Gori - Clubman: Wer, wie, was ? Wieso weshalb warum ....
Die Musik ist doch toll. :wacko:
Passt in jedem Fall zu dem 90er Jahre Blechsound a la Simonini für Fesspa. Alte Schule. Ob man das haben möchte, steht auf nem anderen Blatt.
@ Bambi&Powo: falls ihr mal so eine Gori Schepperbüchse in die Hand nehmen wollt, der Jan hat sowas in der Garage liegen. Ist aber das Model ohne Enddämpfer, Konnte mich persönlich ned sexuell begeistern das Ding auch wenns schön gemacht is...
soll a ned sexuell begeistern.........vernünftige lautstärke mit entsprechender leistung sowie bullen - und bodenfreiheit
Ihr redet hier vom race der ist schei...... , also nicht alle gori Anlagen sind so , das Sport Modell ist einfach gei.....l
ich habe drei !!!!! da ist Blech in der Kammer und mit dem Dämpfer schlägt er jeden Ancilotti in Lautstärke und in der Leistung!!!
Ich trau dem Ding nicht. Und nach dem Video weiter oben würd ich die fast 3 Kilo irgendwo anders reinstecken....oder spenden :wacko:
ein kilo ist tausend.....
der sound geht gar nicht...auch nicht von der mukke.. :wacko:
@DeepSoulLübeck:
irgendwie ähnlich ??? Aber hast schon recht ... Musike ist unerträglich. Aber dein Bock hier ist laut ...
Bearbeitet von kurbelwelle77
Frage an die Allgemeinheit .....
ist es möglich , dass der bratwurst klubmann in den startlöchern steht ?
bei mrb gibts gerade alle anderen clubber (von af bis gori ) im abverkauf ........
  • 2 Jahre später...
ich werde das Modell Sport einfach mal kaufen ... ab unter den 186er Mugello und mal schauen
Habe gesehen, daß der beim Scooter Center schon angepriesen wird aber nicht zu kaufen ist ...
Und, hast Du das getan? Berichte!
nee, hab ich nicht ... es gibt ja jetzt den BGM - Clubman.
Nachdem sich die V1 wohl als fehlerhaft erwiesen hat, wird es ja demnächst die V2 geben.
Ich bekomm dann eine ...
Mich würde es denoch reizen.
Ich weiß nicht warum es da überhaupt keine Berichte gibt.
Hat den tatsächlich niemand ??
  • 1 Jahr später...
Liegt schon parat. Kommt in den nächsten Wochen auf die Rolle.
Vorauss. auf RT225 als auch auf TS1.
Ergebnisse gibt's dann im O.O.C.-Helloween-Topic.
Hatte ich schon mal geschrieben, meiner war das letzte und wurde zurück geschickt, erinnerte mich an alte Vespa Anlagen aus den 80igern , laut Blechern und Drehzahlen, da willste nicht hin,
hatte auch das an Gori geschrieben und sollte ihn zurückschicken. Das war vor 4 Monaten und meiner Meinung ist der Gori 50mm am besten für 225 Hubraum und der 40 super für kleinen Hubraum.
der gori GP50 sieht ja gut aus mit dem konischen krümmer.
hatte den der vespathomas schon am start?
Bearbeitet von gravedigger
hab leicht den überblick verloren.
wieviele versionen gibts da jetzt.
die rlc 50mm version (ist die die laut ist und dreht?)
die normale 50mm version
die normale 40mm version
die GP Version mit konischen Krümmer
und die Touring version mit dünnem rohr?
RLC schreibt doch explizit, dass er leise sei.
das hat der SCK bei der V1 und der marco bei der silentbox auch geschrieben...
du glaubst auch  noch an den osterhasen?
@Rainer: Welche Version liegt da nun gleich wieder parat? GP50 oder RLC? War doch letztere, oder?
    • Mit Diphallie wäre er dann aber eher Doppeldödel-Dieter
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
