. Ansaugstutzen unbearbeitet. Dumbo von MRP Teilepaket Dellorto PHBH zur Abstimmung/Ersatzteile   Komplettpreis 90€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • suche eine Quattrini M232 Zylinder.     Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
