was is los? kein runtersprechen? Ist das Forum tot? :wacko:
na, bin schon auf unsere Läufe gespannt...
So geht es hier wohl allen: Wir trauen erst deinen Kurven!
sorry Leute, lieg flach mit FuckInfluenza...ende der Woche gehts wieder weiter...
na dann gute besserung. meine familie und ich lagen auch schon 1 woche mit fieber flach. influenza ist wirklich fuck.
Puh, danke für die leiben Wünsche, war das WE noch im Bett aber jetzt gehts halbwegs...hab nicht dramatisch viel weitergemacht, ausser die Eckdaten ins TSR zu klopfen. Respekt :wacko: Der Auslass kann mal richtig was und ist für WEIT mehr gut, als angegeben ist. Mit anderem Auspuff kann sich das Teil vom Tourenbomber in ein Geschoss verwandeln, aber hallo.
Danke an SIP - die Zündung ist gekommen und in der Plastikbox sehr schnieke anzusehen.
Ich hab einiges an arbeit aufzuholen, heute gibt´s vielleicht noch die ta ausdrucke, aber zu mehr komm ich heut nicht wegen Kundenzylindern die auch liegen geblieben sind im Fieber.
feines Auge der Herr roots :wacko: Is so ne gratis Postkarte vom netten Bierlokal umme ecke:
post-3845-0-67232900-1332352877_thumb.jp
Po gib mal wieder einen Zwischenstand bitte. Geht sich das aus fürs Sauerland? Weil ich muß so einen Ausflug von langer Hand geplant durchziehen sonst wird das nix. Flug buchen, Frau sanft drauf vorbereiten, Floryam nochmal bitten,...
Geld ist immer noch der selbe Stand mit 792,67 an Guthaben.
Am Woen hab ich zum Thema einen kleinen Vortrag gehalten auf der JHV des LCA. Da waren durchaus noch einige Personen anwesend die das zum ersten Mal gehört haben. Habs also ein bisserl breit getreten. Interesse (an der Verlosung) war aber durchaus ganz gut. Sobald der Motor spruchreif ist und es an die Losverteilung geht werden wir hier nochmal ein Rundmail an alle Mitglieder aussenden hab ich vereinbart.
floryam liest mit und hat das mofa geblockt.
anreise freitag wäre klasse.
gerne scho' donnerstagabend mit abendessen und besichtigung lokaler braukunst.
freitagmorgen dann kurze stadtführung mit kerze im dom anzünden.
Bearbeitet von floryam
bist der Besteste :wacko: wobei ich mir aber nicht sicher bin ob ich nach Besichtigung lokaler Braukunst am Vorabend dann gar so enge Räumlichkeiten betreten möchte :wacko:
Muss die Kerze angezündet werden, damit das Moped durchhält? :wacko:
Würde, wenn gewünscht noch 10 Hedonistic Pleasures 2012-CDs als Trostpreise drauflegen, für die Verlosung?
wenn der Kölner lädt, dann immer über Nacht... da weiß man ja, was einen erwartet. Dicht machen und dran gehen. Aber SOOO offensichtlich, das ist schon frech.
eine kerze wird doch sicher auch im pascha gezündet. oder?
also wenn, dann würde "madmaex08 Pascha" herrengerecht mit 2 montierten Fuchsschwänzen http://de.wikipedia.org/wiki/Pascha_(Titel) auf der türkisen Lui ins hier ansässige Club-Hotel in der Eberhard-Fugger-Strasse fahren. http://www.herold.at/gelbe-seiten/salzburg/4kg1H/club-hotel-pascha/
Viel interessanter ist allerdings ob hier noch was geht oder alles eingeschlafen ist. Ich sollte einen Flug buchen und die Frau überzeugen! Powes, das geht an Dich: was is los? CS is fast 6 Wochen her, mitlerweile sollte der Murl ja schon zammen sein oder? Gib mal laut, oder auch leise - hauptsache Bescheid!
ja, genau. ich will fotos und auf-/runtergespreche. das war und ist schliesslich der sinn der sache hier.
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht. Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
