neuer bautenzug & seil
neue beläge
wurden getauscht
ein wenig besser wurde es
vorher wars schlimm
so wie die 16er px alt :-D
jetzt kommt eine neue trommel
kanns noch was haben - am hebel osä ?
Radlager evtl. am Sack (Trommel steht nicht winklig zu den Belägen; sollte man aber spüren)
Ähm: den Excenter hast' aber korrekt eingestellt, ja?
Die Lusso-Bremse hat doch selbszentrierende (?) Beläge. Die sitzen unten auf nem Exzenter. Da wo der Bremszug drenhängt.
Mach mal die Schraube von dem Exzenter (nicht die vom Betätigungshebel) etwas los, dann Bremse ziehen (jetzt sollte sich die Schraube am Exzenter etwas bewegen), festhalten und Schraube wieder anziehen. Zugspiel ggf. neu einstellen!
@t4
aber wenn du dieses Excenter mit der Schraube fixieren kannst dann fehlt da sowieso eine Büchse
also bei mir ist auf dieser schraube eine büchse drauf
das heist ich kann die schraube zuknallen wie ich will und der Bremshebel kann sich immer frei zentrieren....
kurze Zwischenfrage:
die PK Gabel hat auch einen Excenter? Oder ist sie nur durch die 20mm Achse mit der Lusso verwandt?
und S = fuffi Stoßdämpfer? Das heisst jede PK Gabel mit langem Dämpfer hat nen Excenter?
Muss ich mir mal anschauen... hab da immer gleich ne Scheibe draufgebaut... aber jetzt soll die Trommel bald zum Einsatz kommen! :-D
In D,
PK S = dicke Achse, keine Zentriernocke mit Rückstellfeder,
PK XL/ XL2 = dicke Achse, Zentriernocke.
Die Gabel mit Fuffi Dämpfer gab es in D nicht und ist eine Fuffi Gabel mit PK Lenkschlossaufnahme.
Nur Sparmodell in I.
Gruß,
Olli
back to topic
was mach ich nu mit der blöden vorderbremse
is ein bekannter - will dem jetzt nicht unnötig eine vordere bremstrommel bestellen
und dann ist es erst recht nicht besser
hebel an der trommel geht ein wenig schwer ist mir aufgefallen
was tun ?! :-D
Zerlegen, reinigen (zb auch mit Schleifvlies um die Korrosionsreste zu beseitigen) und denn mit Kupferpaste einsetzen. Hatte ich auch schon mal dass der Hebel schwer geht und unter Belastung denn fast gar nicht mehr...
Greetz,
Armin
