Die Lagerschalen gibt es auch mit Nadeln bei SIP. Brauchst blos unten in den Vorschlägen schauen, bei dem Artikel den du angegeben hast.
Wenn du leicht masochistisch veranlagt bist, kannst du das mit den einzelnen Nadeln nehmen. Ansonsten die fertigen Lager. Habe ich auch verbaut und funzt ganz gut.
Stefan
Ok,
alles klar.
Ich dachte irgendwo gelesen zu haben, dass der andere Lagersatz für einen 10 mm Bolzen wäre. Ich werde dann wahrscheinlich den mit den geschlossenen Nadelagern nehmen, den du auch verbaut hast.
Danke Daniel
