War einige Tage ´raus. :wacko:
Was ist denn nun der Stand?
Das mit den Losen und den Weg hin zur Antwort, wie damit verfahren werden soll, habe ich in etwa noch mitbekommen.
Michl baut den den kompletten Pferdestall.
Den Cylander finanziert man über die Spende und zieht den beim Tino.
Alles andere kam über sehr großzügige Sachspenden zusammen.
Die Prüfstandsläufe samt Bier sind safe, auch das habe ich noch mitgeschnitten.
Was passiert mit dem überschuß, den Mex ab und an postet, also die rund 600,- euros?
...ich war jetzt zweieinhalb Wochen weg und der Motor ist immer noch nicht fertig? Powes, was ist los? :wacko:
...bin immer noch für Bier kaufen!
:wacko:
der Überschuß geht natÜrlich zusammen mit dem Erlös aus den Losverkäufen in die selbe charitative Geschichte. In der Summe sind allerdings noch die 200,- fÜr Gravies Kulu inkludiert, die kommen noch weg. Werden aber erst auf der CS in Ried persönlich Übergeben.
Sach mal hat der Auspuff schon ne Delle oder gehört das so (kurz vor der Dämpferaufnahme)?
Ist das jetzt der Auspuff von LTH? Ich dachte da kommt einer von Tino der dann auch beim Motor bleibt?!
@Schluchze: ich denke schon...
das ist der Auspuff, der leihweise von LTH zu mir gekommen ist. Die Delle dürfte für´s Flurbrett sein, müsste so in etwa hinkommen die Position.
Bearbeitet von Powes
Grün ist schon bei mir:
1-2 gerade Protoauspuffe zum testen - von Amazombi
2 Viton SiRis für Welle - von M210
SEVEN Stellblock CNC, speziell für vergaser rechts - von Synergy
SEVEN Schalthebel gelagert - von Synergy
Kickstarter - von mtv96
SM Zylinderkit und SM Auspuff zusammen um 890€ - von Tino Sacchi, von Clash1 organisiert
2 x MMW Zylinderkopf - von Gravedigger
Variotronic Zündung - von SIP
Gepäckfach unter Seitendeckel - von MRP (wobei ich da sehr gern noch was mit dem Ori-ASS vorhätte... :wacko:
Dellorto 30mm VHSH CS (SM Kit Vergaser, m. Powerjet) - leihweise von Clash1
Liedolsheim Kupplung um 200€ - von Gravedigger
SuperMonza Auspuff - leihweise von LTH
Lagersatz - von Mex
Lambretta Schraubensatz Motor - von Mex
Exzenterkonen mit Bolzen von inna Halle
PM Tuning Pro-Sprint Kurbelwelle 60/116 - von Synergy
MRB Spider für 6-Scheiben Kulu ohne spacer - von Synergy
SEVEN Abdeckplatte mit O-Ring fürs Ritzellager - von Synergy
1 WeDi Satz Rolf - von IBK
Kettenkastendeckel - von mex
Maghousing - von mex
Li150 Getriebe - BlankyDDorf
Bremstrommel hinten - von BlankyDDorf
Bremskit hinten - von Jockey´s Boxenstop
Li 150 Motorgehäuse - von Stromberg
Umarbeiten eines gespendeten 150er Gehäuses auf 200 - von Jockey´s Boxenstop
Glasperlstrahlen des Gehäuses, des KKDeckels und des maghousings - von Jockey´s Boxenstop
18er Ritzel - von Menke
verstärkter Kettenspanner Sacchi - von Menke
Dichtsatz - von sliders
82er Kette - von SCK
Hauptwelle - von SCK
Polradabdeckung und Zylinderhutze - von Jetsons Lambretta Club
Schaltklaue MEC - von föfftiger
Schaltgabel - von mex
Prüfstandläufe von V31
Motorarbeiten, Zylinderarbeiten, etc. - von Powolotti Lambretta Racing
Angebot für Hilfe bei teilen von SCK
Angebot für Tassinari Membran - von Worb5
Angebot für sandstrahlen - von Schlucke
Angebot für Motorinnereien/Kleinteile - von Bambi
1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von Powes
1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von mtv96
1 Kiste oettinger gourmetbier zur Prüfstandgaudi - von Gravedigger
1 Kiste Kölsch Pils - von SCK Ulf
1 Kiste herrliches Paderwasser - Jetsons Lambretta Club
Mach ich!
Ich fang HIER an, welche Teile noch fehlen und werde das HIER ergänzen:
Kabelklemme für ZGP im magflange
L-Scheibe im magflange unter Lager
Seegerring magflange
Konus Bremstrommel (Winkel noch unbekannt)
Scheibe unter Konus Bremstrommel
Sicherungsscheibe Mutter Bremstrommel
Schraube Inbus M7 für Sicherungsscheibe Bremstrommel
Mutter Hauptwelle / Bremstrommel
Scheibe unter Mutter Hauptwelle / Bremstrommel
Lager Hauptwelle
2 Abdeckplatten für Hauptwellenlager
O-Ring Hauptwelle
Scheibe unter Nadellager Endplate
Distanzscheibe Getriebe (Stärke natürlich noch unbekannt)
Endplate
Seegerring Endplate
Nadellager Endplate
Scheibe unter Nebenwelle
Nadellager Nebenwelle
Scheibe unter Kupplung
Mutter Kupplung
Sicherungsblech Mutter Kupplung
"Hütchen" :wacko: für Li Druckplatte
Sicherungsblech Kettenspanner
O-Ring Kupplungswelle
Kupplungsarm
Feder Kupplungsarm
Schraube Schaltarm wenn im Set von Mex nicht dabei (?)
O-Ring Schaltwelle
Li Schaltarm
Schaltstange
Clip Schaltstange
Gummi Schaltstange
Gummititte Motorpuffer :wacko:
Scheibe unter Gummititte
Entlüftungsschraube
Ölablasschraube
unsinnige Füllstandschraube
Gummi Kickstarteranschlag im Kettenkastendeckel
Feder Kickstarterbolzen
Scheibe Kickstarterbolzen
Pin Kickstarterbolzen
Seegerring Kickstarterwelle bei Kickstarterbolzen
Seegerring Kickstarterwelle aussen
Kickstarterwelle
Schraube/Mutter/Scheibe Kickstarter
Ritzelhülse
Ritzelfeder
Ritzelschraube
und die zwei Habakuks unter und über der Feder
1 Paar Silentblocks
ja, der SuperMonza für small block kommt, aber es gibt ihn noch nicht.
Der Block ist EXZELLENT gearbeitet und optisch komplett fehlerfrei. Im Zuge des überprüfens der Kurbelwelle auf Rundlauf tasten wir aber zur Sicherheit noch auf beide Lagersitze der Welle und auf die Dichtflächen. Ich trau mir aber sagen, das jeder neue inderblock schlechter abschneiden würde.
6 kästen bier! evtl sollte man prüfstand und trinken trennen.
das sowieso, da geht es um zu viel, um sich die Hucke vor oder während der session zuknallen zu wollen. Oh..und es sind erst 5 Kästen :wacko:
Silentblocks Spanisch in Top-Qualität kommen Vom Hidden Power SC.
Ebenso wie das andere Angebot bezüglich FIS!
Immer vorne, niemals zurück!!!!
Markus hat uns folgendes Angebot geschickt:
"Wir finden eure Aktion toll und würden das gerne unterstützen. Wir haben da mal ein wenig rumgesponnen.
Unsere Idealvorstellung.
-Wir bieten euch an die Verlosung Samtags beim FIS2012 zu machen. Besucher-mässig haben wir mit 600+ Besuchern bei den klassischen Rallies, ohne Rennanbindung,etc. die Nase weit vorn. Die "Urlaubsatmosphäre" dürfte ja bekannt sein, und bietet einen angemessenen Rahmen.
-Von der Lage her ist es im Westen für etliche GSFler, und den "Norden", der sich vernachlässigt fühlt, gut erreichbar.
-Wir würden vom Club ein großes Kontingent Lose kaufen, und die den Eintrittsvouchers beilegen.
-Für knackige Moderation der Verlosung wird gesorgt, habe ja schon einige Karren beim HIH verlost....
-Losverkauf vor Ort könnte bestimmt der LCD machen ( Peter Führer, Markus, Harald)
-Das SCK würde bestimmt den vernünftigen Versand des Motors übernehmen, das kann ich mit Philipp besprechen
-Zeitlich liegt es auch nicht zu weit hinten in der Saison.
Soweit unsere Idee, falls ihr das auch gut findet, oder Anregungen habt sagt mir Bescheid, da ich dass dann vom Restclub absegnen lassen muss."
Freue mich wieder auf die "Knackige Moderation". :wacko:
wie kann ich mir das vorstellen? Der Herr G. auf der Bühne, klassisch im Feinripp mit Eingriff? Hosenrunter mit alles?
Schön dass das Gehäuse gefällt. Die Dichtflächen sowie die Bohrung für das Maghousing und den Zylinderfuß wurden vermessen und entsprechend nachgearbeitet. Daher auch bei Zylinder- und Maghousing-Dichtfläche das Untermaß von je 1mm (Spacer liegen ja bei) und beim Schweißen war das alte Lager natürlich noch drinnen. Viel Spaß beim Basteln!
Mach ich!
Seegerring Endplate
Mutter Kupplung
alle Seeger- und O-Ringe Kupplungswelle (die 12,3/18er Scheiben sind auch dabei)
Schraube Schaltarm wenn im Set von Mex nicht dabei (?) (die M6 mit der 9er Schlüsselweite? die ist dabei als Flachrundkopfinbus)
alle Seeger- und O-Ringe Schaltwelle (die Scheibe innen ebenfalls)
Schraube/Mutter/Scheibe Kickstarter (du meinst die M7 aussen, oder?)
also das sollte alles im Schraubenset drinnen sein (abzgl. der rot markierten Dinger, die nicht). Mach halt mal das Set auf und fisch Dir die Legende dazu heraus ;)
gegens Sauerland hab ich ja auch nix, finde den Vorschlag sehr gut. Nur wie komm ich da hin? Is ja arsch weit weg für ein schnelles Woen. Aufs Sommerfest wäre ich mit dem Moped gefahren, ins Sauerland gehts unter einem halbwegs schnellen Auto aber gar nicht. Hab schon nach Flügen nach Köln und retour geschaut. Fr. früh hin und Mo. genauso früh wieder retour ab/von Salzburg gibts aktuell noch für uHu Eurotaler. Mal schauen, ich kümmer mich jetzt erstmal um die Lose.
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
