verkauft kann zu
weiky
Verkaufe wegen umstieg auf Vespa 300 GTS
nur hier und im AT Forum ,gehört mir, Standort Leonding Oö.Austria
VESPA PX125 MILLENIUM
Bj 11/2007 18000KM weisses Pickerl bis 11/2011
(kann ich aber noch machen )
FARBE BLAUMETALLIC
mit 200 MOTOR ( ist verbaut),wurde vom Zini gefrässt und angepasst auf mallossi Zylinder.siehe stoffi tuning,also da ist noch potenzial drinnen.
210 ALU !! Polini mit mmw kopf(1000 km drauf also fast neu ) auf Worb 5 Lippenwelle 57 mm
Malle Membran Ansauger mit reserve membranplättchen
Malle MEMBRAN vom zini innen poliert
30 PHB VERGASER
ORIGINAL ELE. LÜFTERRAD 2,1 KG (kranz geb ich dazu)
DDOG CNC Kupplung -kein aufbiegen mehr,da aus dem massiven gefräst und nitriert
SIP ROAD Auspuff fast NEU
der 200er Lusso Motor sollte revisiert werden,da ich alle 3000-4000 km dass getriebeöl ÜberprÜft habe,und minimal immer was gefehlt hat,ich denk der siri ist schon leicht am ende.
der Motor ist sehr schön zu fahren - Tacho ist auf Anschlag !
der orginal 125er Motor ist auch mit dabei, umgebaut auf 177 Polini + 24 vergaser PLUG&PLAY ,Original Kat Auspuff dabei
( der Motor ist nur ca 11000 km gelaufen)
1 gewinde beim kulu deckel leicht ausgerissen,kann mit M7 oder M8 ohne probleme nachgeschnitten werden.
weitere änderungen:
Stossdämpfer hinten SIP Performance+ der originale liegt auch rum.noch guter zustand
Ancilotti Sitzbank
Seitenständer+ Hauptständer
Reserverad
Lackfehler ausgebessert unter Sitzbank - ansonsten Lacktechnisch sehr guter Zustand.reifen sind jetzt Conti Twist drauf.und ancilotti sitzbank
Komplettpreis: VHB 4300,00 €
UPDATE:
ab sofort wird auch der 200er motor alleine verkauft!!!
ES WIRD NICHT EINZELN VERKAUFT,NUR IN DIESEM PAKET!
post-23324-0-70915200-1322164122_thumb.jpost-23324-0-42093600-1322164135_thumb.j
ja ,der polini alu ist unbearbeitet hat maximal 1000 km drauf,wurde im spätsommer draufgesteckt plug and play.hab mir die malle überströmer angeguckt,dass passt nicht so schlecht,da die malle überströmer eh länger sind als die vom polini,ausser der boostport der gehört wenn jemand will angepasst.ich hab da nix gefräst!
ab sofort auch gerne getrennt zu verkaufen,der original 177 polini motor natürlich nur mit der vespa zusammen
alles weitere per PN
da die vespa und der 200er motor weg müssen,bewege ich mich mal mit einem preisupdate :
vespa px my mit polini 177 gesteckt:2800 €
alles zusammen: FIX 3800€
der 200er motor alleine : 1200 €
billiger wirds nicht.
1 Woche ,sonst in die bucht
