Wasserhahn verdreht?
hab heute nen einhebelmischer von der wand gehabt, um fliesen anzukleben. die fliese mit den 2 bohrungen mittig aufgesetzt, und beim andrehen glaube ich, die leitungen nach rechts mitgedreht. es sind versetzte rohre, vielleicht kennt die wer:
ich meine, der versatz war jeweils nach oben. nun ist er auf ein uhr. ist da nun was in der wand gerissen ? (wasseruhr dreht nicht)
Bearbeitet von Ludolf
normal sollten die winkel in der wand z.b. mit einer rohrschelle gut befestigt sein - sich also nicht drehen lassen.
wenn du die exzenter sanft reingeschraubt hast - natürlich dicht - dann fehlen jetzt nur noch die rosetten.
langsames rauströpflen würdest du übrigens nicht an der wasseruhr sehen - da müsste es schon laufen.
das merkst du am klopfen der mieter unter dir an der wohnungstür :wacko:
b
vielleicht hab ich die fliese auch nur nach den inneren gewinden ausgerichtet.. unten wohnt herr maulwurf, unter fußbodenheizung, da klingelt keiner.. ich weiss nicht, ob meine kraft beim fest anziehen das verdreht haben kann - es gab keinen ruck, als ob ich was abgeschert hätte oder so. die dackelfüße(rosetten) passen durch die fliesen mit kleberschicht nicht mehr dazwischen, such ich mal nach welchen mit schnitt, zum drüber drücken.
kann es nicht sein, das ich die exzenter nur noch etwas fester angezogen habe, ohne das nun was passiert?
also du hast die versatzstücke rausgeschraubt, fliesen geklebt und dann wieder reingeschraubt!? die position von den dingern muss halt zur mischbatterie passen. wenn du vorm reinschrauben der versatzteile noch neuen hanf/ teflonband draufgewickelt hast sollten die dicht werden,
ich hatte nur den einhebelmischer ab - die 2 muttern gelöst, und wieder draufgeschraubt. frage ist, müssen die exzenter nicht nach oben zeigen, oder habe ich die beiden exzentergewinde beide nach rechts mit angezogen? kann das? passiert da was?
also "zu fest" ist da schwierig. wenn das in der wand pressrohre sind, dann kannst du das maximal abreissen - dann war das aber schlecht verpresst und schlecht gesichert - normal sollte das einem normalen reindrehen standhalten.
hanf würd ich da nicht benutzen. der trägt da doch recht auf und ich hab genug heimwerker gesehen die da ne wurst rumgeschlungen haben, die alles andere als abgedichtet hat. 2 runden teflonband, das hält an der stelle.
die exzenter müssen schon recht genau so sitzen, dass die armatur dran passt, sonst sitzt das alles krumm und schief.
und die rosetten grad an der stelle was ordentliches - nicht so stülpdinger für nachher!
am besten mit silokon zur wand hin abdichten, sonst läuft da die ganze suppe durch die fugen hinter der rosette in die wand
b
ähm, ich hab die exzenter nicht in die wand geschraubt. wandscheibe - was ist das?
b: der mischer ist vorher ohne hanfband auf die exzenter geschraubt gewesen - habs auch wieder so draufgeschraubt. ob da dichtungsband in der wand, von exzenter auf rohr, ist, weiss ich nicht, das hatte ich nicht auseinander.
bei rosetten dachte ich an sowas, da ich nur noch 10mm und 8mm höhe habe, bei einem durchmesser von 26mm: http://www.amazon.de/Rosette-verstellbar-bis-110mm-vernickelt/dp/B004YCQHXE/ref=wl_it_dp_o_npd?ie=UTF8&coliid=IE1PCCA6M1J5H&colid=X4OLE7N8TCRQ
ach so. die exzenter hast du garnicht gelöst ... dann sollten die ja noch passend zur armatur stehen.
insofern nur die dichtungen in der armatur prüfen (am besten immer tauschen, wenn das ding schonmal runter ist) und mit vernünftigen rosetten (solche zum mitverschrauben an den exzentern) anne wand. wenn du durch die fliese zu wenig platz hast, dann kauf morgen andere, flachere rosetten - aber bitte nicht so baumarktsrott und nix zum drüberklipsen!
b
ok, also hab ich die exzenter nicht beim montieren das hahns überdreht, darum gehts mir - nicht, das da noch was in der wand anfängt zu lecken.
ok. mich wundert es nur, das die beiden exzenter so schräg stehen, statt nach oben. na gut, wird wohl vorher schon so gewesen sein, und ich hab die exzenter nicht mit der überwurfmutter des hahns beim wiedermontieren von 12 uhr auf ein uhr mitverdreht. danke! :wacko:
die ex-zenter sind dazu da, ex-zentrisch zu stehen ... und die großen rosetten sind dazu da diesen tatbestand zu verdecken :wacko:
wichtig ist nur, dass rohrmitte der exzenter mit den verschraubungsmitten der zu montierenden armatur stehen. und, dass die beiden exzenter dabei dabei waagerecht stehen (andernfalls steht die armatur schief). dann dürfen die exzenter auch exzentrisch sein :wacko:
b
ja, schon klar, das die so sind wie sie sind, weil man damit den genauen abstand der zwei armatur-anschlüsse erreicht für den anschluss. :wacko:
ich dachte halt nur, das ich was verzogen hätte - bei beiden gleich viel. unwahrscheinlich. außerdem, die armatur IST schief an der wand, wenn auch nur wenig. wichtig dabei ist: das war sie vorher auch, meine ich. also noch unwahrscheinlicher, das ich was kaputt gemacht habe.
sorry, wenn ich hier deswegen nen kleinen aufriss gestartet habe, aber in meinem neubau sind bisher so viele mängel gewesen, das meine nerven trotz derzeitigem urlaub etwas blank liegen(siehe jetzige uhrzeit, da kommt man manchmal nicht so zum schlafen..). was nun noch ansteht, ist, dass das garagendach mal wieder feucht geworden ist von innen.. das möchte ich jedoch nicht auch noch aufs gsf umlegen, wie bei meinen anderen threads.
möchte aber mal äußern, das ich allen beteiligten sehr dankbar bin für die antworten und tipps, wenn ich hier wegen solcher dinge anfrage - sowas hat man nicht in jedem forum. :wacko::wacko:
... und dann schön mit der Rohrzange verkratzt - gratuliere...
die Rosetten gibt es in allen Höhen direkt beim Fachhandel - den Dackelfüssen ist es egal, auf wieviel "Uhr" sie stehen,
Wenn die nicht vorher rausgedreht waren, sollten Sie dicht sein, nur in den ü-Muttern der Armatur sollten neue Fiberdichtungen rein, die dan plan abdichten...
ist nur im hwr das arbeitswaschbecken.. neue fiberdichtungen hab ich nun drin, aber zwei tage lang tropfte der hahn aus der warmwasserseitgen überwurfmutter. das ist nun weg. kann es sein, das sich das nun von selbst dichtgesetzt hat, und weitere massnahmen unnötig sind?
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
