Motor spalten...
Tach...
ich laboriere weiterhin an meinem VB1-Projekt dahin...
NAchdem ich den Motor nun einigermassen sauber habe, habe ich auch gleich angefangen das Ding zu zerlegen...
Nur dieses
Teil erweist sich als sehr unwillig... Wie zum Henker kriege ich das Ding auf? Ich habe fast alles versucht (inklusive laut FLuchen, Bier trinken und Luft anhalten) => nix wars...
Ähnlich widerspenstig ist die Vorderbremse... die felge ist ab, aber ich sehe keine Möglichkeit die Trommel zu öffnen...
Habt ihr nen Tipp für mich???
Danke schonmal...
Chili
Tach...
Tach auch!
Nur dieses
Du meinst das Polrad? Da setzt Du einen handelsüblichen Abzieher (2 Klauen) wie diesen hier an (Klauen zur Welle - sonst besteht bei extrem festsitzendem Polrad Gefahr, das Polrad zu beschädigen, sprich: Teile rauszubrechen) und fixierst den Abzieher lediglich gegen Verdrehung (alternativ: richtig gut festhalten), damit nicht die Klauenkanten den Isolack von den Spulen schaben.
Danke schonmal...
Chili
Abdeckkappe ab, Sicherungssplint raus und Achsmutter lösen.
Ich hab damals bei meinem VNB-Motor ein langes, breites Stück Flacheisen genommen, das an die vier Löcher im Polrad geschraubt, und in der Mitte noch ein Loch.
Dann die eine Seite des Flacheisens auf die Werkbank, die andere auf einen Bock, unter den Motor alte Matrazen und feste druff auf die Kurbelwelle, natürlich war die Mutter ncoh drauf, damit das Gewinde nicht platt wird, aber man weiß ja nie.
Und ziemlich bald hat´s plopp gemacht und das Polrad war runter.
Kann man das Polrad nicht mit dem Seeger-Ring und der Mutter abdrücken?
Hierfür braucht man nur ein primitives Werkzeug um das Polrad zu blockieren.
Hier Tips
Wenn gar nix geht mit einer Lötlampe ordentlich auf die Nabe des Polrads leuchten, die Hitze dehnt den Konus und die Verbindung löst sich. Nur nicht übertreiben - irgendwann schmelzen die Kabel auf der Zündgrundplatte...
