Moin,
fahr eine kleine Abendrunde und nach ca. 15 km "normaler" Fahrt geht die Kiste beim Halten plötzlich aus. Startet aber wieder ohne Probleme. Nach ca. 500m bei Halbgas wieder aus. Start ohne Probleme, weiter 500m das gleiche Spiel. Nach ca. 6 bis 7 Mal kommt in mir der Verdacht auf, dass das WOEnde wieder ein Kapitel meiner Schrauberhistorie füllen wird...
Kurzer Blick zum Benzinhahn vor dem Xten Neustart: ZU!!!
Hab also vergessen, den Benzinhahn bei der Abfahrt zu öffnen.
Jetzt hab ich aber diese Woche die Dichtung des Benzinhahns gewechselt, weil die Kiste nach längerem Stehen nur mittels Vollgas und Gedudel (E-Starter) zu starten war. Seid dem Dichtungswechsel funktioniert das Starten ohne Probleme.
Meine Vespe fährt also ohne Sprit???????
Olli
(Dieses ökologisch-korrekte Wunderwerk ist nicht zu verkaufen: Es kommt demnächst in die Wurst!)
Bearbeitet von OlliF
Hahn nach dem Dichtungswechsel falsch zusammengebaut? Dreh mal auf AUF. Wenn's jetzt nicht funzt, hast Du die Haltescheibe (die mit den 2 Schrauben fest ist) verkehrtherum montiert.
Neeneenee: Nachdem ich den Hahn auf AUF gedreht habe, ging die Kiste in Richtung Höchstgeschwindigkeit schon besser (bin noch beim Einfahren). Allerdings ging die Kiste bei Hahn ZU bis 75km/h subjektiv besser. Das bringt mich zu dem Schluss, dass ich mit einer 105er Düse bei einem Dr135 etwas zu fett bin...
Olli
