Hallo!
Lass mir über den Winter eine Primavera mit Parmakit restaurieren.
Leider bin ich noch nicht ganz zum Endschluss gekommen welche Farbe ich nehmen soll!
Daher möchte ich mal euch fragen was so im kommen ist und ja ich hoffe um ein paar Tipps....
Vielleicht in Richtung Old School?
(aber auch nicht zu extrem z.b Rost)
Mein Favorit wäre die....
http://www.autotreffen.at/galerien/eventgalerie/2011/woertherseetreffen-2011/24052011/woertherseetreffen-2011100-49765.html
Die Orig. Farbe ist die....
http://www.passat35i.de/threads/72523-Samoarot-2-Farbcodes
Wenn ich diese Farbe nehme (LB4V bzw. P3P3) und zuletzt ''matt'' Klarlack, würde diese Farbe dann rauskommen wie bei autotreffen.at?
Weil dieser matte ist foliert und beim Tuner Heft steht drinnen....dieser P3P3 - Lack sollte durch mattbraune Folie großflächig verhüllt werden.
Was sagt ihr dazu!
Grüsse
Also das matt Braun sieht ja aus wie :wacko:
Die Primavera gabs original auch in Braun. In der Farbe würd ich lackieren, wenn ich Braun wollen würde.
"Marrone metallizzato (Braun-Metallic) MaxMayer 1.268.5130"
oder lavagrau von audi - ich würde aber schwarz nehmen oder ein dunkles grau
am wertsteigernsten ist sicher das maronibraun
r
s
Bin ich froh keinem Trend nachlaufen zu müssen
geht mir genauso.
Was mir nicht in den Kopf will ist, dass ständig über Autolacke, bzw. -farben
gesprochen wird, es sich beim Lackieropfer jedoch um ein Zweirad handelt.
Das kapieren die Herren Lackeure scheinbar nicht.
In diesem Sinne weiterhin frohes Schänden. :wacko:
TREND wenn ich das schon höre, könnte ich WEINEN........ Das sieht mir so aus achjahhh jetzt kauf ich mir mal ne Alte Vespa, lass sie richten, da ist ja nix einzuwenden, und lass SIE mal Trendig lackieren dann bin ich Hipp und genau auf der Retrowelle .....
Sei mir nicht böse so kommt er gerade bei mir rüber...
Suche doch mal in Richtung Vespa Farben zb. MaxMayer den richtigen Schritt hast ja schon mal mit der Anmeldung hier gemacht..
Und nimm eine Farbe die Dir und evtl. auch dem Roller passt... Und nicht ein Mode Trend......
Dr. Mabuse
Dr. Mabuse
das sieht wahrscheinlich nicht nur so aus. Vespa liegt im Trend. Und zu jedem Trend gehören nun mal
genug Honks die ihn surfen.
Habe jetzt erst mal die Links des TE ausprobiert und komme zu dem Schluss: der TE ist
pensionierter Finanzbeamter und etwa 103 Jahre alt. Oder wie kann man sich freiwillig
auf solche Opa-Töne einlassen? Ach so! Ist ja old.school und liegt vermutlich im Trend.
Wahrscheinlich ABI 1922, oder so.
Bearbeitet von discotizer303
Ich hab ja hiermit meine besten Erfahrungen gemacht. Das half mir auch persönlich weiter. Ich habe neuen Schwung für meine schweren Tage im Büro und meine Verdauung ist wie ausgewechselt!
http://www.mydays.de..._cid=2&et_lid=1
boa, wat 'n Nervenkitzel, da kann aber nicht jeder mit um... :wacko:
vielleicht sollte man da mal ein GSF Gruppentarif raushandeln, gibt da offensichtlich einen gewissen Bedarf...
Ansonsten vielleicht, mal im aktuellen D&W Katalog Blättern, da werden Farb- und Designtrends doch quasi erfunden, oder?!?
Man merkt, das die Saison vorbei ist und die Probleme wie "Hilfe, mein Kuluzug ist gerissen, was soll ich nur tun?" sich jetzt doch deutlich dramatisiert haben...
:wacko:
Bei meinen Rollern achte ich auch immer das da trendige Farben drauf sind.
Und wenn die Überlackiert sind, mach ich die Überlackierte Farbe runter
um die trendigen Farben der 60/70er Jahre zum Vorschein zu bringen.
Da brauch ich dann keine Farbe im Retrostyle der 60/70er mehr, die ist dann ja schon drauf :wacko:
Zu dem, mit verlaub, Kackbraun wÜrde dann eine Sitzbank in Beige/Creme passen :wacko:
Wäre dann das GegenstÜck zu den ganzen trendigen Vespas in Creme mit brauner Sitzbank :wacko: :wacko:
Würde mal mit vorgehaltener Hand bei Deinem örtlichen Lackhändler vorsprechen und ihn in einem unbeobachteten Moment aud die seltenen "RAL" Farben ansprechen- GEHEIMTIPP- hänge es ja nicht an die große Glocke und verbreite es nicht im Netz- wäre Dir sehr verbunden! Aber damit bist Du ALLEN eine Nasenlänge voraus!
Hey, bezahlt ihr mir die Lackierung?
Dann habe ich kein Problem damit wenn ich eine Farbe nehme die euch anspricht.
Aber schreibt bitte weiter für die Unterhaltung.....damit euch nicht langweilig wird!!! :wacko:
Warum fragst du dann überhaupt?????? :wacko::wacko:
Wie jeder Modetrend kommt und geht alles wieder.
Da würde ich mal sagen: "Weiß-metallic" oder "Perlmutweiß".
Damit bist du gaaanz vorne mit dabei..............falls die Farben wieder "In" werden sollten.
Die Wahrheit ist: Niemand interessiert sich für deinen Roller, bzw. dessen farbliche Gestaltung. Das einzige, was halbwegs interessant scheint, ist, dass jemand Leute um ihre geschmackliche Meinung fragt, die er nicht kennt, und sich wundert, wenn keine konstruktive Äußerungen kommen.
  • Like 3
Erstens, und zweitens geht der Wahnsinn dann bei der Bestimmung des Motortunings von vorne los. :wacko:
  • Like 3
    • Ich habe mal schnell in den Notizen geschaut: 1mm zur Stehbolzenseite und 1mm zur anderen Seite habe ich in die Breite gefräst --> Das ergibt ein Sehnenmaß von ca. 55%. In die Höhe bin ich auch knapp 1mm gegangen und somit komme ich auf Zylindersteuerzeiten von 120/168 und habe eine  von QK 1,25mm. Fahre als Auspuff den Proma CC. Fahre im SpeedEngine die Mazzu-Rennwelle ohne weitere Bearbeitung von Gehäuse oder Welle. Hier habe ich 58/136 was ein Einlass von 194 ergibt. Das Gehäuse und den Zylinder habe ich auch komplett aufeinander angepasst, denke das sollte klar sein was das heißt und wie machen.   Wegen Schmodder im Gehäuse, was für Öl und was für eine Kerze fährst du denn? Da könnte auch der Hund begraben liegen.
    • Ja aber mit anpassungen am Rahmen wird der Zylinder in der PK ebenfalls fahrbar sein 🤔
    • Was ist jetzt an einer gebrauchten Kupplung schlimm? Also wenn da jetzt neue Beläge drin sind? Hier werkeln in allen PX Motoren "gebrauchte" Cosa Kupplungen.
    • die Gemisschraube ist nahezu komplett reingedreht.   Habe den Vergaser nachdem ich den Motor eingebaut habe einfach grob mit düsen bestückt und montiert. Erst die letzten Tage habe ich mit der einen oder anderen Probefahrt begonnen und mit der Nadeleinstellung gespielt und bin jetzt wie im vorherigen Post gelandet.   Längere Strecken oder Vollgaspassagen sind bis jetzt noch ausstehend.  Mir gehts aktuell drum den Zylinder keinen Schaden zuzufügen.
    • Passiert sowas auch mal in größeren Städten? Das wäre so schön...
