Autorennbahn
c_rath
Ich habe im Keller noch diese Autorennbahn rumliegen
komplette Rennstrecke im Maßstab 1:43
Streckenlänge: 20,17 m !!!
Aufbaumaß: ca. 2,37 x 1,32 m
2 horizontale und 2 vertikale Loopings
Habe sie mir selbst mal vor zwei Jahren gekauft, aber nie aufgebaut, sie scheint aber soweit vollständig zu sein.
Das Besondere an dieser Bahn ist, dass sie größtenteils einspurig ist und nur an bestimmten Stellen überholt werden kann.
Ich hätte gerne 20 EUR dafür.
Aufgrund er Verpackungsgröße würde der Versand sehr teuer werden denke ich. Daher am besten Selbstabholer in 59348 Lüdinghausen.
=> Kann zum Teilemarkt in Bottrop am 26.11. mitgebracht werden.
  • 2 Monate später...
