tino hat nicht nur die bestellten sachen geliefert sondern auch noch eine 58/116er welle und eine varitronic in der "light" version. leider nicht for free... wer davon was braucht bitte melden sonst schicke ich die sachen zurück. (der macht mich wahnsinnig der mann) :wacko:
Wenn der Kurs passt könnte man die Sachen doch behalten und eventuell als 2 und 3 Preis verlosen ........
Max was sagt das Konto ?
denke das kommt nicht in frage da das den gewinn wieder schmälert. es werden doch nicht mehr lose verkauft (ca 600) wenn es mehr preise gibt oder??
Wird eng für Ried, hier mal die Liste der fehlenden Teile:
SM Zylinderkit und SM Auspuff zusammen um 890€ - von Tino Sacchi, von Clash1 organisiert
1-2 gerade Protoauspuffe zum testen - von Amazombi
2 x MMW Zylinderkopf - von Gravedigger
Variotronic Zündung - von SIP
Gepäckfach unter Seitendeckel - von MRP (wobei ich da sehr gern noch was mit dem Ori-ASS vorhätte... :wacko:
2 Viton SiRis für Welle - von M210
SEVEN Stellblock CNC, speziell für vergaser rechts - von Synergy
SEVEN Schalthebel gelagert - von Synergy
Kickstarter - von mtv96
Dellorto 30mm VHSH CS (SM Kit Vergaser, m. Powerjet) - leihweise von Clash1
Kabelklemme für ZGP im magflange
L-Scheibe im magflange unter Lager
Seegerring magflange
Konus Bremstrommel (Winkel noch unbekannt)
Scheibe unter Konus Bremstrommel
Sicherungsscheibe Mutter Bremstrommel
Schraube Inbus M7 für Sicherungsscheibe Bremstrommel
Mutter Hauptwelle / Bremstrommel
Scheibe unter Mutter Hauptwelle / Bremstrommel
Lager Hauptwelle
2 Abdeckplatten für Hauptwellenlager
O-Ring Hauptwelle
Scheibe unter Nadellager Endplate
Distanzscheibe Getriebe (Stärke natürlich noch unbekannt)
Endplate
Seegerring Endplate
Nadellager Endplate
Scheibe unter Nebenwelle
Nadellager Nebenwelle
Scheibe unter Kupplung
Mutter Kupplung
Kupplungsfedern
Sicherungsblech Mutter Kupplung
"Hütchen" :wacko: für Li Druckplatte
Sicherungsblech Kettenspanner
O-Ring Kupplungswelle
Kupplungsarm
Feder Kupplungsarm
Schraube Schaltarm wenn im Set von Mex nicht dabei (?)
O-Ring Schaltwelle
Li Schaltarm
Schaltstange
Clip Schaltstange
Gummi Schaltstange
Gummititte Motorpuffer :wacko:
Scheibe unter Gummititte
Entlüftungsschraube
Ölablasschraube
unsinnige Füllstandschraube
Gummi Kickstarteranschlag im Kettenkastendeckel
Feder Kickstarterbolzen
Scheibe Kickstarterbolzen
Pin Kickstarterbolzen
Seegerring Kickstarterwelle bei Kickstarterbolzen
Seegerring Kickstarterwelle aussen
Kickstarterwelle
Schraube/Mutter/Scheibe Kickstarter
Ritzelhülse
Ritzelfeder
Ritzelschraube
und die zwei Habakuks unter und über der Feder
1 Paar Silentblocks
Bearbeitet von Powes
Die Teile kann ich übernehmen:
Endplate
Seegerring Endplate
Nadellager Endplate
Mutter Kupplung
Kupplungsfedern
Bearbeitet von Adam
So, und ein indisches Hauptwellenlager hätte ich noch … soll ich das Zwecks Sichtung mal beilegen?
na super!
Indisches Hauptwellenlager möcht ich in dem Motor eigentlich nicht verbauen.
ich schick dir pm mit Adresse...
ich wollte erst auf deine werte für den kolbenrückstand warten.
einen cnc kopf mit 1.2mm qk kann ich aber kurzfristig versenden, wenn du den gleich brauchst. alternativ mit passender qk nach ried liefern.
das gute öettinger bier hab ich natürlich nicht vergessen und bringe den kasten mit nach ried.
Bearbeitet von gravedigger
bau den lieber ruhe zusammen. wenns für ried nicht fertig wird, zeigst du halt den projektstatus und bringst die wichtigen (motor-) teile zum befingern mit.
@ harald: neinnein, die Dinge die erst nach vermessen gemacht werden sind eh klar, Auspüffs, Köpfe..alles kein Thema derweilen, habs aus Gründen der übersicht dazu gegeben.
Wenn der Cylander rechtzeitig kommt werd ich den Motor zusammenstecken, also Welle auf "Alulagern" rein, optisch komplettieren, innen leer. Das muss sich ausgehen.
stehen denn noch lieferungen zb sck aus ? wäre für mich einfacher und natürlich billiger die sachen dahin zu schicken (habe schon 42€ für tinos lieferung bezahlt)
nachdem Philip und Ulf mehrmals angeboten haben die fehlenden Teile zu spenden, kommt von SCK sicher noch eine Lieferung. Lehn mich frech aus dem Fenster und sag: kannsu dorthin schicken :wacko:
philipp wartet noch auf deine rückmeldung mit einer auflistung der fehlenden teile. ich denke das es nicht reicht das hier aufzulisten! klare aufgabenverteilung! hey po, wir sind deutsche und lieben befehle (von österreichern) :wacko:
Bearbeitet von clash1
Ölablasschraube
Wenn ein Lindy-Schauglas/Magnet-Set hilft, übernehme ich das gerne.
Wollte Euch die ersten Eindrücke des bei mir heue eingetroffenen SM und dessen Qualität geben. Sei noch dazu gesagt ... letzte Charge und vermutlich dem Teil welches am Weg zum Powes ist nicht unähnlich. Von Qualitätskontrolle vor Versand, scheint Sacci nichts zu halten.Macht Euch selbst ein Bild.
ich erspare mir derzeit jeden weiteren Kommentar :wacko:
Hänge Euch noch das Detail der Auslassseitigen Stehbolzen mit mitgeliefertem und bereits angeschliffenen (hochfesten :wacko: )Gabelschlüssel an.
Das kann noch spannend werden...
post-4029-0-92705400-1328906941_thumb.jp
post-4029-0-98930000-1328906949_thumb.jp
post-4029-0-28295300-1328906969_thumb.jp
post-4029-0-07380700-1328949470_thumb.jp
post-4029-0-25402000-1328949532_thumb.jp
Bearbeitet von sliders013
Den Lunker finde ich jetzt nicht so schlimm, iss halt Kleinserie. Entgraten wäre aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle nett. Irgendwas iss aber doch immer, oder?
also da sah der erste parmakit den ich in händen hatte schlimmer aus.
und gegen den m1 nachbau ist hier allerfeinste qualität :wacko:
Bei Billigstkopien ist die Qualität in der Regel auch nicht die Hauptkaufmotivation.
Wenigstens die Dichtflächen sollten entsprechend sein ....
Ok, das am Membrankasten sehe ich erst jetzt. Das iss in der Tat unschön.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
