Elektrisch leitfähiger Kleber gesucht .../... GSF weiß alles
bei meinem Golf III Variant sind die Kontakte für die Heckscheibenheizung ab.
Das komplette Kupferteil, an dem der Stecker angeschloßen ist, hat sich gelöst,
alle Lötversuche sind bisher gescheitert ...
Kleben wäre bestimmt eine Alternative, aber ich habe bis jetzt noch keinen
Kleber gefunden der Strom leitfähig ist.
Hat jemand einen Rat für mich.
Grüße aus B.
Thomas
musste heute schon kratzen :wacko:
Leitfähigen Kleber gibts für die Präparation von Proben für die Elektronenmikroskopie. Wird aber wahrscheinlich recht teuer werden.
Kannst dich zum Beispiel mal bei Plano umschauen. Falls du da was findest und den Preis wissen möchtest schreib mir ne PN, ich kann den nachschauen. Ob das für den Zweck dann auch hält ist natürlich wieder ne andere Geschichte...
Ich hab letzte Woche bei Conrad was in der Hand gehabt, das warb sinngemäß mit dem Solgan "kleben statt löten" - war ein leitfähiger Klebstoff. Leider fällt mir der Produktname nicht mehr ein.
Ich hatte letztens auch so ein ähnliches Problem. Da war mir meine uralte 01er Märklin-Lock aus Gußeisen runtergefallen
und ist dabei genau auf die beiden vorderen Puffer aufgetitscht.
Die Schürze, wo die beiden einzelnen Glühlampen drin sitzen, war darauhin verbogen.
Ich dachte, biegste das Ding einfach wieder gerade - aber! ...zack - war's abgebrochen. :wacko:
Meine Befürchtung war, daß nach der Klebung dann keine masse mehr zu den Lampen durchkommt...aber ich
hatte Glück gehabt. Da ich während der Klebung (ich weiß jetzt nicht mehr, ob mit Sekundenkeber oder 2-Komponenten)
die beiden Teile im Schraubstock richtig fest zusammengedrückt hatte, wird wohl das grobe Gußmaterial
an den Klebestellen zusammengekommen sein und genug Kontakt untereinander hergestellt haben.
Würde mich aber durchaus interessieren, ob es einen gut leitenden Klebstoff für solche Fälle gibt,
der auch in der Praxis funktioniert. Bitte berichten, ob's geklappt hat!
Edit: Falls die Klebkraft nicht ausreichend sein sollte, könnte man eventuell versuchen, auf die Enden der Kontaktplatte
hochfesten Kleber und in der Mitte den kontaktgebenden Kleber aufzutragen.
...oder man versucht noch was anderes...aber erst mal abwarten was der Conrad-Kleber draufhat!
Bearbeitet von Don
rückmeldung eins :
habe wire glue gekauft und silberleitlack
wire glue ist sehr dünnflüssig was die kleberei auf einer glasscheibe nicht erleichtert.
das ganze hab ich jetzt mal mit tape gesichert und lasse den kleber abtrocknen.
melde mich dann wieder :wacko:
grüße
thomas
Wie schon gesagt, unterseite vom Kontakt würde ich mit 2-Komponenten (UHU-Plus) auf die Scheibe kleben und dann nach dem fest werden oben Silberleitllack drüber pinseln um es elektrisch zu kontaktieren
viel Glück
Sebatsian
