Düsenwechsel ohne merkbaren unterschied, Falschluft?
Quattrini m1L alt,
Steuerzeiten 128/193
Ansaugstutzen auf 32mm aufgebohrt
Quattrini m3xc Auspuff
Quattrini M2 kupplung
Zirri Vollwangenwelle
32er dellorto
Primär 27-69
Habe Probleme beim Vergasereinstellen!
Motor leuft eigentlich ganz gut nur im Leerlauf stottert er im hohen Drehzahlbereich und bei fahrt kommt er auch nicht ganz hoch.
Hatte zuerst di 135er Düse drinn wo sie mir unter Last immer stotterte aber das verschwand dann ab 150er Düse, jetzt bin ich bei der 160er angekommen und das stottert bleibt aber...
Meine Frage nun kann sein dass er Falschluft zieht oder einfach nur ne extrem Größe Hauptdüse benötigt? (Die ich mir extra bestellen müsste da 165 meine größte war)
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
