Moin Moin,
habe folgendes Problem.
Mein Scheinwerfer vorne leuchtet bis zu einer bestimmten Drehzahl normal, ab einen bestimmten Punkt der Drehzahl, wird die Leuchtkraft weniger bis im Standgasbereich kein Glühen der Lampe.
Schalte ich kurz den Blinker an, blinkt und leuchtet die Lampe vorne kurz mit und hat danach wieder normale Spannung bis ich wieder zu einer bestimmten Drehzahl komme und Spannung abfällt.
Fahre eine P200E Bj. 1979, Zündung Ducati - Lüfterrad Mikrofarad, soweit alles Orginal.
Birne vorne 35 Watt.
Würde mich freuen wenn mir einer weiterhelfen kann.
Gruß aus dem Norden
Da zwickt der Regler etwas zu sehr zu und vernichtet zuviel Energie.
Diesen also mal tauschen.
Alternativer Fehler wäre ein eingeklemmtes 12V~ Kabel, das mit höheren Vibs mehr Masseschluß macht.
Jetzt hast die Auswahl. :wacko:
danke für euere Antwort. Das wars alles nicht. Hmm. Dan kann man auch Zeit mit verbringen.
Ich denke mal irgendwo Masse. Aber wo?
Marcel
