Dremel ...welche habt ihr ...was können eure ab?
Hey ich hab sowas und liebe sie ^^.
den linken inkl. Zahnarztfräser fürs feine und den rechten mit hm-fräser fürs grobe.
Komme so super klar.
post-21415-0-75807200-1324242888_thumb.j
lg Daniel
Wie lässt sich bei dem Stiftschleifer die Drezahl regulieren?
Sowas könnte mir auch noch gefallen...
Hmm... Danke für die Mühe, aber ich würde, bei Neuanschaffung eines solchen Teils, prinzipiell gerne bei 6mm Schaft bleiben (haben meine Würth und Fein Geräte).
Mal sehen ob's was mit entsprechender Aufnahme gibt.
Weis jemand ob die Biegewelle von Proxxon auf den Dremel passt ?
Warum ich das wissen will , weil ich auf eine Proxxon Welle ein 6mm Schnellspannfutter verbauen kann. Auf den dremel nicht ...
Also bei Conrad Electronic gibt es ein 6 mm Schnellspannfutter für den Dremel :wacko:
Ich werde mir Anfang Januar nen Hängemotor mit Biegsamer Welle und Schnellspanner-Handstück von Dreiling habe mir gerade einen Dreiling-Hängemotor mit zwei Handstücken für meine neuen Fräsköpfe von Tim Ey bestellt und werde meine beiden Proxxonfräsmotoren und die proxxon-Powerfeile bald überholen (Lager, Kohlen und Spannzange neu...)... Das Dreiling-Ding sollte erstmal gehen, denke ich, da mein Ersatz-BaseTech-Drecks-viel-zu-wenig-Drehmoment-und-Leistung-fertig-Hängemotor nach geschätzten 40 oder 50 Motoren am Ende ist. Da muss nu was tauglicheres her, aber JoKe ist mir noch zu teuer.
Dieser Dreiling samt Handstück:
http://www.ebay.de/itm/Hangemotor-Polierer-Schleifer-380W-/370238063799?pt=Goldschmiedewerkzeug&hash=item5633e884b7
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350205538557&ssPageName=ADME:L:OC:DE:1123
Und diesen Druckluftschrauber werde ich mir auch noch besorgen für Finisharbeiten:
http://www.zujeddeloh.de/produkte/goldschmiedebedarf/mikro-undhaengemotoren_--246/stabschleifer_mit_zubehoer--_5030.html
Bearbeitet von BFC
Hab mir jetzt auch mal so einen kleinen Druckluftschleifer gekauft. Hab damit noch nicht gearbeitet, aber macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Klein ,handlich und perfekt für den Feinschliff.
Luftverbrauch ist auch relativ gering. Könnte also auch mit kleineren Kompressoren noch gut funktionieren.
Blöd ist halt die 3mm Spannzange. Viele von meinen Dremel-Werkzeugen passen da leider nicht.
Ich hab übrigens schon drei Billig-Dremel (Aldi/Lidl) geschrottet. Die Teile sind mal der letzte misst.
macht nen schlanken fuß, der bosch, wäre mir aber zu unhandlich für motoren- und zylinderbearbeitung... war allerdings schon gerade am überlegen, den dreiling wieder abzubestellen und den im egay-link zu kaufen sowie noch ne biegsame welle und 3- und 6mm spannzangen zusätzlich... aber der preis ist heiß...
hab gestern endlich meinen dreiling-hängemotor mit 4- und 6 mm-handstück bekommen und heute gleich mal ausprobiert: geht durch kurbelwellen wie durch butter und grauguß ist ooch keen ding - geil!
für die kohle n echt juter kauf.
gibts einen 90° fräser so ähnlich wie der proxxon nur kleiner?
hab schon den gekürzten 90° proxxon, find den aber immer noch zu gross und hätte gerne was kleineres
JoKe...
oder die seite hier:
http://www.joke.de/
hier der katalog:
http://www.joke.de/k...g/of-katalog-D/
kannste runterladen, preise sind angegeben.
sozusagen wat jaaaanz feinet, aber schön hinsetzen bei den preisen... bei ausreichend barem würde ich sofort zuschlagen. kannst beim komplettpaket mit 0-, 45-, 90-grad-handstück und powerfeile sowie steuergerät ma logger von zwee mille ausgehen, dafür hälts vermutlich ewich und drei tage.
Bearbeitet von BFC
http://www.ebay.de/i...=item5633e884b7
http://www.ebay.de/i...ME:L:OC:DE:1123
http://www.zujeddelo...oer--_5030.html
Den Druckluftschrauber würde ich weglassen. Den kannst du schon mit nem bösen Blick stoppen. Hat überhaupt keine Kraft.
Absolute Fehlinvestition.
Danke für den Tip! Haste nen anderen in petto?
Son kleiner Druckluftfräser hätte schon was für feine Arbeiten, da ich mit den Dreiling-Handstücken wegen der Größe nicht überall hinkomme...
hää?
ich hab zwar nicht die gleiche marke, aber meiner sieht genau so aus inkl, verpackung
und ich bin mehr als zufrieden damit!!!
da kann bei deinem was nicht stimmen!?!
Genau, hab auch so einen und der ist echt Top. Hab damit grad einen Kolben und sogar einen 5mm Fudi-Spacer gedremelt. Geht top, liegt sauber inner Hand und ist gerade für die kleinen Teile (Kolben / überströmer) bestens geeignet.
Man darf da natürlich nicht wie ein bekloppter draufdrücken, dafür ist er auch nicht gedacht. Und wenn man ein Pferd einspannt geht der auch locker durch 5mm Alu.
übrigens, bei mir passen auch die Spannzangen vom Dremel rein. Somit kann man auch (zumindest einige) Tools aus seiner Dremelsammlung weiter nutzen. :wacko:
Schau mal unter der url des Bildes
"Professioneel tunings gereedschap nu eindelijk voor een betaalbare prijs. Voor de dremel, een Joke haakskopje met spantang 2.35mm en 3mm. Totaal pakket inclusief Dremel 550 euro. Kopje met adapter voor op de dremel 470 euro."
Ist ein Umbau auf Joke.
sowas gibt es auch von dremel selbst - hab ich hier. sieht allerdings nicht so wertig aus, wie das o.g. teil. das dremelteil ist auch maximal für die großen lf-zylinder gedacht - bei kleinerer bohrung kommt man wahrscheinlich gar nicht an die üs.
meinst du den 90 grad-winkelproxxon? den hab ich auch, der funzt wohl nur umgebaut und mit gekürzten fräsköppen für die bearbeitung von üs-austrittsflächen und das auch nur bis minimal 60 mm bohrung. also zahnarztfräserhandstück von teuermann & söhne nehmen.
