hat wer die benötigten schlüsselweiten für die berta zur hand oder steht das im stinky?
hab grad weder berte noch stinky in reichweite und im kopf hab ich das erst recht nicht, aber ich will ein paar sachen für die mobile werkzeugtasche bestellen.
rainherr?
hast einen link auf ein passendes topic oder eine liste?
inbus 3.5 oder 3 für die nippel
hinterrad SW
hinterrad INBUS
felgen SW13 o. 14
motorbolzen SW 24?
achse vorne SW 21?
stoßdämpfer SW 24?
zylinderkopf SW13 o. 14
getriebeplatte SW11
mutter kupplungsspinne SW
schraube für ruckdämpfer SW
mutter polrad SW
Bearbeitet von gravedigger
hinterrad SW 27
hinterrad INBUS 5
felgen SW13 o. 14
motorbolzen SW 24
achse vorne SW 21 / 19
stoßdämpfer SW 24
getriebeplatte SW11
mutter kupplungsspinne SW 22
schraube für ruckdämpfer SW 14
mutter polrad SW 17
hinterrad SW 27/24
hinterrad INBUS 5
felgen SW13 o. 14
motorbolzen SW 24
stoßdämpfer SW 24/22
getriebeplatte SW11
mutter polrad SW 17
zündkerze SW20.8 bzw. SW16
anschlag kickstarter INBUS auch 10?
schraubnippel SW
kulu/bremshebel SW11
spitzzange/seitenschneider
sicherungsringzange A1/I1? oder wars A0/I0?
ölschraube/lenkerklemme INBUS10
was ist die kleineste, benötigte schlüsselweite?
stimme da marcus voll und ganz bei. allerdings gibts fürs hinterrad auch kleine 24er muttern bzw. 22er für den stossdämpfer. aber eigentlich gehörts so wie oben geschrieben. SW 7, 8, 10 wirst aber auch öfter mal brauchen. zb. für den gaser, die trittbretter,...
ich hab mir einen kleinen ratschensatz 1/4 zoll mit nüsschen bis 14! besorgt, der passt sogar bei der lambretta ins handgepäck und deckt schon mal sehr viel ab.
Bearbeitet von madmaex08
plan ist einen 3/8" kasten entsprechend anzupassen und ggf. noch ein paar zusätzliche (einseitige) maulschlüssel mitzunehmen.
meist hat man eh zuviel dabei und das wichtigste fehlt dann..
Hab mit das auch mal so zusammengestellt, aber nie ganz durchgezogen, habe sicher noch Unnötiges dabei...
Lenkerklemme+ölstandsschraube+Ablasschraube: Innensechskant 10mm
kulu/bremshebel SW
original ist diese Scheibe mit Schlitz dran - aber ist M7->SW11 Bearbeitet von Blue Baron
Die Wahrheit ist aber leider das man eh nie das dabei hat was dann gebraucht wird. (irgendwelche Teile) . Und was man sich selbst noch so alles am Straßenrand antuen will... Schutzbrief ist da Pflicht!
eh kloar karl, aber das mit dem werkzeug beruhigt halt.
auf treffen hab ich auch immer kondome dabei und brauch die nicht.....besser als andersrum
SW6 für den Amstraßenrandtopologiebedingtenhauptdüsenwechsel am Mikuni a la Lacknase. :wacko:
Ich finde da diesen Mikunischlüssel ganz goil, mit dem man auch mit Versagerwännchen den örtlichen Luftdruckgegebenheiten mit dickeren/dünneren Düsen Tribut gezollt werden kann!
Ja, wobei das auch nur bei den großen Mikunisten (TMX 32 / 35 / 38 ) funktioniert.
Beim 30er muß die Wanne runter.
hinterrad SW 27/24
hinterrad INBUS 5
felgen SW13 o. 14
motorbolzen SW 24
getriebeplatte SW11
mutter polrad SW 17
schraubnippel SW
fehlt noch was wichtiges?
schlüssel für polradabzieHerr... :wacko:
Warum sollte man die beim Reifenwechsel gegehalten? Ist doch Linksgewinde :wacko:
Aber ich hab einen Bremstrommelstehbolzen im Bordwerkzeug und passen dazu eine abgefeilte 12er Nuss (damit die Fase weg ist und die Nuss vernüftig den flachen Sechskant greift).
hinterrad SW 27/24
hinterrad INBUS 5
felgen SW13 o. 14
motorbolzen SW 24
getriebeplatte SW11
mutter polrad SW 17
schraubnippel SW
radbolzen flach geschliffene 12er nuss
polradabzieher und passende schlüsselweiten
...oh habe da eine ganz schicken Abzieher mit aussen SW vom federbein und 10er Innensechskant an der Schraube.
hebelschraube hat m5 und somit sw 8 wenn die originalmutter nicht verbaut wurde.
