hallo leute
ich schreibe diesen topic das anderen nicht der gleiche fehler passiert wie mir.
ich wollte die lenkkopf-lager erneuern da die gabel ziemlich spiel hatte. nachdem ich die gabel entfehrnt hatte, schlug ich mit einem rohr von oben die untere lagerschale aus ihrem sitz und blup ist mir das ding in den schlitz unter der kaskade gefallen :-D:-(
die passt dort rein wie eine münze ins sparschwein! einen starken magnet hatte ich nicht zur hand und versuche mit einem draht das ding rauszufischen - hoffnungslos.
die gabel ist wieder dran, das teil immer noch im rahmen.
fazit: man sollte einen lappen in diesen schlitz stecken wenn man an diesem lager werkelt.
grüsse
killersushi
O.K. , das mit der ganzen Schale is neu. :-D
Aber frag mal, wieviele von diesen kleinen sch.... Kugeln von den "offenen" Lagern meiner T4 da drin liegen... Aber danke: Coller Tip mit dem Lappen !
Ähhhm,
ich hab da ein Problem mit dem ersten Schritt.
Wie geht das Drecksding da raus?
Ich habs via raushebeln versucht, war aber nicht so wahnsinnig erfolgreich...
Unten an der Lagerschale hab ich auch gar nichts zum ansetzen.
hallo
das rohr sollte im durchmesser nicht viel kleiner sein als der des rahmens. mit der eisensäge habe ich zwei schlitze in das rohrende gesägt im abstand von etwa 1cm, danach mit dem hammer die zunge etwas nach aussen geschlagen, nicht zu viel sonst ist die zunge zu schwach. mit dieser vorrichtung kannst du die lagerschale von oben aus ihrem sitz schlagen, ging bei mir relativ leicht. um die neue schale zu montieren war schon mehr gewalt notwendig, lege die neue schale vorher in das gefrierfach und brauch die alte lagerschale um die neue zu schützen wenn du mit dem hammer werkelst.
gruss aus der schweiz
killersushi
ps: lappen nicht vergessen :-D
19 Stück (8 mm) unten - oben passen ja die geschlossenen Ringe der PX / PK / ...
hallo
killersushi
Und ich Kasperl renne stundenlang mit nem Magneten in der Hand durch die Werkstatt... und wundere mich heute früh auch noch, was da im RAhmen so klappert...
Offene lager => :puke:
Chili, Ui soviele kleine Kügelchen...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
    • Ich bin standartmäßig mit HD 128 und AV 264 eingestiegen, beides war eindeutig zu fett. Das waren aber nur kurze Testfahrten, am 1. Mai werde ich bei unserer Veranstaltung in H.@cuni  dass erstemal Strecke machen....  Ich denke, es wird wieder auf AV 262 hinauslaufen und HD nach Nervenstärke.
    • Mega Angebote, alles da, was sonst vergriffen ist, dazu noch Rabatte, kein Impressum, keine Kontaktmöglichkeiten. Ich Dussel hab mich blenden lassen. Zum Glück per PayPal bezahlt. Der Preis von 85 Euro wurde von denen während des Bezahlens auf 97 angehoben ohne Grund. Porto war es nicht. Das Geld ging an einen Privat Account von Luca Kruger. Da hab ich es zurück geholt. Hat auch geklappt. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Leider gibt's jetzt keine blauen Lady Loafers ..
    • Und jetzt, wo ich mich gerade erinnere, fallen mir auch noch die Skatalites ein, die sehr regelmäßig auf unseren Maifesten aufgetreten sind. Soweit ich das richtig erinnere, hat auch Laurel Aitkin mal in Lübeck auf einem Run (Marina am Stau 1993) gespielt, wenn auch nicht ganz pünktlich. Da war schon ne Menge los in der Richtung.
    • Salz von unten, dauerhaft Nässe von oben, auf dem Trittbrett stehendes Wasser.......alles Mist. Ne Schutzhülle, die da dann aber auch bei Unlust konsequent drüber gezogen werden muss, ist das Mindeste. Wenn du jetzt schon weisst, dass du da gerne mal schluderst, dann lass das wirklich. Auch ne GTS ist da keine Option. Kauf dir dann in diesem Fall nen Plastikroller aus China und gut ist.
