CAGIVA Mito 125 Ev neue Bilder & Preisupdate
Zico511
Cagiva Mito 125 Ev, 01/2007, Tüv 02/2013, 5.300km, absolut top gepflegt, keine Macken/Kratzer, kein Unfall, kein Umfall, quasi neuwertig, Schönwetter-Fahrzeug, Motorrad-Zulassung da komplett offen eingetragen (in den Papieren mit 19kW aus Homologationsgründen, hat aber 22kW) mit 161km/h, Maschine ist Original bis auf einen Cagiva-Kevlar-Endschalldämpfer, geänderte Blinker (Original-Blinker vorhanden), getönte MRA-Scheibe (Original vorhanden) und die Sitzpolster wurden mit Alcantara bezogen, Cockpit mit etwas Carbon verschönert siehe Bild, Reifen/Bremse/Kette alles gut, kommt frisch aus der Wartung vom Händler. Wurde nie gedrosselt gefahren, wurde damals von Motorrad Lust/Köln vor Auslieferung direkt umgetragen auf offene Leistung, mittlerweile ist diese Umtragung bei diesem Modell baujahrbedingt nicht mehr möglich, heisst wenn ihr sie drosseln würdet auf 15PS oder 15PS und 80km/h dann würdet ihr sie danach nie mehr offen eingetragen bekommen, Motorrad ist abgemeldet, Fragen bitte per PN!
Zur Info: Die Maschine ist bereits inzahlung gegeben bei einem Motorrad-Händler, meine neue kommt aber erst ca. März und so lange habe ich mir das Recht vorbehalten sie selbst zu verkaufen. Mein Preis liegt nur knapp über dem Inzahlungnahmewert, daher eigentlich auch keine VHB mehr vorhanden. Es sei denn ihr kommt vorbei und findet was zu meckern am Mofa, was nicht der Fall sein wird!
Maschine gehört mir, meine Name steht seit 02/2009 im Brief, die Beschreibung dürfte genau genug sein und sie steht in Dortmund.
Preis 2.250,- EUR
Versand per Iloxx möglich, Kosten je nach Entfernung ca. 150,- bis 200,- EUR
post-40482-0-03269800-1327057584_thumb.j
post-40482-0-00728500-1327057585_thumb.j
post-40482-0-06692900-1327057590_thumb.j
post-40482-0-78296000-1327057616_thumb.j
post-40482-0-57887500-1327057617_thumb.j
