Rally 200, erledigt, kann zu!
villavespa
Verkaufe meine Rally in Freiburg:
Motor dreht und hat Kompression. Dt. Brief dabei, kein Tüv!
Kantenschutz fehlt leider auch, Lack ist nicht original,
darunter ist aber das originale Gelb. Züge müssen neu, ebenso die Kabel an der Zündung!
evtl noch neu Lager und Wedis in den Motor, Gabel ist gut! Stoßdämpfer und Reifen auch.
post-14061-0-04373600-1322149451_thumb.j
post-14061-0-90336400-1322149462_thumb.j
post-14061-0-17730300-1322149475_thumb.j
post-14061-0-46303800-1322149487_thumb.j
post-14061-0-38660000-1322149501_thumb.j
post-14061-0-50152400-1324498708_thumb.j
post-14061-0-19355600-1324498722_thumb.j
post-14061-0-37966200-1324498735_thumb.j
post-14061-0-21806000-1324498749_thumb.j
post-14061-0-53780800-1324498760_thumb.j
post-14061-0-93465300-1324498773_thumb.j
post-14061-0-02286300-1324498786_thumb.j
post-14061-0-00669000-1324498799_thumb.j
post-14061-0-93716400-1324498810_thumb.j
post-14061-0-94215000-1324498822_thumb.j
post-14061-0-06149100-1324498917_thumb.j
post-14061-0-13985800-1324498931_thumb.j
post-14061-0-80725500-1324498944_thumb.j
post-14061-0-28712600-1324498958_thumb.j
post-14061-0-11935900-1324498972_thumb.j
post-14061-0-87684400-1324498984_thumb.j
post-14061-0-58269400-1325774111_thumb.j
post-14061-0-21120400-1325774125_thumb.j
Hallo villavespa!
  • Hat der Rahmen Vibrationsrisse, z.B. im Bereich der eingeschlagenen Rahmennummer?
  • Sind die Schlüssel vorhanden?
  • Ist der Kabelbaum ansonsten intakt?
  • Sind denn noch weitere Vespa- oder sogar Rally-spezifische Teile zum Roller vorhanden?
  • (Z.B. Auspuff, Kennzeichenhalter, Ersatzradabdeckung, orig. Lenkerblinker, Batteriehalteblech, Rücklicht, Gummiteile, etc.)
  • Was ist das für eine Zündung/Blackbox hinten an der Karosse?
Danke und Gruß Torge
Hallo villavespa!
  • Hat der Rahmen Vibrationsrisse, z.B. im Bereich der eingeschlagenen Rahmennummer? nein
  • Sind die Schlüssel vorhanden? ja
  • Ist der Kabelbaum ansonsten intakt? wurde nicht überprüft
  • (Z.B. Auspuff ja ist dran Kennzeichenhalter nein, Ersatzradabdeckung nein, orig. Lenkerblinker nein, Batteriehalteblech, Rücklicht nein, Gummiteile nein etc.)
  • Was ist das für eine Zündung/Blackbox hinten an der Karosse? eine schwarze femsazündspule
Bitte und Gruß Markus
Schon mal probiert, ob man das rot wieder runterbekommt oder ist die Chance eher gering, dass
der O-Lack darunter vollständig vorhanden ist?
Vom Profi nachlackiert oder (do it yourself?).
mfg
hab jetzt neue seilzüge eingebaut, gepächfachgummi montiert,
blinkerschaltergummi ist auch dran, reifen sind gut!
jetzt muss noch die zündung neu verkabelt werden
und der tank gereinigt werden!
preis bleibt bei 3300 €
