Powerjet Montage...
Ich hab den nicht aussen gesetzt, weil sonst die Montage eines Luftfilters nur schwer möglich ist. Ich glaub auch, dass die Strömungsgeschwindigkeit so an der Düse höher ist und das eh die bessere Position ist. Bei der Schwimmerkammer hab ich die vorgesehene Position gewählt, ob sich das mit der Vergaser-Schräglage und Backe ausgeht muss man schauen.
Für die jüngeren hier auch interessant: man kann Gewinde auch ohne CNC Maschine schneiden! :sly::-D
Das Gewinde stutze ich hier noch zurück
post-3845-0-63648200-1349939068_thumb.jp
geht sich prima aus und wird noch mit einer Scheibe unterlegt
post-3845-0-39485200-1349939070_thumb.jp
post-3845-0-79861000-1349939071_thumb.jp
wie dafür gemacht :-)
post-3845-0-47828200-1349939073_thumb.jp
post-3845-0-23001800-1349939075_thumb.jp
post-3845-0-14450900-1349939077_thumb.jp
post-3845-0-56703100-1349939078_thumb.jp
:wheeeha:
Gib´s zu Po, the pic is faked. In "echt" hast Du Schonbacken verwendet. :sneaky:
Bearbeitet von T5Rainer
OK. Beim Vergaserset, wie´s vom Sacchi kommt. Original Dellorto ist´s wohl eher nicht oder? Konnte zumindest nix dazu finden. Hat jemand eine Ahnung was das dann für eins ist?
Dachte schon aber da muss ich passen. Habe da auch nicht darauf geachtet. Ev gibts auf der Packung ja Hinweise. Kann abends schauen (mein PJ ist noch verpackt)
Ja. Klar. Hatte ich auch schon gefunden. Aber die sind wahrscheinlich auch eher nicht der Hersteller.
Ausserdem habe ich noch das gefunden:
http://tsrl.bigcarte...able-power-jets
http://www.farmandsa...arbs/%20intakes
ist es nicht, schau doch die Rändelschraube usw an
Stimmt. Das Teil sieht auch was hochwertiger aus.
Bearbeitet von Brosi
Das Kit bei Cambridge gibt´s auch schon länger, daher ist das Foto wohl mit Sicherheit älter. Könnte mir vorstellen, dass sich da was geändert hat. Auf jeden Fall gehört das Ding zu der von Edmonds gesegneter "Ultimate"-Reihe, da würde es mich wundern wenn Tino etwas anderes liefert, als von Edmonds abgesegnet wurde.
das unterschreibe ich nicht so. Zb sind in GB ausgelieferte Zyl angeblich nummeriert und alle von E. gecheckt. Tinos direkt vertriebene nicht und sind qualitativ im Finish nicht auf dem Level. Siehe den von Marc.B. bewerteten ZYl auf seiner HP. Muss aber nicht alles so stimmen........
Die sind doch alle von powerracer punziert, die Oberfläche muss so sein.
Scheisse.... dann hab ich jetzt echt die letzten 10% weggedremelt. Hilfe.....
das ist aber mehr dial-a-jet als powerjet.
auf dem weg nach spanien hat der TS da auch fast täglich rumgefummelt und seinen twin nachgestellt....aber erst nach einem telefonat mit seinem mechaniker.
Bearbeitet von gravedigger
Hab nachgesehen, weder auf der Verpackung noch am pj selber ist ein Hersteller erkennbar
ich meine ja, dass die Funktion des Powerjets immer falsch erklärt wird.
Powerjet + Hauptdüse soll bei Schmackes einfach gleich sein wie die korrekte Hauptdüse ohne Powerjet. Rennsituationen, wo über einen elektrischen PJ die Hauptdüse vergrössert wird mal aussen vorgelassen.
Wozu - wenn man also den Erklärungen folgt - brauch ich dann ein Powerjet System? Richtige Hauptdüse rein und passt.
ICH brauche es, um die Hauptdüse virtuell zu VERKLEINERN, nämlich wenn ich mit offenem Schieber und Stoff bergauf in einen Gegenwind komme (als Beispiel). DANN reicht der Unterdruck nicht mehr, und es wird nichts bis wenig rausgezutzelt.
meine weiterlaufende, völlig unbewiesene Theorie: Wenn ich bei Vollgas den Hahn zu mache, erhöht sich die Stömungsgeschwindigkeit kurzfristig, egal wo jetzt die PJ sitzt, und unterstützt eine knackige Einstellung des Nadelbereichs. Kann aber sein, dass das völliger Blödsinn ist.
Exkurs ins magyarische: 'punzi' ist die Koseform des primären weiblichen Geschlechtsorganes . Soll man nicht sagen hier lernt man nix:-)
Bearbeitet von Powes
Mal was anderes,
hab gerade geschaut und mit den Charity- Teil verglichen, mein Puff ist ohne der ominösen Delle ausgeliefert worden
ob das Leistungsteigernd ist :-D
post-4029-0-78614400-1349968552_thumb.jp
@ Tupamaro- dieser Thread ist privat finanziert, wahrscheinlich ohne Absichten jedweder Industrien. Da bleiben die Lobbyisten vor der Tür, weil sie riechen, dass sie hier mit Antibiotikum gegen Viren nix werden können.
@sliders 013: Die Birne wurde dem hörensagen nach anna Rennstrecke schon mit`m Reflex(ions)hammer beil beklopft.
Wirst Du so nicht hinbekommen, der Schlag soll ein Griff in die Goldene Kloschüssel ® gewesen sein. Heisst es.
ED onomatologierte mal ein wenig.
Bearbeitet von Lambrookee
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
    • Servus,   würde mich von meiner Motovespa DN200 (wie p200) trennen. Es funktioniert alles, Kabelbaum, Züge und sonstige Teile sind neu! Rahmen ist kein olack, wurde mal überlackiert. Rattenoptik oder Patina. Fahrwerk ist eine Zwittergabel mit bgm tiefergelegt, Teilhydr. scheibenbremse, yss hinten.  Motor ist ein malossi sport (180/125 wss ich mich erinnere) mit 60iger bgm welle, bgm zündung, bgm superstrong 24 zähne, bgm auspuff, bgm kupplungsdeckel, drt nebenwelle, si 26 mit pinasco airbox. usw usw... 2tsd km laufleistung, wurde jetzt im winter aber nochmal zerlegt und kontrolliert. hier wurde die nebenwelle getauscht das die verzahnung fürs kickstarterritzel nicht mehr schön war. Läuft richtig gut und tourentauglich. Österreichische papiere ohne Eintragungen! steht in der nähe von innsbruck, gehört nur mir und kostet 4500,00 eur.   sg
    • Papierdichtung und vorher einfetten, dass sie nicht verrutscht
    • Mal ne kurze „Umfrage“, Was verwendet ihr zum abdichten des Motors? Ich habe gute Erfahrungen mit Motordichtung + Dichtmasse. Alu-beschichtet oder Silikon mit Dichtmasse habe ich noch nicht verwendet…kurzes Feedback wäre cool
    • Im Falle der goldenen GT waren es die Backen, die ja eigentlich sogar den Vorteil haben, dass sie durch den Keder getrennt sind. Und je nach Blickwinkel schimmerten die Backen dann schon abweichend vom Rahmen. Selbst nach dem zweiten Versuch. Und das obwohl ein zuvor lackiertes Farbmuster ein "hurra jetzt passts" erzeugt hatte. Gleiches ist mir in ähnlicher Form an dem leicht verwitterten 652 blau passiert.  Ich bin überzeugt, dass es richtig geile Künstler gibt, die hier jeweils ein geiles Ergebnis erzielen. Für den Feld Wald und Wiesen Schrauber (und nach all meinen Erfahrungen auch für "normale"Lackierer )ist meiner Meinung nach aber ein Unilack immer einfacher in der Handhabung.
