Vesperados Run #9 ( 20.07.-22.07.2012 Bad Wörishofen )
BaziLuder
Mit einem Italiener spiel ich im Leben nie zusammen Fußball :wacko: !!!!!!!!!
:wacko:
Max
HaHaHa... :wacko: :wacko: :wacko:
Bea erwähnt: Er ist ja auch halb Spanier. :sly:
Bearbeitet von Dieta
Und für alle die vom Jogl seiner Eigenproduktion was Feines kosten wollen, wird ne feurige Sache :inlove: :inlove: :-) :-) :-)
so ist es
morgen am Nachmittag werde ich mal einige Kostproben an Chilischnaps zusammen richten und am Abend werde ich noch frische Habis ernten
Scooterlenni aus Bremen hat sich schon gemeldet im scharfen Chili Topic als ersten Opfer beim Capsaicin-Massaker ;-)
ich befürchte es wird ein sehr sehr hartes WE in Mindelheim :???::sly::wacko:
wir feuen uns besonders einige Gesichter hinter dem GSF Nick mal persönlich kennen zu lernen
blöde Frage aber was ist eigentlich in dem Limeszeug alles drinnen?
nur noch 2 mal schlafen und dann ist es so weit :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
@vespetta
fürs Human-Soccer-Fußballturnier würde unser Ösiteam noch einen Spieler brauchen
Vagöts God
Jogl
beim bernd nur kerne. der kann nix. der bernd und sein limes. voll das mädchenzeug.
maximal kann man sich da auf ner gartenparty den prosettschio mit aufpeppen.
:wacko:
b
so ist es
Scooterlenni aus Bremen hat sich schon gemeldet im scharfen Chili Topic als ersten Opfer beim Capsaicin-Massaker :-)
@vespetta
Vagöts God
Jogl
Ich hab ja so ein bisschen Angst vor deinem Schnapps! Mal sehen, was nach dem ersten passiert. aber ich habe vorhin ne Flasche Bremer Korn gekauft, mal sehen, was du so am Glas kannst! :-) :-)
Ich hab ja so ein bisschen Angst vor deinem Schnapps! Mal sehen, was nach dem ersten passiert. aber ich habe vorhin ne Flasche Bremer Korn gekauft, mal sehen, was du so am Glas kannst! :wacko::wacko:
keine Angst beim Eisrennen im Winter ist schon viel vernichtet worden vom guten Zeug
von gemütlich bis etwas anstrengend werde ich was mitnehmen zum kosten
und den Brandy fürs einreiben gegen Muskelverspannung im Winter lasse ich zu Hause :wacko:
:wacko:
b
Danke für die Info
na dann werde ich wohl nix versäumen :wacko:
Bearbeitet von Jogl
...auf jeden Fall keine Habis und dergleichen, :wacko: Der Limes hat 0 Scoville. :wacko:
Kannst Du den dann überhaupt noch schmecken.... :???:
:wacko:
b
....wenn ich nicht so tief in Deiner Schuld stehen würde, mein Lieber :wacko::wacko::sly: Bearbeitet von BaziLuder
....wenn ich nicht so tief in Deiner Schuld stehen würde, mein Lieber :wacko::wacko::???:
bernhard ... du, ich, und jeder 2 flaschen (und ich meine nicht das du Sam und Valle
mitbringst und ich Manu und Till), sondern 2 deines selbstgebrauten gegen 2 meines
selbstgebrauten.
nach der siegerehrung am samstag (also kurz vor deinem wohlverdienten alljährlichen
zusammenklappen) um halb anne bar.
dann zeig ich dir, wo der frosch die locken hat :wacko:
b
PS: ich bräuchte dann noch 2 sichere stellplätze in der kühlung bütte bütte bütte :wacko:
PPS: meiner macht flecken. auf jede noch so weisse weste :wacko:
post-6589-0-62172100-1342696755_thumb.jp
och neeeee ... bitte nicht .... Raffi, ich will Dich dann nicht am Sonntag auf den Roller binden müssen .... ihr verliert doch beide geschätzt die besinnung, Raffi - Du weil Du am Glas nix kannst und der Bernd weil er mit dem Männerlimes nicht klarkommt. Kann mich am schreckliche Allachbilder erinnern mit einem Leostring der am Boden liegt um dem bösen Limes zu entgehen und es trotz allem nicht schafft.
melde im übrigen den Herrn b. gleich mal zu den Fungames an sofern es welche gibt und sofern ich mir keinen Dildo umschnallen muss wäre ich möglicherweise auch für sowas zu haben.
selbstgebrauten.
...ich mach euch den Unparteiischen.....
"...ich mach euch den Unparteiischen....."
den wird es nicht brauchen, der Bernd fällt zuerst, allein der Vorbereitung und der Organisation des Eventes geschuldet :wacko:
... und weil er leider mal gar nix am Glas kann :wacko:
...das war auch nur um dadurch in den Genuss von Raffies Gebräu zu kommen....
    • Ja Hupengleichrichter. War einige Jahre nicht mehr verfügbar und gibt es wieder beim SIP. edit hat mal die Rotwein Rechtschreibung korrigiert
    • Relativ neu: https://www.scooter-center.com/de/zylinder-vmc-kappa-135-ccm-oe58-hub-51mm-aluminium-1-teiliger-auslass-vespa-pv125-et3-pk125-vmc4319?number=VMC4319 Der kann anscheinend ohne Bearbeitung des Staubschutzes montiert werden. So steht es zumindest auf der avotecnica Seite.
    • Schaltrolle am Drehgriff und am Motor ist besser zu schalten als Wippe an beiden Stellen. Umbauten am Motor in beide Richtungen möglich. Die schwarze Abdeckung am Motor passt nur, wenn es dort artrein ist.
    • Das ist das ein altes Thema schon X-mal durchgekaut...   Sobald man ein eigenes Setup fährt ist es schwer Pauschalaussagen zu machen. Gerade mit dem SI Vergaser kann das zur Wissenschaft werden.   Nach vielen Versuchen bin ich bei meiner 200er Cosa bei folgender Abstimmung gelandet: 213 Pinasco alt (unbearbeitet), Zylinderkopf mit kleiner Kalotte und 1mm Kodi, 60er Mazzuchelli Langhubwelle mit selbst bearbeiter Einlasswange, SI 24 - Cosavergaser ohne Ansauggeräschdämmung (wird landläufig als 'Vorluftfilter' bezeichnet), T5 Auspuff und 22/65 Primär.   Das optimale Setup mit dieser Kombinaton war: 160 BE2 135 48/140 - 2,91, Schieber ohne Cutaway, Luftkorrekturdüse 4 Umdr. raus (mach ich immer so) und Gemisch: 1:100   Damit lief meine Cosa Tacho 125 Km/h und war absolut dauervollgasfest.   Entweder hast du jemand bei der Hand der sich mit dem SI Vergaser gut auskennt, du lässt alles original (was bei der Cosa eher langweilig ist...) oder du findest es selber raus (was ziemlich Nerven kosten kann...).   Aber wenn das Mistvieh dann endlich nach vielen versuchen ordentlich läuf dann ist es SAUGEIL!   Edit: Zwischenzeitlich hatte ich einen 'kleinen' 150er Motor verbaut mit: Polini 177 GG mit angepassten Überströmern und bearbeiteten Auslass, 0,5mm Fudi, 1mm Kodi, Mazzu 60 LH, SI26 mit Venturi (Einlass angepasst), 160 BE3 180 - 16/60 3,75, Schieber mit Cut, großen selbsgebauten Wannendeckel (siehe), Polinibox und 22/65 Primär, Gemisch 1:80 (dem Grauguss geschuldet). Lief wie Sau vor allem in den oberen Drehzahlen .   Als nächstes kommt ein 250er Pinasco mit SI 28 und Resibox. (mach ich aber diesesmal nicht selber...)   Grüße C.
    • Der Hupengleichrichter (da ist u.A. ein dicker Kondensator drin verbaut).
