Powerjet Montage...
Ich hab den nicht aussen gesetzt, weil sonst die Montage eines Luftfilters nur schwer möglich ist. Ich glaub auch, dass die Strömungsgeschwindigkeit so an der Düse höher ist und das eh die bessere Position ist. Bei der Schwimmerkammer hab ich die vorgesehene Position gewählt, ob sich das mit der Vergaser-Schräglage und Backe ausgeht muss man schauen.
Für die jüngeren hier auch interessant: man kann Gewinde auch ohne CNC Maschine schneiden! :sly::-D
Das Gewinde stutze ich hier noch zurück
post-3845-0-63648200-1349939068_thumb.jp
geht sich prima aus und wird noch mit einer Scheibe unterlegt
post-3845-0-39485200-1349939070_thumb.jp
post-3845-0-79861000-1349939071_thumb.jp
wie dafür gemacht :-)
post-3845-0-47828200-1349939073_thumb.jp
post-3845-0-23001800-1349939075_thumb.jp
post-3845-0-14450900-1349939077_thumb.jp
post-3845-0-56703100-1349939078_thumb.jp
:wheeeha:
Gib´s zu Po, the pic is faked. In "echt" hast Du Schonbacken verwendet. :sneaky:
Bearbeitet von T5Rainer
OK. Beim Vergaserset, wie´s vom Sacchi kommt. Original Dellorto ist´s wohl eher nicht oder? Konnte zumindest nix dazu finden. Hat jemand eine Ahnung was das dann für eins ist?
Dachte schon aber da muss ich passen. Habe da auch nicht darauf geachtet. Ev gibts auf der Packung ja Hinweise. Kann abends schauen (mein PJ ist noch verpackt)
Ja. Klar. Hatte ich auch schon gefunden. Aber die sind wahrscheinlich auch eher nicht der Hersteller.
Ausserdem habe ich noch das gefunden:
http://tsrl.bigcarte...able-power-jets
http://www.farmandsa...arbs/%20intakes
ist es nicht, schau doch die Rändelschraube usw an
Stimmt. Das Teil sieht auch was hochwertiger aus.
Bearbeitet von Brosi
Das Kit bei Cambridge gibt´s auch schon länger, daher ist das Foto wohl mit Sicherheit älter. Könnte mir vorstellen, dass sich da was geändert hat. Auf jeden Fall gehört das Ding zu der von Edmonds gesegneter "Ultimate"-Reihe, da würde es mich wundern wenn Tino etwas anderes liefert, als von Edmonds abgesegnet wurde.
das unterschreibe ich nicht so. Zb sind in GB ausgelieferte Zyl angeblich nummeriert und alle von E. gecheckt. Tinos direkt vertriebene nicht und sind qualitativ im Finish nicht auf dem Level. Siehe den von Marc.B. bewerteten ZYl auf seiner HP. Muss aber nicht alles so stimmen........
Die sind doch alle von powerracer punziert, die Oberfläche muss so sein.
Scheisse.... dann hab ich jetzt echt die letzten 10% weggedremelt. Hilfe.....
das ist aber mehr dial-a-jet als powerjet.
auf dem weg nach spanien hat der TS da auch fast täglich rumgefummelt und seinen twin nachgestellt....aber erst nach einem telefonat mit seinem mechaniker.
Bearbeitet von gravedigger
Hab nachgesehen, weder auf der Verpackung noch am pj selber ist ein Hersteller erkennbar
ich meine ja, dass die Funktion des Powerjets immer falsch erklärt wird.
Powerjet + Hauptdüse soll bei Schmackes einfach gleich sein wie die korrekte Hauptdüse ohne Powerjet. Rennsituationen, wo über einen elektrischen PJ die Hauptdüse vergrössert wird mal aussen vorgelassen.
Wozu - wenn man also den Erklärungen folgt - brauch ich dann ein Powerjet System? Richtige Hauptdüse rein und passt.
ICH brauche es, um die Hauptdüse virtuell zu VERKLEINERN, nämlich wenn ich mit offenem Schieber und Stoff bergauf in einen Gegenwind komme (als Beispiel). DANN reicht der Unterdruck nicht mehr, und es wird nichts bis wenig rausgezutzelt.
meine weiterlaufende, völlig unbewiesene Theorie: Wenn ich bei Vollgas den Hahn zu mache, erhöht sich die Stömungsgeschwindigkeit kurzfristig, egal wo jetzt die PJ sitzt, und unterstützt eine knackige Einstellung des Nadelbereichs. Kann aber sein, dass das völliger Blödsinn ist.
Exkurs ins magyarische: 'punzi' ist die Koseform des primären weiblichen Geschlechtsorganes . Soll man nicht sagen hier lernt man nix:-)
Bearbeitet von Powes
Mal was anderes,
hab gerade geschaut und mit den Charity- Teil verglichen, mein Puff ist ohne der ominösen Delle ausgeliefert worden
ob das Leistungsteigernd ist :-D
post-4029-0-78614400-1349968552_thumb.jp
@ Tupamaro- dieser Thread ist privat finanziert, wahrscheinlich ohne Absichten jedweder Industrien. Da bleiben die Lobbyisten vor der Tür, weil sie riechen, dass sie hier mit Antibiotikum gegen Viren nix werden können.
@sliders 013: Die Birne wurde dem hörensagen nach anna Rennstrecke schon mit`m Reflex(ions)hammer beil beklopft.
Wirst Du so nicht hinbekommen, der Schlag soll ein Griff in die Goldene Kloschüssel ® gewesen sein. Heisst es.
ED onomatologierte mal ein wenig.
Bearbeitet von Lambrookee
    • Zylinder ist da! Abends gibt eine kleine Lovestory
    • Hallo, da hast du dir ja richtig Mühe gegeben mit dem ausführlichen Beitrag, was hast du den für LED eingebaut? Kannst du bitte vielleicht mal ein Bild davon machen? Servus Toni
    • Ich habe ja nun seit kurz vor Weihnachten auch so eine Elektroschaukel mit dem evo-retrokit. Ich habe das Ding nicht selbst "gebaut", sondern eine durch den heutigen Betreiber von PROSIMO bereits umgebaute ehemalige XL2 automatic mit einer relativ geringen E-Laufleistung zu einem akzeptablen Kurs bei Kleinanzeigen erstehen können. Der Umbau ist bei ner XL2 automatik nicht wirklich reversibel, da für die Akkuwanne ein Teil des Karosserie-Radkastens weggeschnitten werden muss. Stört bei so einer Karre aber auch nicht wirklich. Der Roller hatte 25.000 auf dem Tacho (dass eine XL2 Automatik überhaupt so lange hält …) und die Kiste hat somit natürlich alle üblichen Probleme wie ausgebrochene Plastikösen oder Gewinde, defektes GPF-Schloß etc. und klappert entsprechend. Das wird jetzt sukzessive repariert bzw modifiziert und entklappert.   Aufgrund der Temperaturen bin ich bisher wenig gefahren, was sich aber sagen lässt, ist dass die Reichweite bei dem Teil eher suboptimal ist - erst recht bei niedrigen Temperaturen. Mag auch an meinem Gewicht liegen, aber ca 30 km ist bei um die 0 Grad nicht wirklich viel. Ich hoffe dass sich das mit wärmeren Temperaturen dann etwas nach oben korrigiert. Um da ggf. noch ein, zwei Kilometer Reichweite rauszukitzeln habe ich inzwischen die Beleuchtung der Kiste komplett auf LED umgerüstet, da im Standbetrieb der Unterschied zwischen Licht AN und Licht AUS aus 7% Differenz auf der Akkuanzeige ausgemacht hat. Es ist Kacke, wenn man unterwegs nachrechnen muß, wie man denn auf dem kürzesten Weg nach Hause fahren sollte - #Reichweitenangst. Eine benzingetriebene Fuffi tankt man halt unterwegs noch mal schnell nach oder wirft im Zweifel vorab einen FuelFriend ins Gepäckfach. Bei der XL2 passt das Ladegerät zum Glück ins Handschuhfach, aber es ist halt nervig, wenn man dann erst den Biergartenwirt um Strom anschnorren muss, um wieder nach Hause zu kommen.   Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den angebotenen Umrüstkits die Prospekt-Reichweiten wirklich schafft. Bei dem evo-Kit sollen das bis zu 60 km sein, was ich mir beim besten Willen unter Normalbedingungen nur schwer vorstellen kann. Und wenn man sich die anderen Fahrberichte hier im Thread so ansieht, passt die Reichweitenerfahrung ja dazu.   Eine Kosten-Nutzenanalyse aufzumachen würde ich nicht wagen; wirtschaftlich rechnen tut sich so ein Umbau sicher nicht. Und ich würde dafür auf keinen Fall eine funktionierende Blechvespa auseinanderreißen. Das Teil macht so just4fun echt Spaß - gerade mit dem XL2-Fahrwerk; für 'ne Fuffi in der Stadt ist das Ding flott genug und weniger nervig als ein ZIP oder Kymco. Fahren müssen möchte ich sowas nicht. Wenn man vom Klappern der XL2-Anbauteile absieht ist das lauteste Geräusch das Pfeifen des montageeseitig verbauten S83.   TBC
    • nein, bei mir kommt der Ranger auf meinen 35 PS Crono Motor, daher bleibt es bei 35er PWK und Membran (und auch 60mm Hub). Ich weiß, ich jetzt nicht das, was man sich so als Kurve wünscht aber dann weiß man zumindest, was so ein Umbau "200er Zylinder auf PX 125 Gehäuse" aushält (oder auch nicht).
    • Demontiert sehen die so aus.  Und wenn wir schon dabei sind, wo gehört die Metallklammer hin, die mir entgegengekommen ist?
