Nabend,
vor dem Lackieren habe ich aus dem Seitendeckel meiner V50 Spezial den Originalverschluss ausgebaut und mir ein Schloss für den Seitendeckel geholt:
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/schlo+seitendeckel+fur+vespa+_16810
Heute wollte ich das Schloss einbauen und habe mit Erstaunen festgestellt, dass das Gewinde am Schloss viel grösser als das Loch im Seitendeckel ist.
Wat nu? Muss ich jetzt das Loch aufbohren und riskieren, dass mir der frische Lack einreisst?
Gruss
Gregor
ich bin ganz ehrlich auch schon mal in diese verlegenheit gekommen... :wacko:
ein scharfer fräser ist da wohl die beste wahl. wenn dir ein bohrer bei dem dünnen blech einhakt, kannst du die klappe direkt noch mal zum lacker geben.
ausserdem kann man mit dem fräser die kontur vom schloßgehäuse reinfräsen, damit sich das ding nicht irgendwann selbsttätig mitdreht und dann auf einmal auf "auf" steht...
edit verschiebt ein "e" und kauft ein "d" dazu
Bearbeitet von wheelspin
danke, viel spannender wird aber ausserdem auch noch die löcher im trittblech für die trittleisten neu zu setzen..ein seitendeckel ist ja schnell neu lackiert....
von denen löchern im trittblech sind leider beim lackieren und bleche ausbessern welche "verschwunden"....intelligenterweise hatte ich nicht darauf geachtet, dass diese vor dem lackieren wieder gebohrt werden...(naja ist ja auch meine erste restauration, man lernt wohl nie aus).
werde mich aber ganz leicht kotzen, wenn jetzt der lack am trittblech kaputt geht, ausreisst
also wenn hier jemand ein tipp hat wie man die löcher am sichersten nachbohrt, immer her damit.
würde vermuten mit einem möglichst kleinen bohrer anfangen und vielleicht starkes gewebeband aufkleben, damit es weinger ausreisst?
das schloss bringt doch sowieso nichts. ich verlege dauernd meinen schlüssel und mittlerweile krieg ich die klappe ohne aufschliessen schneller ab als, wie vorgesehen, mit schlüssel. würde ja den originalen hebel wieder dranmachen, leider hab ich einen großes loch fürs schloss in die seitenklappe gefräst....................
mit kleinem bohrer anfangen, viel drehzahl, wenig druck. so würd ich das machen, kann aber auch unsinn sein. ich fräse ja auch löcher in seitendeckel :wacko:
wenn noch alte löcher da sind kannst du die trittbrettleiste drüber legen sie an den vorhandenen löchern fixieren und dann bohren. wenn keine löcher da sind hilft wohl nur noch messen. der lack wird so oder so abgehen wichtig ist ne ruhige Hand und viel zeit.
Mit einem blechschälbohrer und reichlich Öl geht das.
Auf jeden Fall zunächst durch ein Stück festen Stoff (Jeans) bohren, dann mit dem Stofffetzen am Bohrer Loch ins Blech bohren. Falls mann dann duchbricht wird der Schlag durch den Stoff gedämpft.
nur zur dokumentation: habe mich nicht erhängt.
bin nun endlich dazu gekommen, das Seitendeckelschloss einzubauen. haben mit einem Senker am Bohrer uns von der Innenseite durchgearbeitet. Die letzten Millimeter von der Aussenseite des Deckels nochmal ein paar Umdrehungen, damit der Lack glatt ist. Nichts abgeklebt, gar nichts, sondern einfach den Deckel auf ein Stück Styropor gelegt und darauf als Unterlage mit dem Senker gebohrt..Lack ist nicht eingerissen...sieht 1a aus.
Bearbeitet von CorneliusGregor
