DIGITALANZEIGE für Drehbank
gravedigger
verkaufe hier eine digitalanzeige für eine drehbank ohne maßstäbe.
die gibts aber im netz zu kaufen.
das teil hat eine anzeige für 2 achsen, aber man kann 3 achsen anschließen .
so werden längs und oberschlitten zusammengezählt.
ist recht praktisch, weil man nicht groß rechnen muss.
das teil ist kaum gebraucht.
hat einen werkzeugspeicher für 200 werkzeuge
das ding hat auch einen speicher für 200 nullpunkte, aber der funzt nicht so richtig mit der doppelten z-achse.
stört aber nicht weiter an einer drehmaschine. man kann die z nullpunkte nur setzen wenn der absolutwert auf der nullpostion steht.
170 plus porto 6 in D oder 16 nach ö.
meins
standort aichach
noch nicht auf ebay
post-1567-0-77012000-1321704722_thumb.jp
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
