  Am 8.2.2012 um 10:10 schrieb clash1:
uuups, da ist doch eben ein großes paket gekommen......was da wohl drin ist??
deine selbstsaugende gummimöse mit 400 volt anschluss?
tino hat nicht nur die bestellten sachen geliefert sondern auch noch eine 58/116er welle und eine varitronic in der "light" version. leider nicht for free... wer davon was braucht bitte melden sonst schicke ich die sachen zurück. (der macht mich wahnsinnig der mann) :wacko:
Wenn der Kurs passt könnte man die Sachen doch behalten und eventuell als 2 und 3 Preis verlosen ........
Max was sagt das Konto ?
  Am 8.2.2012 um 16:03 schrieb b34:
denke das kommt nicht in frage da das den gewinn wieder schmälert. es werden doch nicht mehr lose verkauft (ca 600) wenn es mehr preise gibt oder??
Wird eng für Ried, hier mal die Liste der fehlenden Teile:
SM Zylinderkit und SM Auspuff zusammen um 890€ - von Tino Sacchi, von Clash1 organisiert
1-2 gerade Protoauspuffe zum testen - von Amazombi
2 x MMW Zylinderkopf - von Gravedigger
Variotronic Zündung - von SIP
Gepäckfach unter Seitendeckel - von MRP (wobei ich da sehr gern noch was mit dem Ori-ASS vorhätte... :wacko:
2 Viton SiRis für Welle - von M210
SEVEN Stellblock CNC, speziell für vergaser rechts - von Synergy
SEVEN Schalthebel gelagert - von Synergy
Kickstarter - von mtv96
Dellorto 30mm VHSH CS (SM Kit Vergaser, m. Powerjet) - leihweise von Clash1
Kabelklemme für ZGP im magflange
L-Scheibe im magflange unter Lager
Seegerring magflange
Konus Bremstrommel (Winkel noch unbekannt)
Scheibe unter Konus Bremstrommel
Sicherungsscheibe Mutter Bremstrommel
Schraube Inbus M7 für Sicherungsscheibe Bremstrommel
Mutter Hauptwelle / Bremstrommel
Scheibe unter Mutter Hauptwelle / Bremstrommel
Lager Hauptwelle
2 Abdeckplatten für Hauptwellenlager
O-Ring Hauptwelle
Scheibe unter Nadellager Endplate
Distanzscheibe Getriebe (Stärke natürlich noch unbekannt)
Endplate
Seegerring Endplate
Nadellager Endplate
Scheibe unter Nebenwelle
Nadellager Nebenwelle
Scheibe unter Kupplung
Mutter Kupplung
Kupplungsfedern
Sicherungsblech Mutter Kupplung
"Hütchen" :wacko: für Li Druckplatte
Sicherungsblech Kettenspanner
O-Ring Kupplungswelle
Kupplungsarm
Feder Kupplungsarm
Schraube Schaltarm wenn im Set von Mex nicht dabei (?)
O-Ring Schaltwelle
Li Schaltarm
Schaltstange
Clip Schaltstange
Gummi Schaltstange
Gummititte Motorpuffer :wacko:
Scheibe unter Gummititte
Entlüftungsschraube
Ölablasschraube
unsinnige Füllstandschraube
Gummi Kickstarteranschlag im Kettenkastendeckel
Feder Kickstarterbolzen
Scheibe Kickstarterbolzen
Pin Kickstarterbolzen
Seegerring Kickstarterwelle bei Kickstarterbolzen
Seegerring Kickstarterwelle aussen
Kickstarterwelle
Schraube/Mutter/Scheibe Kickstarter
Ritzelhülse
Ritzelfeder
Ritzelschraube
und die zwei Habakuks unter und über der Feder
1 Paar Silentblocks
Bearbeitet von Powes
Die Teile kann ich übernehmen:
Endplate
Seegerring Endplate
Nadellager Endplate
Mutter Kupplung
Kupplungsfedern
Bearbeitet von Adam
So, und ein indisches Hauptwellenlager hätte ich noch … soll ich das Zwecks Sichtung mal beilegen?
na super!
Indisches Hauptwellenlager möcht ich in dem Motor eigentlich nicht verbauen.
ich schick dir pm mit Adresse...
  Am 8.2.2012 um 20:28 schrieb Powes:
ich wollte erst auf deine werte für den kolbenrückstand warten.
einen cnc kopf mit 1.2mm qk kann ich aber kurzfristig versenden, wenn du den gleich brauchst. alternativ mit passender qk nach ried liefern.
das gute öettinger bier hab ich natürlich nicht vergessen und bringe den kasten mit nach ried.
Bearbeitet von gravedigger
bau den lieber ruhe zusammen. wenns für ried nicht fertig wird, zeigst du halt den projektstatus und bringst die wichtigen (motor-) teile zum befingern mit.
@ harald: neinnein, die Dinge die erst nach vermessen gemacht werden sind eh klar, Auspüffs, Köpfe..alles kein Thema derweilen, habs aus Gründen der übersicht dazu gegeben.
Wenn der Cylander rechtzeitig kommt werd ich den Motor zusammenstecken, also Welle auf "Alulagern" rein, optisch komplettieren, innen leer. Das muss sich ausgehen.
stehen denn noch lieferungen zb sck aus ? wäre für mich einfacher und natürlich billiger die sachen dahin zu schicken (habe schon 42€ für tinos lieferung bezahlt)
nachdem Philip und Ulf mehrmals angeboten haben die fehlenden Teile zu spenden, kommt von SCK sicher noch eine Lieferung. Lehn mich frech aus dem Fenster und sag: kannsu dorthin schicken :wacko:
  Am 9.2.2012 um 10:39 schrieb Powes:
philipp wartet noch auf deine rückmeldung mit einer auflistung der fehlenden teile. ich denke das es nicht reicht das hier aufzulisten! klare aufgabenverteilung! hey po, wir sind deutsche und lieben befehle (von österreichern) :wacko:
Bearbeitet von clash1
Ölablasschraube
Wenn ein Lindy-Schauglas/Magnet-Set hilft, übernehme ich das gerne.
Wollte Euch die ersten Eindrücke des bei mir heue eingetroffenen SM und dessen Qualität geben. Sei noch dazu gesagt ... letzte Charge und vermutlich dem Teil welches am Weg zum Powes ist nicht unähnlich. Von Qualitätskontrolle vor Versand, scheint Sacci nichts zu halten.Macht Euch selbst ein Bild.
ich erspare mir derzeit jeden weiteren Kommentar :wacko:
Hänge Euch noch das Detail der Auslassseitigen Stehbolzen mit mitgeliefertem und bereits angeschliffenen (hochfesten :wacko: )Gabelschlüssel an.
Das kann noch spannend werden...
post-4029-0-92705400-1328906941_thumb.jp
post-4029-0-98930000-1328906949_thumb.jp
post-4029-0-28295300-1328906969_thumb.jp
post-4029-0-07380700-1328949470_thumb.jp
post-4029-0-25402000-1328949532_thumb.jp
Bearbeitet von sliders013
Den Lunker finde ich jetzt nicht so schlimm, iss halt Kleinserie. Entgraten wäre aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle nett. Irgendwas iss aber doch immer, oder?
  Am 10.2.2012 um 20:57 schrieb heizer:
also da sah der erste parmakit den ich in händen hatte schlimmer aus.
und gegen den m1 nachbau ist hier allerfeinste qualität :wacko:
Bei Billigstkopien ist die Qualität in der Regel auch nicht die Hauptkaufmotivation.
  Am 10.2.2012 um 21:01 schrieb sliders013:
Wenigstens die Dichtflächen sollten entsprechend sein ....
Ok, das am Membrankasten sehe ich erst jetzt. Das iss in der Tat unschön.
    • Moin, hat jemand einen Tipp, wo ich eine "vernünftige" Fußmatte für meine Sprint bekommen kann? Meine ist nach 3 Jahren überall gerissen - war irgendein Repro-Teil.
    • Nebenwellen 0,2mm unterlegen schadet wohl nicht. Primär von hinten unter den Seegering das Spiel nehmen schadet auch nicht. Ob das 0,5mm sind, weiß ich nicht.   Überströhmer scheiden sich die Geister. Ich meine es bringt gute 3%.
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine muchtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
