Wärmefolie für Garage Serie: GSF weiss alles
Suche eine Abdeckung für eine offene Garage.
Ist eine Gasheizung drinn wo nur die unmittelbare Gegend aufheizt,
Der Rest geht durch das offene Tor.
Suche etwas durchsichtiges was man Tagsüber runtermachen kann und möglichst viel Licht reinlässt.
Jemand ne Ahnung?
Vielen Dank
Hölle
Luft isoliert gut.
Ein passgenaues Polster aus zwei Folien und Dachlatten basteln. Versuchen ein ca. 15- 20 cm dickes Luftpolster hineinzubekommen.
Ist preisgünstig, lichtdurchlässig und isoliert.
(Eine Doppelverglasung funktioniert genauso. Und ob das nun Glas oder Folie ist, ist vollkommen egal.)
Zur Erläuterung: Wir haben das mal bei meinen Eltern gemacht. Der Bereich unterhalb des Balkons wurde komplett mit doppelter Folie abgehängt, die Luftpolster waren ca. 10 cm dick. Das muss nicht prall sein, sondern nur vorhanden. In diesem temporären Wintergarten haben dann alle Pflanzen überwintert. Die Temperatur da drin war allein durch die Nähe zum Haus schon fast immer über 0° C. Wurde es aber doch etwas kühler, haben wir die Terrassentür geöffnet, die warme Luft zog in den temporären Wintergarten, und gut.
Oben: Zwei Folien übereinander legen, Dachlatte drauf, festtackern. 3 - 4 mal aufrollen.
Unten: Genauso, mit Dachlatte.
Seitlich: Die Folien von Hand aufrollen, mit Tape fixieren.
Insgesamt versuchen ein Polster herzustellen.
Bei Nichtgebrauch komplett aufrollen und absolut pflegeleicht zu lagern.
Bearbeitet von Beo
yep,
So was öhnliches hab ich mir schon überlegt....
Aber die Folie muss jeden Abend entfernt werden, das heißt es muss eine Art Vorhang sein um Sie zur Seite zu ziehen!
Begrenz nur Platz....
Mhm.....
Was für Folie hast dafür verwendet?
L.G.
Folie: Irgendeine billige Folie (Maler-Abdeckfolie) aus dem Baumarkt. Nicht die dünnste. Billig sollte es bei uns sein. Sollte 2 - 3 Winter halten.
Die Anordnung für die Dachlatten oder das gesamte Luftkissen ist ja beliebig wählbar. Z.B. ein auf dem Kopf stehendes L, dann kann man den Vorhang schräg/seitlich wegziehen. Oder irgendwo ankleben, oder..., oder... Es müssen ja auch keine Dachlatten verwendet werden, war bei uns halt sinnvoll.
Wichtig ist die Luftschicht. :wacko:
Ansonsten einfach mal weiterdenken, was es so im Baumarkt oder im Haushaltswarenladen gibt: Klebeband, Klett-Verschluss-Band, L-Haken, Knöpfe, Magnet-Klebeband, Metallleisten, doppelseitiges Klebeband, Kunststoff-Leisten, und so weiter.
Da kann man schon portable semi-permanente Lösungen herstellen. :wacko:
Bearbeitet von Beo
Zwei Dachlattenrahmen und Luftpolterfolie ran. fertig. Das ganze stellste abends an die Seite und gut ist. Vorhang nervt doch.
Oder ein rohr, darum die Verpackungsfolie und als Rollo vors Carport.
yep, es handelt sich um eine Breite von 6 Metern, deswegen bisschen bedenken...
Werd mal was austüfteln und Bilder online stellen, falls es einigermaßen ansehnlich gelingt :wacko:
Danke
Bearbeitet von Hölle
