Gute Motoren gekauft???
Wenn das so ist kannst so gleich den kompletten Motor schmeißen da der innen im Gehäuse auch komplett zerfressen ist.
soweit bin ich noch nicht!
dreht sich alles nur der zylinder will nicht runter!
Sieht nach dampfstrahlen und 5 jahren im freien liegen zum trocknen aus!
Ich habe mal mit rostlöser eingeweicht!
Hast bei den Schrottplatzbrüdern am Markt gekauft??
Die haben immer nur komplett kaputte Motoren wo auch innen manchmal Teile fehlen
Ich würd den einfach mit einem großen Hammer runterhauen auch wenn die Kühlrippen brechen
Kopf runter, gr. Platte auf die 4 Stehbolzen und dann mit nem großen Abzieher versuchen das Ding locker zu ziehen.
Nicht das ich das schon mal versucht hätte, ist nur so ne Idee.
:wacko:
denke auch über schlagbohrmaschine nach!
Vibrationen/Schläge sollten immer ganz gut helfen. Wenn Du den Zylinder nicht brauchst, würde ich auch mit dem Hammer erstmal von obenmehrfach Schläge draufgeben, von unten ebenso. Dein eh schon verwendeter Rostlöser sollte ja eh schon helfen.
Und wenn dann der Zylinder runter ist, darfst mir gern das gehäuse verkaufen :wacko:
Zylinderkopf runter, Stehbolzen kontern und rausdrehen, Rohr als Hebel in den Auslass stecken / schweißen, dann hin und her drehen.
==> vorher würde ich aber mal den Zylinder mit der Flamme erwärmen, Originalzylinder wirst ja nicht mehr brauchen, oder ? ? ? :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Alles machbar! Aber wenn das seit 5 Jahren miteinander vergammelt ist, dann musste erstmal die Verbindung von Kolben und Zylinder lösen! Und das geht meiner Einschätzung nach erstmal nur mit Hitze! Und zwar extreme Hitze! Also Brenner!
Und DANN ziehen, drücken, hauen etc etc . ...
fast in OT
Willst du die Kurbelwelle behalten? Oder eh sichtbarer Müll!
Ansonsten - wenn genug Platz nach oben - Zylinder "hochfahren" lassen mit Kolben und mit nem Elektrofuchsschwanz das Pleul trennen!
Bearbeitet von Goof
OK,
dachte "fast" wäre nochn Zentimeter oder so...
Dann doch Brenner ist meine Meinung!
Eddi sacht noch: Beim blossen "draufkloppen" hätte ich die Sorge, dass ich das ganze noch mehr "verniete" ...
Bearbeitet von Goof
Oder die beiden vorderen Stehbolzen raus und die kleine Hälfte demontieren.
==> dann sieht man mehr und kommt auch überall besser hin
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Genau das Geht nicht, weil ja der kolben fast im oberen Totpunkt steht
Das sollte doch für den Zentrierbolzen reichen.
Alle 4 Stehbolzen raus, keine Hälfte runter, Kupplung raus.
Dann Zylinder komplett mit der Kurbelwelle ohne Gewalt ausbauen.
Gruß BABA'S
Ich würde mit dem Kreuzmeisel den Kolbenboden von oben rundrum durchklopfen, dann kannst Du den Zylinder abnehmen. Ist ziemlich brutal aber sollte funktionieren.
Viel Erfolg!
gruß Basti
ROHE Gewalt hilft auch nicht immer!
ich habe letztendlich den zylinder im kreisgedreht bis pleuel abgerissen ist!
beim 2. problemmotor, der nicht so extrem angegammelt war, hat die hilti methode funktioniert und WELLE ist noch gut!
Bearbeitet von Undi
war ein mitbringsel von novegro, auswahl war sehr bescheiden dort!
Innen ist alles TOP! war sogar noch öl drinnen, gehen heute zum glasperlen!
Die hat dort aber auch lange keiner genommen von den Brüdern
Weshalb glaubst du Undi??????
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
