Jahmurk Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Fährt diesen Luftfilter schon einer von euch auf einem 24er Si?Wenn ja, habt ihr zusätzlich auch folgende Empfehlungen von SIP verbaut?Schwimmerkammerspacer:http://www.sip-scootershop.com/DE/products/spacer+schwimmerkammer+si+20_92270000http://www.sip-scootershop.com/DE/products/spacer+schwimmerkammer+si+20_92260000Schwimmerkammerdeckel:http://www.sip-scootershop.com/DE/products/schwimmerkammerdeckel+drt+_128325t5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Welchen Luftfilter meinste? Sehe nichts! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jahmurk Geschrieben 19. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2011 Ups, sorry habe den Link zum Luftfilter vergessen :http://www.sip-scootershop.com/DE/products/ansaugtrichter+polini+ventu_20301530 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Soll angeblich etwas bringen. Aber auch schlechter abzustimmen sein.Da gibt es aber schon ein Topic zu finde es aber gerade nicht Der Basti MRP hat da auch mal was ganz nettes gebastelt, und die Jungens vom Scooter Center wohl auch. Brachte wohl auch Leistung, aber irgendwieist das Alles im Sande verlaufen. Probiers halt aus. Kostet ja nicht die Welt. Die restlichen Optimierungen aber nicht vergessen, wie ovalesieren, die Spritbohrung erweitern auf 2-2,2mm.Spacer eventuell, aber ist denke ich kein muss.Berichte wenn d es verbauen solltest. Welches Set Up strebst du an? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jahmurk Geschrieben 19. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2011 Parmakit 177, Scorpion ohne Drossel, Rennwelle 57 Hub Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Warum machst du dann nicht direkt nen größeren Gaser drauf?28iger - 35iger Keihin, oder die Mikunis. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
coldie Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 (bearbeitet) hab gehört das venturi etwas bringen könnte genau so wie der schlauch zum rahmen der die ansaug luft etwas beruhigt aber dieses waren trommel/flachschieber vergasser und keine SI vergaser Bearbeitet 19. November 2011 von coldie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Jochen Undesser, Austria, 02/09:"Weil der Zulauf etwas dicker ist und die Nadel statt 4,5 doch 5,2 mm hat---> mehr Durchfluss (interessant bei Malossi 210 auf der Autobahn bei Vollgas). Dadurch kann mehr Nachlaufen und die Vollgasklemmer wegen leerer Schwimmerkammer gibt nicht mehr. Super Idee! " Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jose-Luis Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Ich habe den drauf beim Orginal 12 Ps war der echt super lief oben raus besseraber beim Alu-Polini echt schlecht läst sich nicht abstimmen hab alles versucht vergasser istovaliesiert und auch aufgebort ! das war der auch beim 12 Psdeshalb kommt auch der 30 Gasser mit RS ansaugstutzen weil der Mallosie ansaugstutzensieht auch fürchbar verarbeitet ausSaludosUps, sorry habe den Link zum Luftfilter vergessen :http://www.sip-scoot...+ventu_20301530 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Unbenannt Geschrieben 20. November 2011 Teilen Geschrieben 20. November 2011 Bei meinen Polossi funkt. er super.Habe aber nicht mehr leistung als vorher.Zwei andere von uns haben das ding auch, bei denen dreht der Motor schöner hoch sagen sie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rö! Geschrieben 20. November 2011 Teilen Geschrieben 20. November 2011 (bearbeitet) hatte ihn auf nem o PX alt 10 PSler mit GraviKopf...unten rum aweng verloren, aber oben bis 105-110 gedreht...Leistung läst so bei 95 nach...da braucht er dann..finde das Ding lauter als Membran...schön verarbeitet, bis auf die dritte MadenSchraube beim Luftfilteradapterhabs aber wieder verkauft!Rö Bearbeitet 20. November 2011 von röö Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sammba Geschrieben 21. November 2011 Teilen Geschrieben 21. November 2011 Hatte das Polini Venturi System auf nem 207er Polini Tourensetup mit Sip-Road verbaut. SI24 ovalisiert und Einlaßsteuerzeiten der Welle überarbeitet. Brachte laut Prüfstand 1,5Ps.Gasannahme war auf jeden Fall spontaner, und ein paar Touren mehr hats auch gemacht- auch auf der Straße.Also durchaus empfehlenswert im Vergleich zum originalen Filter- aber auch auffällig.Und wenn man es eh eintragen muss- warum dann nicht gleich nen großen Gaser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 21. November 2011 Teilen Geschrieben 21. November 2011 Hatte das Polini Venturi System auf nem 207er Polini Tourensetup mit Sip-Road verbaut. SI24 ovalisiert und Einlaßsteuerzeiten der Welle überarbeitet. Brachte laut Prüfstand 1,5Ps.Gasannahme war auf jeden Fall spontaner, und ein paar Touren mehr hats auch gemacht- auch auf der Straße.Also durchaus empfehlenswert im Vergleich zum originalen Filter- aber auch auffällig.Und wenn man es eh eintragen muss- warum dann nicht gleich nen großen Gaser?wird auch sicherlich lauter sein, oder ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kuchenfreund Geschrieben 21. November 2011 Teilen Geschrieben 21. November 2011 Muss man denn diesen komischen Luftfilter verbauen, der vor die Vergaser-Wanne kommt? Kann man nicht auch den Trichter zusammen mit dem normalen Ansaugschlauch verwenden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 Dann fährste halt ohne Filter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Teenager PX Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 Ich würde das auch gerne mit Trichter und Rahmenschlauch testen, jetzt müsste nurnoch jemand so 'nen Trichter drehen...finden sich doch sicher noch mehr Interessenten hier... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlubbi Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 (bearbeitet) mehr konische Luft bringt mehr Leistung ist doch klar die Strömungsgeschwindigkeit der Sauerstoffatome wird geordneter als vorher ( ordnungsprinzip der Atome )kennt man ja von der Kinokasse , je geordneter desto schneller hat man seine Karte, weil kein Gedränge herrscht....mit dem Polini Luftfiltersystem stoßen sich die Sauerstoffatome vor dem Eintritt in den Strömungskanal nicht mehr den Kopf an der innenseite des Vergaserdeckels.... ich denke das Teil sollte man mal auf der Rolle ausgiebig testen bevor man es kauft.... Bearbeitet 22. November 2011 von schlubbi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 oder halt dann mit ==> Stella-LuftfilterGrüße aus AugsburgBABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rookie4711 Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 oder halt dann mit ==> Stella-LuftfilterGrüße aus AugsburgBABA'SHmmm?!?Ich stehe grad ein wenig auf dem (Ansaug-)Schlauch ...Wo genau kommt das Teil hin? In das Ansaugloch unter der Sitzbank? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 JA ! ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rookie4711 Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 JA ! !Nochmal Hmmmm?!?Da sind dann aber doch noch jede Menge weitere Einlässe durch die es dann ungefiltert in den Rahmentunnel blästZumindest bei meinem Roller ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 (bearbeitet) Da gab es doch mal ein Topic mit Lumpen oder Lappen unter der Kaskade Grüße aus AugsburgBABA'SEdith meint, Du hast natürlich recht ! ! ! Bearbeitet 22. November 2011 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 ==> hier ging es unter anderem auch um die LeistungGrüße aus AugsburgBABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 17. Januar 2012 Teilen Geschrieben 17. Januar 2012 weitere ErFAHRungen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Gibt es hier irgendwelche News ... ErFAHRungen?Verdreckt an genau der Stelle der Filter nicht übermässig?Bleibt die Leistung (Bedüsung) gleich wenn der Motor richtig warm ist da der Filter so dicht am Zylinder ist?Hat das mit dem Stella Luftfilter mal jemand probiert? TeenagerPX? Ist er dann noch lauter? (Zitat: "Lauter wie Membran")Mit Rahmenschlauch würde mir das irgendwie besser gefallen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Der Luftfilter von Polini bringt nichts außer LärmIch habe das am Prüfstand getestet wo auch der Vergaser abgestimmt worden ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Der Luftfilter von Polini bringt nichts außer LärmIch habe das am Prüfstand getestet wo auch der Vergaser abgestimmt worden ist.Mmmhhh, Stoffi schwärmt total von dem Teil, hat auch von spuerbarer verbesserung bei seinem DS Quattrini berichtet.Denke da gings ihm nicht rein um den Verkauf, hat mir einen zum Testen mitgegeben, leider noch nicht probiert.Hast Du ihn auch auf der strasse versucht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faulenfürst Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Der Luftfilter von Polini bringt nichts außer LärmHatte ich auch den Eindruck. Noch dazu sehr unangenehmer Lärm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 (bearbeitet) Der Luftfilter von Polini bringt nichts außer LärmIch habe das am Prüfstand getestet wo auch der Vergaser abgestimmt worden ist.Siehe Zitat unten, der berichtet von beachtlichen 1,5 PS auf dem Setup. Bei dir blieb sich die Leistung gleich? Setup?Hatte das Polini Venturi System auf nem 207er Polini Tourensetup mit Sip-Road verbaut. SI24 ovalisiert und Einlaßsteuerzeiten der Welle überarbeitet. Brachte laut Prüfstand 1,5Ps.Gasannahme war auf jeden Fall spontaner, und ein paar Touren mehr hats auch gemacht- auch auf der Straße.Also durchaus empfehlenswert im Vergleich zum originalen Filter- aber auch auffällig.Und wenn man es eh eintragen muss- warum dann nicht gleich nen großen Gaser?Aber bei "lauter wie Membran" ist mir die Mehrleistung egalWird das leiser mit Rahmengummi und dem Stella Luftfilter? Bearbeitet 29. März 2012 von Crank-Hank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElBarto666 Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 mit dem offenen luftfilter ist er schon unangenehm laut.ich fahre nur den trichter mit original ansaugschlauch und stella luftfilter unter der Sitzbank. vom geräusch nciht lauter als original und mit SIP Road ertwas mehr beschleunigung. aber keine auswirkung auf die endgeschwindigkeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
