la vespa de Docteur Perrot
  • 3 Monate später...
hi zusammen,
hier ein paar fotos , unseres Urlaubs, dauer Sonne, gutes essen, tolle straßen.
Der sprit preis in Italien hat mich bei der Landschaft nicht im geringsten gejuckt !
Bin meistens alleine mit dem roller unterwegs gewesen.
Im großen und ganzen, endlich mal wieder ein stressfreier urlaub, wo es in erster linie um Erholung ging.
grüsse yafo
post-38450-0-25070400-1342785527_thumb.j
post-38450-0-65593100-1342785558_thumb.j
post-38450-0-69619600-1342785577_thumb.j
post-38450-0-91036900-1342785633_thumb.j
post-38450-0-06211900-1342785656_thumb.j
post-38450-0-94603600-1342785672_thumb.j
post-38450-0-99993300-1342785692_thumb.j
post-38450-0-41451100-1342785759_thumb.j
post-38450-0-78169800-1342785780_thumb.j
post-38450-0-17565000-1342785800_thumb.j
post-38450-0-88605500-1342785864_thumb.j
post-38450-0-18173000-1342785896_thumb.j
post-38450-0-92161500-1342785926_thumb.j
post-38450-0-96156600-1342785955_thumb.j
post-38450-0-75008200-1342785980_thumb.j
post-38450-0-25720500-1342786006_thumb.j
post-38450-0-88270200-1342786048_thumb.j
post-38450-0-10415000-1342786073_thumb.j
post-38450-0-39125000-1342786113_thumb.j
post-38450-0-45650100-1342786124_thumb.j
post-38450-0-77251900-1342786278_thumb.j
Hier geht es weiter,
hatte das projekt (idee) schon lange in der schublade liegen, war jetzt nicht umbedingt für die T4 geplant
aber da es nun mein einzigster roller zurzeit ist muss sie als schablone herhalten, na ja und der orginale bezug löst sich gerade auf und den würde ich gerne erhalten so gut es geht.
Habe ja auch mal was gscheits gelernt ... na ja wie man so will, dann dachte ich mir bau dir ne sitzbank mit nem sichtbaren holzrahmen/ untergestell.
bissl gezeichnet und lange überlegt : und nen prototyp hergestellt aus mdf, zufrieden bin ich noch nicht, aber ich habe mal die wichtigsten arbeitsgänge durchlaufen lassen und denke das könnte klappen.
es sind zwar noch viele details offen und die form steht noch nicht fest.
Hatte die vorstellung nen holzrahmen zu bauen ( massivholz) mit oder ohne höcker ( weiß ich noch nicht), in dem man dann als 2 ter teil die bezogen sitzfläche einläßt. so könnte man auch immer zwischen sitzfläche mit/ ohne Höcker wählen.
Sitzfläche könnten man dann abnehmen ( zwecks tanken) und der holzrahmen wäre fest.... ist aber noch nicht sicher ....
also wie gesagt alles noch sachen die ich mir überlegen muss und schauen muss wie praktisch oder unpraktisch sie sind..
etliche sachen die mir unklar sind aber ich mache weiter und denke es wird sich von selbst richten !
bin für jede anregung oder idee offen !! natürlich auch bedenken und kritik ist willkommen !
grüße yafo
post-38450-0-86255000-1348761003_thumb.j
post-38450-0-48988900-1348761019_thumb.j
post-38450-0-64945400-1348761033_thumb.j
post-38450-0-97969700-1348761049_thumb.j
post-38450-0-68253200-1348761069_thumb.j
post-38450-0-43932100-1348761085_thumb.j
post-38450-0-96598800-1348761092_thumb.j
post-38450-0-35829500-1348761102_thumb.j
@hacki, schau ma mal....
war heute fleißig:
habe mich eigentlich dazu entschieden den rahmen mit höcker zu bauen, weil ich einfach denke das es besser aussieht ...mal schauen wie ich den bezug da eingearbeitet bekomme .
hatte drei verschieden schrägen versucht und habe mich dann für das mittelmaß entschieden ! Den bezug/ sitzfläche mit mdf gebeizt mal solala simuliert um zu schauen wie hoch ich damit komme.
die rahmenfläche habe ich nach vorne hin verjüngt, und fläche zu höcker angepasst/gerundet. Foto nr 3 war zu steiler Höcker und foto nr 5 war zu flach, fand ich !
ganz zufrieden bin ich noch nicht aber mir ging die lust aus und hatte keine idee mehr wie ich es anders gestalten könnte, ich muss ja auch die fertigung in massivholz bedenken, ohne cnc muss ich jetzt schon mit einigen schablonen rechnen..
hinten steht es mir noch zu weit über und der winkel viel mir auch noch nicht ganz gefallen, aber es geht voran und ich hoffe das vielleicht was nettes dabei rauskommt.
schönes wochenende
grüße yafo
post-38450-0-15654800-1348925930_thumb.j
post-38450-0-27747300-1348928936_thumb.j
post-38450-0-04703900-1348928956_thumb.j
post-38450-0-18215300-1348929008_thumb.j
post-38450-0-87895300-1348929032_thumb.j
post-38450-0-50368100-1348929054_thumb.j
post-38450-0-78816600-1348929069_thumb.j
post-38450-0-82485300-1348929189_thumb.j
post-38450-0-97290800-1348929283_thumb.j
jop haste recht georg, die steigung ist noch zu spitz und die bank noch ein bis zwei cm zu lang.
wegen der höhe des höckers : man muss bedenken das noch 3-4 cm sitzfläche darauf kommen, deswegen denke ich das ich max 2 cm in der höhe wegnehmen kann.
ich denke ich fange trotzdem demnächst an mal massivholz zu verleimen...
thx !
thx !
denk dran, gleich 2 x machen... :-D
wenn Du den Winkel flacher machst geht eh etwas Höhe weg, bzw die ´Spitze´ wird flacher... :thumbsup:
Bearbeitet von hacki
Hallo yafo,
das sieht richtig gut aus, was Du da machst. Super mit dem Höcker!!
Was für ein Massivholz willst Du denn da nehmen? Anregung: Ich denk gerade mal, ob es Sinn macht, von unten Flacheisen o.ä einzufräsen, damit die Bank sich später nicht wirft. Oder nur stehende Jahresringe? Muss man ja auch erst mal haben, solche Bretter.
Gruß, scobis
mit dem verzug des holzes mache ich mir noch nicht alzuviel sorgen, ich dachte das ich innen eine nut reinfräse in der ich dann eine platte reinleime zwecks auflage u. befestigung, aber es steht ja noch nichtmal die form ...
an holz hab ich alles da...
das wochenende ist auch schon wieder vollgepackt, werde ich wohl nichts machen können , das wird noch ne weile dauern , aber ich berichte fleißig wenns was gibt.
danke euch
heho,
Hier gehts weiter ! ich lasse mein sitzbank projekt/ vorhaben nicht hängen ( auch wenn ich dazu manchmal bock hätte...)
Habe nochmal bei null angefangen, um die Grundform zu bestimmen, ohne großartig holz zu verleimen oder sonst was...
Habe es eher mal nach gefühl gemacht , hatte kein roller da nach der arbeit, habe heute aber die schablone mal auf den roller gelegt..
Ich denke die form werde ich mal so stehen lassen , erstmal !
Habe jetzt erstmal vor nen prototyp aus Buche zu verleimen, dann kommt die fräserei wieder und so weiter.
Kann mir jemand das sip sitzbank stecksystem mal erklären ?, und kann fotos davon machen wie es unter der sitzbank aussieht ?
Vielleicht gibts da ja auch andere möglichkeiten, maybe someone hätt ä idee ?
Bin für ideen,anregungen, und kritik !!!!
schönes wochenende noch ( reservetank hab ich noch montiert, muss noch poliert /konserviert werden...)
grüße yafo
post-38450-0-53254600-1353775703_thumb.j
post-38450-0-51941500-1353775715_thumb.j
post-38450-0-38927400-1353775736_thumb.j
Bearbeitet von yafo
Habe gestern und heute weiter gemacht...
das dunkle holz ist räuchereiche, wird richtig dunkel/ fast schwarz wenn man es ölt und wachst.
das sind ungefähr 5 std arbeit bis dahin, wobei ich die erste verleimung abbrechen mußte, habe also nochmal locker eine std verloren.
die kniffligen sachen habe ich noch vor mir.
hatte kein bock mehr auf prototyp, will endlich wal was sehen. Wenns schief geht habe ich halt das material in den sand gesetzt ...
habe mich fürs hochkant verleimen entschieden, alles andere hätte mehr zeit und materiel gekostet und vorallem die formgebung wäre komplizierter geworden.
so fotos, die meine motivation steigern ! ( erzählte ich jemandem von dem projekt, wurde ich bis jetzt nur belächelt, nur deswegen mach ich weiter, glaube ich )
so und danke fürs mitlesen !
post-38450-0-61434800-1359903421_thumb.j
post-38450-0-26734400-1359903432_thumb.j
post-38450-0-34232600-1359903447_thumb.j
post-38450-0-46466600-1359903456_thumb.j
post-38450-0-52505800-1359903468_thumb.j
Bearbeitet von yafo
